    Achtung Удар при подключении заднего моста
    Собственно при подключении заднего моста происходит сильно ощутимый удар. Вопрос - что за хрень и как с ней бороться?
    Аватар для Maeglin
    Муфту халдекс перебирать.
    Аватар для Delerium
    у меня так было когда мотор Haldex умирал .. были сильные стуки.. удары , поменял только мотор , фильтр и масло .. все работает .. уже 40 тыс. км
    Аватар для Maeglin
    Да, там при помирающем моторе насоса он не держит предварительное давление и не создает преднатяг, поэтому идет пробуксовка и резкое схватывание, которое и приводит к удару.
    как проверить? муфта или мотор? Кстати авто XC90 2,9л 2004г американец.
    Аватар для Maeglin
    Это как бы если вы сцепление выжали и бросили.
    Добавлено через 48 секунд
    Диагностика нужна, и особое внимание обратить на показатели давления в муфте. Муфта сама весьма надежный агрегат, а насос меняется.
    как своими силами это сделать, т.к. специализированного сервиса у нас нет. Комп ошибок не выдаёт.
    Аватар для mosser
    90% насос и 10% насос+датчик температуры/давления (т.к. гидроударами и его колечит иногда). Смотреть параметры VIDA. Можно померить сопротивление насоса на снятом разъёме. Но скорее всего под замену насос+фильтр+масло+промыть всё.
    Пока только насос, когда датчик наедается, ошибку в приборку напишет.
    менее 10 тыщ назад промывал, менял фильтр и масло.
    Анатольич, Говорят тебе, НАСОС!
    Аватар для mosser
    Это не показатель.
    да понял уже, поехал отключать его
    Аватар для 71miha71
    насос, насос, и еще раз насос!!!
    какой "финал" у Вашей истории ?
