    MaSteR
    По умолчанию Амортизатор.
    Появился люфт левого амартизатора как мне кажется высохла резинка. Холтел подтянуть гайку - неполучается, отвернуть и чтонить подложить -тоже. Сил нехватает отвернуть. Залил WD уже недели 2 эфекта 0 ((
    Отсюда чисто технический вопрос как? Срубить гайку а потом ставить новую?
    И ещё понимаю что нельзя так ездить, а надо. Чем черевато? Люфт пока небольшой хотя на кочках постукивает, амартизатор хороший.
    Последний раз редактировалось _MaSteR; 28-09-2006 в 22:12.
    Don
    на сколько я понял то амартизатор задний и там (на скоко я помню) должно быть свободное место чтоды хватило подлесть шлиф машинкой. тока не спиливать все а немного надрезать гайку(она естественно нагреется и ослабнет) потом уже сам процес откручивания желательно пока гайка горячая. должно отдаться. если не поможет то сделать пропил максимально возможным не задевая резьбу и подручными средствами разжать гайку.(исключительно личный опыт)
    MaSteR
    Не. Левый передний.
    Don
    к сожалению с переди у такой не приходилось ползать. а так принцип тотже если есть место, больше более цивильных вариантор чтобы не испортить резьбу у меня нет. может еще ктонибудь какой вариан подкинет.
    срубить - всегда успеешь
    1. греть газом и откручивать
    2. если нет газа - обстучать вокруг и откручивать накидным или головкой с трубой
    3. зубильцем стучать по грани, пытаясь по касательной крутануть гайку
    (гайка ессно, под замену)
    MaSteR
    Дык держать то за что? за хвостик на 10?
    Держал разводным ключем, крутил рожковым с трубочкой. Пофиг блин.
    Греть у мя рука не поднимается, уж больно близко топливная система. Придётся нарна резать
    Собственно ещё раз вопрос Как этот люфт устранить? Заменить резинку? или достаторно файбочку подложить.
    Аватар для Миша
    Откручивай не откручивай - бестолку! Надо сначало определить точно что стучит! У меня на 90-й пришли в упадок опоры передних стоек, так стук стоит такой что сразу и нескажешь что стучит! Нужно посмотрет конкретно, а потом что-то откручивать! Если стучит опора то затяжкой гайкт стук не уберешь, если стучит сам амортизатор- то затяжкой гайки стук не уберешь! Вываод замена амортизатора или замена опоры????
    MaSteR
    Я конечно понимаю, что нужнобы скататься на сервис, но денег нема
    В моём случае определиш. Когда шатаю в месте крепления амортизатора чуствуется люфт. Амортизаторы работают на ура. Стучит на кочках ТОЛЬКО СЛЕВО.
