    По умолчанию xc70 2001, как открыть багажник???
    Ситуация такая: хс70 2001,американка. багажник закрыт и ни на что не реагирует (замок не отрабатывает), ни на брелок ни на кнопку в двери (водительской). блокировок по мануалу никаких нет, клему скидывал на час no help, замка под ключ нет,предохранитель поменял (на всякий случай) ничего не помогает,есть подозрение что фишка слетела или провода перетёрлись, но чтоб дверь разобрать надо её открыть.... снаружи вариантов нет, изнутри тоже всё облазил ничего не нашёл.
    В общем вопрос такой:как можно открыть дверь багажника в этой ситуации или разобрать не открывая???
    Кстати может это конечно к делу и не относится но задние двери тоже тайм то тайм глючат...
    Разбирать нужно, обивку снимать, там штырь замка блокировки мимо зацепа попадает (тяга кажется загибается, давно делал) из-за подзакисшей оси наружной ручки. Вообщем нужно снять обивку, рукой подвинуть привод блокировки замка (немного подумать), вообщем можно разобраться и в конце обязательно как-то разработать наружную ручку (растворителем ржавчины, смазкой и многократными ручными манипуляциями) ну или поменять..
    Аватар для Kotzilla
    wetal,
    +1
    в том то вся и проблема, что изнутри обивку по моему можно разобрать только выламыванием (никаких винтов или заглушек я там не нашёл). может есть какой-нить хитрый способ разобрать обивку ничего не отламывая?
    Я как-то снимал ничего не ломая. (давно правда было). Кажется я сверху сначала отрывал обивку (на клопах вроде бы), затем аккуратно оттянув обивку рукой открыть замок изнутри, а дальше уже все снимается.
    Аватар для Poland
    А что, можно поднять полку багажника при закрытой задней двери?
    Изнутри полку можно поднять,правда не на много,но достаточно чтоб до аккумулятора добраться))
    Аватар для Poland
    На старой КСюхе 2002 гв дверь открывалась даже при полностью издохшем аккумуляторе. Но там, понятно, не было никакого привода... В прошлом году, когда сломался гена и машина умирала на ходу через 50 км, я просто тупо менял аккум на новый. Несколько дней подряд. Конечно, это наверное немного не о том, но всё же... Ответ получил. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Poland; 26-02-2013 в 04:24. Причина: орфо
