Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Dmitriyinform
    Achtung При торможении уводит в лево.
    Столкнулся нынче вот с такой проблемой.
    При торможении машину уводит жестко в левую сторону и соответственно руль выкручивается в правую сторону.
    Был сделан сход развал, заменены шланги, заменен правый суппорт, левый в порядке. прокачка тормозной системы так же была выполнена. Тормозные колодки были заменены на новые.
    По повестке: Сайлентблоки недавно заменил, Рулевые тяги и наконечники тоже.
    Колодки не западают и не залипают, суппорта работают нормально, АБС работает, никаких ошибок нету.
    У кого какие предположения? Машинка s80 2.9 2000г.
    Жду с нетерпением ваших предложений. Заранее благодарен.
    изначально так и думали, по этому поменяли на другой, но проблема осталась.
    Цитата Сообщение от Poland Посмотреть сообщение
    На заведомо рабочий - новый?
    естественно. Проверили левый, он не клинит.
    Аватар для Vicc67
    Бросает и руль противоречат друг другу. Если бросает влево, то и руль влево закручивать будет. Это логично для проблем с тормозами.
    Tapatalk
    Tapatalk
    нет, а тут при торможении руль закручивает в право, а машину уводит в лево.
    Аватар для kuznecello
    А реально так и бывает, если тащит влево, то и руль туда же... По памяти естественно, но похоже что именно так и происходит.
    может электроника пытается компенсировать разворот клином выкручивая руль в другую сторону... DSTS есть?
    Аватар для Vicc67
    Руль она выкрутить не может, и в пол затормозить одним колесом тоже. Возьмите рулетку и промерьте диагонали.
    Всё равно понять не могу... Если клинит колесо при торможении (из-за механики, как суппорт, шланг, и т.д., или из-за гидравлики, клапан гидромодуля абс залипает, или из-за электрики, блок глючит и выдает клин на колесо, или датчик задуплился, или кольцо зубчатое на приводе лопнуло/забилось грязью) - во всех этих случаях будет тащить и закручивать в одну сторону.
    Аватар для Fishbed
    Т.е. если убрать руки с руля и нажать на тормоз, руль начнет вращаться вправо, а машина пойдет влево ?
    Чудеса какие-то. До замены сайлент-блоков такого не было ? А если явно подкорректировать увод рулем, не изменится направление увода ?
    Клоню к сайлент-блокам собсно.
    Но физику понять не могу: колеса направо, а уводит влево
    да, есть. Но никаких лампочек не загорается.
    Добавлено через 1 минуту
    сайлентблоки были заменены до нового года, и все после было ок.
    Аватар для Vicc67
    Ну что могу сказать - либо полтергейст, либо смотрите задний левый суппорт и/или гидромодуль абс. Для начала - вытащить предохранитель BCM, загорится абс и отключится антибукс. Исключите блок, но не гидромодуль.
    супорта были все проверены. Если нажать на педаль со всего маху, тормозит ровно.
    Аватар для Fishbed
    Дык они сразу и не вылезут. А месяцок поездить - плохая резина даст о себе знать. Раскиснет, даст лишнюю и неравномерную подвижность рычагам.
    Если оригинал ставили, то значит не сайлент-блок.
    нет, сайлет-блоки живые все.
    Аватар для SergVolvo
    Гидравлическая система собрана правильно?
    Уже две машины с начала года у меня были с таким дефектом.
    Владельцы решив не ремонтировать блоки ВСМ поменяли их целиком гидромодулем , потому что так купили их на разборке .
    При монтаже были перепутаны гидравлические магистрали.
    ОШИБОК никаких при этом не будет.
    Но проявление " дефекта " 100% как описано в начале топика.
    Да собственно говоря и сам я на это на своем авто нарывался и статья такая у меня на сайте есть.
    Вариант два :
    Расслоившийся внутри гидравлический шланг к суппорту.
    Шланг работает как клапан обратный, заклинивая супорт.
    Я с таким дефектом тоже встречался только на ТАЗах.
    Именно этот дефект был у Ромы на его S60 когда он под нее попал попытавшись ее остановить выйдя из машины своей и оставив КПП на драйве. Об этом написано на форуме.
    Чудес не бывает.
