    Аватар для samuray
    По умолчанию Подтекание жидкости ГУР.
    Доброго всем вечера. Сегодня обнаружил что две спаренные трубки которые идут по всей длине рулевой рейки в масле. Точнее в масле именно трубка по которой подается жидкость на рулевую рейку. А также в масле места соединений шлангов с радиатором ГУР. Может кто сталкивался с этим и сможет подсказать что менять?
    Аватар для Leo77
    Шланг подрезать, новые хомуты и долить чуть чуть.
    Аватар для iNickolas
    Leo77, там шланг опрессован, без хомутов....
    Аватар для Leo77
    Очки порасорри
    анестезиолог Палыч
    Проблема аналогичная. только замена?
    Для начала надо локализовать источник течи. Если по опрессовке травит, то скорее замена, хотя и там можно поколхозить. Может просто подтянуть штуцеры, которые в рейку заходят.
    Аватар для samuray
    Опишу подробнее. Те трубки спаренные что идут по все длине рулевой рейки соединены шлангами с насосом и обраткой. В данном месте трубка та что подающая вся сырая не вместе соединения со шлангами а где то от середины и до места входа в колонку. Так что нужно менять обе трубки ? И второе как устранить течь шланга что соединяются радиатор с остальной магистралью. Вот тут то и течеть по месту соединения.
    Аватар для samuray
    Да и хомутов то нет. Все шланги с фиксаторами.
    Аватар для Vicc67
    Там на трубках есть колечки уплотнительные. Их надо менять. Но сначала надо понять причину течи. Если кольца просели - это ерунда, а если вот клапана в рейке залипают, и из-за этого противодавление сильно выросло - тут никакие кольца не выдержат. Также был случай, когда упорная пластина, прижимающая эти трубки, продавила одну из в них в месте развальцовки под эту планку. Т.е. первым делом локализовать течь.
    Tapatalk
    Аватар для Vicc67
    Радиатор гура стоит на обратке, там давление не такое большое, обычные хомуты выдержат.
    Могут течь завальцовки, в месте перехода трубки в шланг, бывает редко, только замена трубки.
    Tapatalk
    Аватар для samuray
    А не подскажите эти кольца стоят во всех местах соединения? Если да то можно ли их купить как запчасть?
    Аватар для samuray
    Посмотрел схему всех соединений гур. Уплотнительные кольца есть только в местах соединения трубок с рейкой и трубки с насосом. Каким образом происходит уплотнение соединения с радиатором. Летом 2012 снимали радиаторы для очистки. Может что и нарушили?
    менял обратный шланг 31202355 ХС70 З.2
    Аватар для Alfa Romeo
    Менял у дилера? Сколько за работу взяли и сколько по времени заняло?
    Да у дилера там его просто так не снять по цене и времени завтра гляну если осталась бумага
    2000руб по времени около одного часа
    Tapatalk
    апну тему
    Та же беда. P3. Течёт явно по кольцам, если можно, номерочек колец быстросъёмов, по виде не датализируются(или не нашёл) или размер колец, не охота снимать-ставить ради размера.
    Аватар для Vicc67
    Имеем на складе несколько универсальных комплектов уплотнительных колец, поэтому механик приходит на склад и подбирает по образцу нужное. Также, в последнее время, чаще меняем трубки в сборе.
    Цитата Сообщение от AP8183BI Посмотреть сообщение
    апну тему
    В оригинале их не подобрать хитрые производитель только трубки в сборе . Я на старую подбирал но точно не помню от чего
    @Vicc67, @vava, спасибо, думал что в виде чего-то недоглядел. Значит будем подбирать
Пользователи, которые читали эту тему: 37
