    Аватар для Сергей7553
    По умолчанию Мозги живут своей жизнью
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    У меня на XC90(2004г/в) по виде 05.
    На данный момент, опять пропал полный привод, парктроник,+ связь LIN нарушение связи.(BCM0094,CEM1A64,+REMDD10)
    Ко всему могут добавиться:
    ECM 92CC Клапан дроссельной заслонки -сигнал слишком сильный
    ECM 120D Воздушная масса Сигнал слишком слабый
    ECM 121B датчик массового расх.воздуха Поток слишком слабый.
    Ошибки скидываются, могут появиться что сигнал слишком сильный, по ошибкам неоднозначно.
    Все началось при поездке в Абхазию 8,02 после воронежа начала дергаться, потом вообще заглохла-жаловалась на давление топлива то маленькое то большое и на воздух в том же диапазоне. В абхазии на 4 день ни стого ни с сего утром при прогреве нет задних лапок, и глаза на попе затекли, плюс оглохла на по LIN, два дня на передке думал шипы все там и оставлю, но тут бах и все в норме. Не считая воздуха топлива и один раз клапан дроссельной заслонки. Без ноута не выезжаю ошибки скинешь ездишь нормально. С утро все по новой, но могут и на ходу появится, да еще один день мудрили холостые скинешь работает заглушишь заведешь опять плавают. По приезду домой все устаканилось 3 дня полет нормальный, сегодня с утра УПС. а ноги у бегемотика опять устали и первые три ошибки висят.
    после удаления вижу:
    ВСМ 0094 Связь между блоками управления нарушения связи с DEM
    СЕМ 1Ф64 Связь с модулем управления АОС Сигнал отсутствует
    блоки ЕСМ,ВСМ,СЕМ,REM Красные, СЕМ может стать желтым но потом опять красный.
    SOS что за хрень, и где искаь???
    Последний раз редактировалось Сергей7553; 26-02-2013 в 08:30.
    Аватар для mosser
    Скорее всего какой-то блок вешает другие, может СЕМ утонул. От Голицино до Sergvolvo в Звенигород не далеко. Езжай к нему, не мучайся.
    Снял CEM- чистый, сухой, без малейших признаков воды.
    водостоки под лобовым стеклом чистые, под водительским сиденьем вода, под пассажирским сухо. Думаю дренаж люка, что есть под водительским ковриком, полностью еще не поднимал хочу снять сиденье и просушить, по порогу два жгута проводов естественно мокрые далее не видно, за водительским у пассажира сухо. Да кабель канал перед лобовым стеклом средняя часть открыта земля мокрая провода вней утопли.
    Последний раз редактировалось Сергей7553; 26-02-2013 в 12:03.
    проштудировал всю тему "Проблема с электрикой на XC-90" и только под конец понял что у меня СЕМ нового образца Г образный что более поставило в тупик.
    Спасибо "djkulibin" и "wjz" не работает задний привод, отключился парктроник пришел конец реле в блоке REM, перепаял все заработало.