    шланги заменены на новые. гидравлика не разбиралась. Может что-то с сход развалом? может что то не так сделали?
    Аватар для Fishbed
    Тогда привидение. Теоретически такое "иррациональное" поведение (тянет влево, колеса вправо) возможно, если пятно контакта переднего колеса окажется впереди проекции вертикальной оси вращения вращения колеса. Тогда надо смотреть детально подвеску. Другого объяснения сему эффекту нет.
    Но
    признак подкисшего цилиндра.
    Но посмотрите еще крепление подвески, подрамника и пр.
    Последний раз редактировалось Fishbed; 09-02-2013 в 23:12.
    Dmitriyinform, проверить проблема в гидравлике или электронике просто.
    Отключите модуль ВСМ вытащив предохранители 2 шт его питания.
    ВНИМАНИЕ !!! Потребуется сброс ошибок дидерской диагностикой.
    На стенде тормозном , или пустой дороге проверьте торможение .
    Должна останавливаться прямолинейно .
    Если разворачивает - 100% проблема в гидравлической системе.
    Аватар для Vicc67
    Сереж, в том и соль, писали же выше уже - тащит в одну сторону, а руль, якобы, закручивает в противоположную. Вот это и удивляет почти каждого отписавшегося. А про гидромодуль, шланги и гидравлику в целом, уже отписались, согласен с тобой полностью. НО! Повторюсь, даже касательно Ромы, у него клинило правое колесо, и руль закручивало вправо, и кидало машину вправо. Все логично и объяснимо.
    может ли быть проблема в главном цилиндре?
    получается как значит.
    Отпускаю руль, машина едет прямо. Плавно нажимаю на тормоз, руль проворачивает в правую сторону, а машину уносит в левую. Пробовал руль держать в одном положении прямо и нажать на тормоз, эфект тот же, тянет в лево, но еще более круто. Что б удержать машину ровно при торможении нужно выкручивать руль в право.
    Ничего не понимаю... Масса глупых вопросов, но воздержусь... Кроме одного: это всегда происходит или в каком-то определённом месте? Лёд, снег, уклон дороги и прочая - учитываются?
    конечно. на ровной и относительно сухой поверхности.
    Сам голову уже сломал. не пойму в чем дело. в голову приходит только замена главного тормозного цилиндра. На сколько я понимаю там же контр левое переднее колесо с задним правым. То есть наискосок.
    Последний раз редактировалось Dmitriyinform; 09-02-2013 в 23:34.
    При таком количестве всяческих систем в авто, я не берусь что-либо подсказывать. Это дело наших спецов. К ним надо прислушаться или ехать на проверку и ремонт.
    Машу обслуживаю не абы где, а у ребят которые занимаются вольво не первый год. Сегодня прокачали систему, еще раз проверили все тормоза, ничего ни где не клинит.
    Ладно, будем думать. О решении отпишусь.
    Аватар для Suyda
    Тормозные диски на передней оси одинаковой толщины? Давно меняли?
    Аватар для Fishbed
    Посмотрите подвеску и подрамник.
    Не претендую на 100% правоту, может где-то и напортачил в мыслях, но вижу эту проблему так. Возможно, что гидравлика тоже где-то вносит лепту, но я смотрю со стороны увода машины и направления вращения руля.
    Последний раз редактировалось Fishbed; 10-02-2013 в 00:18.
    Диски новые, менял летом все 4. Колодки новые передние вчера поставили. Подрамник крепко сидит.
    Добавлено через 17 минут
    Один шланг был изношен, тот что к суппорту, заменил оба.
  28. #27
    Dmitriyinform Ничего страного нет видимо поставили с.блоки передних рычагов задние полное г...о. при торможении уводит рычаг. и выкручивает руль . ненадо экономить .и небудет проблем .
  29. #28
    Проблему решили путем замены главного тормозного цилиндра. Всем спасибо.
  30. #29
    Аватар для Brutus
    а в чем именно проблема была с цилиндром?
  31. #30
    Аватар для Vicc67
    Скорее всего клапан залипал какойнить. Ппоблема с гтц на вольво не ьак каьегорична и часта, как с нашемарками, но тоже имеет место быть.
    Tapatalk
