    Keni
    По умолчанию Посторонние стуки. HELP Please.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S
    Друзья выручайте.
    Вчера около часа ехал в пробке (скорость 1-5 км/ч), примерно через 40 минут началось следующее: при торможении обороты падают до 680-700 и мигает датчик масла. Проехал пробку, заехал в магазин, машина постояла минут 5-10. Поехал дальше больше масленка не мигала.
    Грешу на масляный фильтр, уже заказал новый.
    2000 км назад делали ремонт двигателя, меняли вкладыши (предыдущий владелец пробивал поддон и на вкладышах были задиры, вал в норме, размер вкладышей ставили стандартный), все сальники и ремни. Масло в сервисе залили 5w30 mobil Super 3000 X1 Formula FE. При запуске двигателя после ночной стоянки (сейчас у нас примерно -20 ночью) датчик давления горит 1-1.5 секунд, затем гаснет. При запуске горячего двигателя гаснет почти сразу, горит максимум полсекунды
    Последний раз редактировалось Keni; 17-02-2013 в 03:05.
    Аватар для Правильный олигарх
    Видео с ограниченным доступом. Масло по уровню?
    Keni
    Сорри, открыл видео. Масло по максимуму.
    Подключаем к сканеру и смотрим давку масла. Либо механическим датчиком. На холодную и на горячую на холостых и под нагрузкой.
    Похоже на шатунные вкладыши. Надеюсь эллипсность нижней головки шатунов измеряли? Вполне возможно эллипсность превышена и поэтому скоро вкладыш провернет шатунный!
    Аватар для Fishbed
    Не есть хорошо. В пробке масло хорошо прогревается, становится очень жидким, давление его и так падает. Ну, и видимо где-то есть куда ему начать убегать или масляный насос не выполняет свои функции при такой Т масла.
    Это нормально.
    проблема с тарахтящим звуком
    Чем-то похоже на гидрокомпенсатор клапана. Ощущение, что стук есть всегда, просто не такой "назойливый". Даже на ХХ в конце видео "тых-тых-тых" слышно. Могут быть вкладыши тоже - звук пропадет или существенно снизится, если отключить цилиндр с изношенными вкладышами.
    Надо помониторить давление масла. Возможно, что оно вообще низкое. До лампочки еще не доходит, но и нормальным его назвать нельзя.
    Если низкое, то копать в сторону масляного насоса. Если там все ок, то копать в сторону вкладышей коленвала и самого коленвала.
    Последний раз редактировалось Fishbed; 23-01-2013 в 15:29.
    Аватар для starik1
    +1 Звук глухой. Похоже.
    Аватар для V8AWD
    звук сверху или с низу?
    по видео не понятно
    Keni
    Скорее всего ничего не проверяли. Сервис большой, а толку нет. Сказали заказывать номинальные размеры.
    Именно по этому на машине не езжу.
    У этого мотора на гидрокомпенсаторов. Как отключить цилиндр? Катушки свечей стоят под пластиковым кожухом.
    по видео не понятно
    Не понятно, снимал ни я. Единственное известное-звук не от муфты cvvt.
    Сейчас виду поиски сервиса где можно хотя бы померить давление масла.
    Аватар для Fishbed
    Тогда поддержу камрадов, что это шатунные вкладыши.
    Цилиндр можно отключить путем снятия клеммы с форсунки
    Аватар для V8AWD
    так шатун всёравно будет ходить, или я чего то не понимаю
    Аватар для Fishbed
    Только без нагрузки на него. ПОэтому стук может или исчезнуть, или стать тише.
    Keni
    Вот фото мотора как у меня. http://chinisam.ru/uploads/posts/201...lvo-s40-ii.jpg
    Как отключить форсунки??
    Аватар для Fishbed
    Под черным впускным коллектором идет топливная рампа. На ней стоят форсунки, на форсунки одет разъем. Как конкретно их снимать при данной компоновке - это надо по месту смотреть. Но судя по компоновке просто не будет или вообще невозможно без снятия верхней части коллектора.
    Стрелками помечена рампа (с синего колпачка начинается) и форсунка (остальные также стоят).
    Последний раз редактировалось Fishbed; 23-01-2013 в 21:52.
    Keni
    Fishbed, дак вот я и имел ввиду что без снятия коллектора похоже никак не снять разъем. Завести машину на 4горшках получится? Я правильно понял процедуру: снял колектор,снял рпзъем,поставил коллектор, завел и так с каждый по очереди?
    Автор. Увы без разбора мотора вряд-ли что-то скажешь. Хотя бы поддон скинуть придется. А посему смысла в сдергивании форсунок никакого. Да и по трудоемкости снять поддон и откручивать коллектор 5 раз примерно одинаковы. Даже поддон проще, если снизу ничего не мешает.
    Keni
    prometey1982, снизу стоит только защита, но снять ее 3 минуты. Поддон скинуть не проблема. Проблема найти мастера который точно определит проблему. И сможет найти грамотные пути ее решения.
    Пока на местных форумах по ремонту никто предложить хорошего мастера не может.
    Мастера есть, просто не у тех спрашиваешь. Прошвырнись по станочным мастерским которые коленвалы шлифуют, блоки растачивают. У них и поспрашивай. И там скорей всего есть визитки мастерских которые занимаются такими ремонтами.
