    Аватар для Aleks-s
    По умолчанию Бубнящий звук в воздушном фильтре
    Ситуация такая. У меня сливает в обратку 1 форсунка (1-сильно, еще 2- сливают, но в пределах допуска), и в холодную погоду машина заводится тяжело (правда, если стоит больше суток). Так вот, где-то в -15 после 2-х дней стояния я попытался ее завести. Она не завелась. Пришлось отливать двигатель горячей водой (лил на форсунки). После проливки машина завелась, но работала с посторонними звуками, похожими на большие клапанные зазоры, которые секунд через 40 пропали. Итог. Сейчас машина заводится, на холостых работает нормально, но есть "бубнящий" звук в воздушном фильтре, обороты на нейтралке при газе в пол - максимум 2500, не тянет. У меня только 3 версии: 1- проскочил на 1-2 зуба ремень ГРМ (при проскакивании на 1 зуб клапана гнет? Вообще, она бы заводилась? Шпонку на распредвалу может срезать?), 2- не работает 1-2 форсунки (даже на холостых работа немного не равномерная), 3- "зависли" компенсаторы (после прошлой замены масла прошло около 9000, пора, по идее менять). Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Забыл добавить. Ошибки не читал, периодически появляется сообщение, что-то типа (на Итальянском) сделайте диагностику мотору, при этом треугольник с восклицательным знаком не загорается. Лампочка в треугольнике работает.
    Аватар для Vicc67
    Гидрики не зависнут ввиду их отсутствия, а в остальном надо читать ошибки. Если не набирает выше 2500, то может и дроссель быть сам.
    Tapatalk
    Аватар для mosser
    Предположу что дроссель перекрыл частично впуск. Может шестерёнки срезало, а сама заслонка на нагаре стоит в каком-то положении ближе к закрытой.
    Аватар для TOXA
    а чЁ за машина-то?
    двиг?
    если та, что в профиле, то почему в разделе ДИЗЕЛЬ?
    Аватар для Aleks-s
    Извиняюсь, s80 D5 2002 год. Там все наоборот - гидрики есть, а дроселя нет
    Аватар для Vnl64t
    По опыту с большими современными дизелями скажу что это больше похоже на заклинивание клапана ЕГР в открытом положении (если таковой имеется на вашем ДВС) будит бубнящий звук (по сути звук выхлопа) на впуске.
    С форсунками шутить на данных моторах нежелательно впринципе приводит к плачевным последствиям (заведомо неисправные стоит заменить)
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 02-02-2013 в 23:56.
    Аватар для Aleks-s
    Да, егр- это тоже мысль!
    Аватар для Vnl64t
    Симптомы : вялый набор газа, повышенное черное дымление выхлопа, отсутствие тяги.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 03-02-2013 в 00:18.
    Аватар для Aleks-s
    эти симптомы есть, но егр же и на исправной машине на холостых открыт, и звука при этом нет. А у меня отчетливо слышен на холостых звук. Так если бы ремень грм на один зуб проскочил она бы вообще заводилась бы?
    Аватар для Vnl64t
    Да действительно большую часть времени на ХХ он будит открыт в определенном положении(не факт что это 100% открытия ) и на то есть куча факторов на это влияющих температры ДВС, температура на впуске, давления наддува итд, поэтому в нормальном состоянии возможно вы его и не услышите, да и закрытие его происходит за очень короткое время при малейшем изменении вращения двигателя.
    Но если допустить тот факт что он заклинил в полностью открытом положении и в таковом остается даже при нажатии на газ звук может быть гораздо заметнее.
    Так что ябы начал проверку с этого места.
    Добавлено через 1 минуту
    Думаю если ремень перескочил на один зуб двигатель вполне может заводиться.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 03-02-2013 в 00:37.
    Аватар для Aleks-s
    Да, егр посмотрю, но начну пожалуй с грм, если его оборвет - то егр покажется детским лепетом. Если грм на 1-2 зуба сьехал, клапана с поршнями встретятся?
    Аватар для Aleks-s
    А вообще, в теории они могут зависнуть?
    Аватар для Aleks-s
    А как ЕГР управляется? Спереди двигателя за патрубком впускного коллектора на него клапан стоит? И открывается он когда вакуум подается?
    Аватар для Aleks-s
    А вообще такое на практике у кого-нибудь было, чтобы на D5 ремень ГРМ проскочил?
    Aleks-s Начни с форсунок снимать все и на стенд . сообщение может писать о маленьком давлении топлива .
    Аватар для Aleks-s
    Да давление и так низкое. У меня 1 форсунка сильно сливает, еще 2 сливают, но в норматив укладываются. Когда давление падает у меня двиг глохнет и сообщение немного другого формата возникает, при этом загорается желтый треугольник. А сейчас все без треугольника. Интересует статистика, было ли у кого проскакивание ремня ГРМ и "залипание" гидрокомпенсаторов на D5?
    Что такое норматив. 20 это норма до 40 допуск .но уже параметры к ремонту форсунок. Если ГРМ проскочет беда замена головки блока . ломает места устаноки толкателей . работать и заводиться будет но при прогреве стуки и не развивает обороты.
    Аватар для Aleks-s
    Каких толкателей? Компенсаторов?
    Аватар для Aleks-s
    Появилось время позаниматься машиной. Итог вскрытия - проскок ремня ГРМ на два зуба, причем, при совмещении метки на коленвале распредвал провернут на 2 зуба вперед. Во как бывает. Ну и история кончилась, по ходу, плохо. После выставления меток не тянет, дымит, бубнит в воздушный фильтр. Сразу лучше брать головку с разбора, или эту восстанавливать, подскажите, кто сталкивался?
    Аватар для Aleks-s
    У нас никто голову на D5 163 лося не продает?
    cнимайте клапанную крышку- для начала, смотрите рокера, колодцы под г/компенсаторы- дальше будет видно.
    Аватар для Aleks-s
    Этот вопрос уже решился. Из 10 посадочных мест под гидрики 8 вырвало. И рокер один полопам поломало.
