    Аватар для Malez
    По умолчанию Оригинальные средства по уходу за автомобилем.
    Появились данные средства в продаже.
    Привез, как говориться, "на пробу", количество ограничено.
    Средство для очистки интерьера
    Средство для очистки интерьера, которое особенно рекомендуется для использования в загрязненной среде, например, автомобиле, мастерской, жилом помещении и офисе. Продукт очищает окна, зеркала, лампы накаливания, задние фонари и т.д.
    Средство для мойки интерьера можно также использовать для очистки обивки, резины и пластмассы.
    Использование:
    1. Перед употреблением встряхнуть.
    2. Распылите на расстоянии 20 см.
    3. Оставьте средство действовать и размажьте пену ровным слоем на желаемом участке с помощью сухой тряпки.
    4. Вытрите/отполируйте чистой тряпкой.
    Факты и преимущества:
    Удаляет въевшуюся грязь, остатки насекомых и никотина
    Растворяется в воде
    Оригинальный номер: 9510265
    300 ml
    Цена: 440р.
    Средство для удаления насекомых
    Эффективная пена для простого удаления въевшейся грязи на стеклянных, лаковых, хромированных и пластмассовых деталях.
    Это средство не только удаляет остатки насекомых, но также остатки ржавчины, выхлопных газов, масла и загрязнения окружающей среды.
    Использование:
    1. Перед употреблением хорошо встряхнуть.
    2. Распылить, дать средству действовать в течение короткого времени (макс. 3 минуты).
    3. Смыть тряпкой или губкой с большим количеством воды.
    Растворяется в спирте
    Оригинальный номер: 9510266
    400 ml
    Цена: 340р.
    Средство для восковой полировки
    Средство для восковой полировки разработано для улучшения и сохранения нового, старого лака и лака "металлик".
    Продукт хорошо подходит для небольших дефектов поверхности и пятен на лакокрасочном покрытии. Средство сохраняет и усиливает блеск, защищает лакокрасочное покрытие и обладает водоотталкивающим действием.
    Использование:
    2. Нанесите средство мягкой тряпкой на очищенную сухую поверхность.
    3. Дайте средству высохнуть, чтобы появился сухой слой.
    4. Отполируйте сухой тряпкой.
    Можно использовать как вручную, так и с помощью ручной машинки для шлифования и полировки
    Немного растворяется в воде
    Оригинальный номер: 9510269
    250 ml
    Цена: 560р.
    Восковой шампунь
    Автомобильный шампунь, очищающий автомобильный лак и одновременно ухаживающий за ним.
    Специально выбранные поверхностно-активные вещества бережно очищают автомобиль, не повреждая лак. Продукт экологичен и легко разлагается биологически.
    Восковые компоненты накладываются на лаковую поверхность очень тонким, незаметным защитным слоем. Слой имеет водоотталкивающие свойства, а также повышает блеск и защищает лак.
    Использование:
    1. В зависимости от того, насколько загрязнен автомобиль, разведите 15-30 мл воскового шампуня примерно в 10 л холодной или теплой воды.
    2. Перемешайте, нанесите средство губкой.
    3. После мойки ополосните автомобиль обильным количеством чистой воды.
    4. Закончите протиранием автомобиля с помощью замшевой кожи.
    5. Во избежание ухудшения видимости, вызванной воском, очистите ветровое стекло с помощью чистящей салфетки или чистящего средства для окон.
    Очищает и одновременно ухаживает
    Растворяется в воде
    Оригинальный номер: 9510270
    500 ml
    Цена: 490р.
    Моющая губка (гантель)
    Почкообразная высококачественная губка из полиэфирного материала для эффективной и бережной чистки автомобилей и другого бытового использования. Благодаря своей форме со срезанными краями губка удобна для захвата во время работы.
    Губка создает эффективную пену из большинства средств для чистки и обладает хорошей впитывающей способностью.
    Губка износоустойчивая и выдерживает много моек
    Срезанные края для удобства захвата
    Оригинальный номер: 9510302
    Цена: 200р.
    Тряпочка для протирания и полирования
    Тряпка натурального цвета для протирания и полирования из хлопковой махровой ткани, значительно облегчающая полировку.
    Для получения наилучшего результата при последующей и высокоглянцевой полировке автомобиля хлопковая махровая ткань является без сомнения наилучшим выбором материала независимо от того, использовали ли вы жидкий или твердый воск.
    Тряпочка должна обладать хорошими впитывающими свойствами, что позволяет собирать большие количества остатков воска.
    (Набор из трех тряпок)
    Продукт износоустойчив и выдерживает много полирований
    Можно использовать на всех поверхностях автомобиля
    Тряпку можно стирать при температуре до +60°C
    Оригинальный номер: 9510304
    Цена: 390р.
    Чистящая подушка, алькантара и потолок
    Специально подготовленная чистящая губка с "липкой" поверхностью для замши, алькантары и нубука.
    Легко очищает грязные или изношенные поверхности и может с успехом использоваться для других материалов, таких как потолок и солнцезащитный козырек.
    Использование:
    Губку необходимо использовать сухой, непосредственно на поверхности, без добавления химических средств.
    Для достижения наилучших результатов грязные или изношенные части необходимо чистить в разные стороны, чтобы "подушка" наиболее эффективно могла вобрать грязь и частицы.
    Чистите без добавления химических веществ
    Губку можно промывать в воде при температуре +60°C
    Оригинальный номер: 9510307
    Цена: 390р.
