Страница 1 из 2 12 Последняя
    volvo Закусывание: давление или карданы?
    Есть небольшая течь в рулевом. Еще не знаю, где именно, но не по "верхам". Не бачок, не трубки вверху. Подливаю оригинал. Есть несколько вопросов по этому поводу.
    1. Появилось небольшое закусывание в рулевом. Едешь прямо, руль вправо идет с небольшим "щелчком", по ощущениям на руле.
    Это может быть из-за слабого давления в рулевом, или это карданы? Где посмотреть?
    2. В рейке нет никаких люфтов. Предыдущий хозяин менял рейку. Течь началась после того, как машина простояла без поездок летом. Стоит ли ехать на "переборку" рейки, и платить по полной, или есть места в Питере, где меняют только то, что надо? Или уж лучше все сразу?
    3. Говорят, есть какой-то шланг внизу, который имеет обыкновение подтекать. Меняется ли он у дилеров? Какой номер детали?
    Заранее спасибо.
    Вот еще симптом. Машина постояла, завел, начинаешь рулем вправо-лево, так как бы не сразу дается, а когда дается, то небольшой стучок. Это когда руль по центру. Меняется при положении руля. Если на оборот вправо или влево повернуть, и сделать тоже самое, то звука почти нет или совсем нет.
    На заглушенной машине люфтов в рулевом не ощущается.
    Так рейка или нет?
    Еще, если порулить, то пропадает понемногу. Потом постоит и опять.
    Аватар для Maeglin
    Подпишусь-ка я на тему.
    Добавлено через 18 секунд
    Тоже похожие симптомы есть.
    Ага, значит нас уже двое Что, совсем такие же?
    А течей нет?
    Аватар для Maeglin
    norge, течей нет, но заметил что это происходит на сбросе газа. Грешу на ситуацию, когда однажды вытекла рейка и мне пришлось 5 км проехать с сухим насосом, наверное, подпалил. Закусывает руль, и почему-то только при повороте направо.
    Аватар для mosser
    Сдаётся мне, что надо карданчик на рулевом валу помазать. Где-то темка была про такое.
    Вот оно как. А это как бы от центра руля вправо, или из любого положения?
    Может у меня тоже насос.. А ведь их тоже перебирают.
    Где специалисты а?
    Вот я думал. А карданчик один? Тот который в салоне?
    Их не два случаем? Перед рейкой нет еще одного?
    Была темка, я читал. Но у меня-то и течь еще. Вот я и пытаюсь понять первопричину.
    Аватар для mosser
    Перед рейкой, в моторном отсеке, один. Можно побрызгать обильно на него Вэдешкой и покрутить руль.
    Полил, жду результата.
    Аватар для Maeglin
    Когда карданчик киснет, руль закусывает на строго определенных углах поворота собственно рулевого колеса. Так что особо не надейтесь.
    так нет, я допускаю, что это рейка. И готов к этому морально. Только пытаюсь узнать, надо мне на переборку всей рейки или нет. Или только герметичность, так сказать, восстановить, так как насос давление не создает.
    Слууушайте, а может гранаты?
    По умолчанию Закусывание: давление или карданы?
    В общем так. Карданы полил, покрутил, эмблему протер.
    Потом подняли машину у дилера
    Левая рулевая тяга. Вот и закусывание - люфт там просто. К течи рейки, как я понял, отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось norge; 26-02-2013 в 12:30.
    Аватар для Maeglin
    Не совсем понял. Не тяга ли имеется в виду? И каким образом она влияет на закусывание?
    Да, конечно же, тяга опИска
    Влияет так, что руль например вправо пошел, а левое колесо еще нет, так как тяга имеет люфт. А чуть еще довернул, и как бы небольшой удар, когда левая тяга сдвинула левое колесо вправо. Я это так понимаю.
    Аватар для Maeglin
    Хм, что-то я задумался.
    Ну слушай, может мы по разному с тобой описываем симптомы. Погоди, сейчас спецы придут, помогут нам.
    Аватар для Maeglin
    Так у тебя после замены тяги пропало закусывание, или не менял еще?
    Нет, еще не менял. Просто был на диагностике.
    Аватар для Maeglin
    Поменяй, потом расскажешь. Мне кажется, ни фига не поможет.
    Так ты поясни Думаешь что все равно рейка? Так а если дилер сказал, что тяга..
    Аватар для Maeglin
    Я знаю только, что у меня-то тяги хорошие, а проблема все равно есть.
    Тягу надо менять, если люфтит, но мне сложно представить себе механизм ситуации, при которой из-за ее люфта закусывало бы руль.
    Хм, фиг знает. Мне кажется, у меня было такое ранее на других авто тоже.
    Дилер тоже мог наврать, конечно. Но я сам люфт "видел", находясь у них под машиной. А пока не было люфта, и не закусывало. Даже, если подтекало.
    Аватар для Tolik76rus
    Чем все это закончилось?
    Отправлено с моего GT-S7500 через Tapatalk
  28. #27
    Аватар для Maeglin
    Я перебрал насос ГУР (был вполне хорошим), но проблема осталась.
    После разговора с мастером склоняюсь к тому, что дурит золотник в рейке.
  29. #28
    Завтра хочу сделать тоже самое
  30. #29
    Аватар для Maeglin
    Короче все верно, подпускала масло задубевшая резинка на золотниковом механизме, давление в первые секунды падало и случался закус.
  31. #30
    Аватар для aUt
    Починил?цена вопроса?на холодную тоже если крутить рулем право-лево щелчки и закусывания,на прогретом нету,под авто сухо,завтра еду в сервис,заодно гляну тяги
