    Kvazik
    По умолчанию Не работает приборка и не заводится
    Здравствуйте,при включении зажигания загорается лампа абс и тухнет через несколько секунд,горит в пол накала лампа давления и больше ничего,стартер не крутит,иногда приборка загорается как положено но при нажатии на стартер опять всё пропадает,в чём может быть проблема?Вольво 850,93 г.в. двиг. B5254FS
    Аватар для парагваец
    Аккумулятор может быть умер?
    Kvazik
    Аккум новый и тока с зарядки
    Kvazik
    Я в шоке,в ауте,под столом и где только можно быть,два дня мучений,перебрал стартер (действительно одна щётка стёрлась и замыкала),снял приборку для пропайки,хотел снимать генератор,а оказалось что одна масса с кузова на двигатель ослабла,а другая при нагрузке щёлкала и тоже не работала
    volvos
    Так часто бывает, что проблема в мелочи, а перебираем половину авто.