    Салфетка из микроволокна
    Салфетка из микроволокна предназначена как для профессионального, так и частного применения и эффективно захватывает грязь и пыль и удерживает частицы грязи в ткани.
    Салфетка из микроволокна позволяет проводить мягкую очистку, так как не требует применения каких-либо химических моющих средств. Это означает, что ее можно использовать на любых наружных и скрытых поверхностях.
    Использование:
    Можно использовать сухой или слегка увлажненной, но для достижения наилучших результатов следует использовать слегка увлажненной.
    Загрязнившуюся салфетку можно промыть в теплой воде без применения чистящих средств.
    Выдерживает промывание при температуре до +90 °C
    Оригинальный номер: 9511032
    Цена: 390р.
    Комплекс средств для ухода за кожей
    Комплекс экологически безопасных средств для ухода за кожей, специально разработанных с учетом современных жестких требований к охране окружающей среды и здоровья.
    Средство для чистки кожи эффективно очищает кожаную обивку автомобиля, а защитный крем для кожи эффективно защищает от пятен, напитков и грязи и помогает сохранять обивку чистой и опрятной.
    Чтобы обивка сохраняла свою свежесть, обработку следует регулярно повторять.
    Комплекс средств для ухода за кожей содержит следующие продукты:
    Средство для чистки кожи, 250 мл
    Защитный крем для кожи, 250 мл
    Салфетка для полировки из нетканого материала
    Губка для мойки
    Инструкция по эксплуатации
    Продукт имеет водную основу, не содержит вредных растворителей и биологически разлагается
    Комплектый набор средств для ухода за кожей
    Очищает и защищает обивку
    Растворяется в воде
    Оригинальный номер: 31375176
    Цена: 1450р.
    Комплекс для уходя за тканью
    Комплекс экологически безопасных средств для ухода за тканью, специально разработанных с учетом современных жестких требований к охране окружающей среды и здоровья.
    Средство для чистки текстиля эффективно очищает текстильную обивку автомобиля, а средство для пропитки текстиля эффективно защищает от пятен, напитков и грязи, а также помогает сохранять обивку чистой и опрятной.
    Комплекс средств для ухода за текстилем содержит следующие продукты:
    Средство для чистки текстиля, 400 мл
    Средство для пропитки текстиля, 250 мл
    Губка для мойки, 2 шт.
    Распыляющий наконечник для насоса
    Комплектый набор средств для ухода за текстилем
    Растворяется в воде
    Оригинальный номер: 9510250
    Цена: 1450р.
    Летняя омывающая жидкость, концентрированная
    Чистящее средство на основе воды, не имеющее растворителей и фосфатов.
    Омывающая жидкость растворяет и эффективно удаляет грязь со стекол и фар.
    Не повреждает лак, резину, стекло и синтетический материал, если продукт используется в соответствии с рекомендациями, в правильной концентрации.
    Использование:
    Всю упаковку 40 мл необходимо развести посредством четырех литров воды.
    Концентрированную жидкость для омывания стекол можно не смешивать перед заливанием в бачок омывателя, а непосредственно заливать в бачок вместе с водой.
    Подходит для автомобилей с фарами из поликарбоната
    Растворяется в воде
    Оригинальный номер: 9510268
    40 ml
    Цена: 170р.
    Омывающая жидкость, концентрированная
    Омывающая жидкость эффективно растворяет дорожную соль, дорожную грязь и другие загрязнения на окне автомобиля и фарах.
    Продукт специально разработан, чтобы не оставлять после себя раздражающей пленки на ветровом стекле.
    Использование:
    Концентрированную омывающую жидкость следует разбавлять до достижения необходимой температуры замерзания согласно инструкции на упаковке.
    Не портит автомобильный лак, резину стеклоочистителей, дорожки или алюминиевые планки
    Оригинальный номер: 31301249
    1 L
    Цена: 200р.
    GolfII,Volvo940,Volvo960,Saab9000,Suzuki GSF1200S,Triumph Sprint ST1050
    Volvo 780 B230FT 1989 + BMW K1300S 2012
    Аватар для VNeal
    Возьму на пробу:
    - Средство для очистки интерьера (1шт) - 440р;
    - Салфетка из микроволокна (1шт) - 390р;
    - Комплекс средств для ухода за кожей (1шт) - 1450р;
    Вопрос: чем размазывать и полировать первое средство?
    А такая штука есть?
    Аватар для Malez
    beytars, найдем ! 500р. за флакончик. Можно и 400р., но подождать 2-3 дня придется.
    Ок.
    За 400 (если вместе с предыдущим заказом успеете) возьму две
    Аватар для Malez
    beytars, постараюсь
    Аватар для m1cro
    а отдельно Защитный крем для кожи, 250 мл продается ?
    Аватар для Malez
    m1cro, к сожалению, только комплектом.
    Аватар для m1cro
    жаль просто крем быстрей заканчивается чем Средство для чистки кожи
    Аватар для Jungar
    Набор для ухода за кожей нужен! Могу забрать после 19, где?
    Аватар для iFreed
    В Кунцево. Или можем привезти сами (доставка по Москве бесплатная)
    цена 1395 руб
    Все вопросы по наличию и стоимости запчастей в этой теме
    Каталог запчастей carcats.ru / Наш сайт, поиск по номеру 77volvo.ru
    Аватар для volvo757
    31375176 volvo, сколько стоит нынче ?
    Аватар для iFreed
    Комплекс средств для ухода за кожей 2097 руб
    Аватар для volvo757
    спасибо.
Пользователи, которые читали эту тему: 8
