    Аватар для Vnl64t
    По умолчанию Куплю блок Мотроник 4.4
    Куплю блок Мотроник 4.4 для двигателя B5234T под механическую КПП и мех дросселем.
    Аватар для iNickolas
    номер есть? какие-то блоки валялись.
    Аватар для Vnl64t
    С номерами тяжко, если есть возможность посмотреть переписать на имеющихся номерочки формата "Bosch 0 280 000 571" я попробую по табличке их посмотреть с чего они.
    Спасибо
    П.С. мотроник 4.4 ставился с 96 по 2000 года. на сколько я понимаю с 96по 97 это были моторы 2.5 позже пошел и на 2.3
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 28-02-2013 в 00:04.
    Аватар для Vnl64t
    не удалось посмотреть за номера имеющихся блоков?
    Vnl64t, пока нет, работал.
    Аватар для Vicc67
    По умолчанию Re: Куплю блок Мотроник 4.4
    А толку вам от него? В смысле, с 96 года они все с иммо. Соответственно, что б авто завелся, нужны три вещи с одной машины, считай, четыре - ключ, замок, блок управления, блок vgla. Этот блок прописывеет в новый ключ свой код, и запечатывает его. Также он сообщает блоку управления, что ключ опознан как родной и лает добро на запуск. Блок управления, в свою очередь, проверяет, а от родного ли блока иммо пришло разрешение, и если так, то запускает бензонасос.
    Tapatalk
    Аватар для Vnl64t
    Насос запускается всегда даже если я имо выдеру напрочь. А вот топливная карта в блоке действительно не выполняется поэтому мотор без родного ключа схватывает но не заводится, ну а по поводу проверки свой чужой между блоком имо и моторником нужно проверить но мне кажется старовата она еще для этого(да и при заказе имо или ключей требуют номер шасси и вин машины а вот при заказе блока управления двигателем достаточно его номера), и блок тупо ждет команды да нет (именно по этому короб блоков управления защитили скобой с отрывным болтом) по сути подменив блок управления двс на без имо можно ехать начхая на все (ну еще один проводок из реле выдрать).
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 05-03-2013 в 01:45.
    Аватар для Vicc67
    Блок со срывными из-за того, что были рынки без иммо. Ну и нично не мешает воткнуть блок от 850 с легкой доработкой.
    Простая перестановка блоков ничего не дает. Пробовал ставить с близнеца. Ноль эффекта.
    Tapatalk
    А может имеет смысл ставить универсальный программируемый комп с штатным разъемом? ИМХО настроить можно гораздо лучше, чем пытаться со штатными ковыряться. Если железо нестандартное.
    Аватар для Vnl64t
    Возможно но денег он стоит немало, а требуется привести в соответствие мотор и электронику, хотя он и так ездит прекрасно (возможно уже пере залитый но проверить увы нечем)
    Добавлено через 1 минуту
    Tapatalk
    Значит действительно обмен данными но повторюсь верится с трудом скорее всего что-то элементарное.
    Посмотрел блоки. Вот что есть.
ID:	152156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Vnl64t
    Вот блин .
    Старей моложе. цифры что крупно например 4.2 это и есть модель блока, мне нужно 4.4 а затем уже расшифровывать тип машины на чем стоял.
    например BOSCH 0 227 400 212
    Model 2.5
    Engine Otto
    CC 2435
    KW 125
    HP 170
    Cylinder 5
    Type Kombi
    Year 1992.09 - 1996.12
    или второй
    Bosch Part# 0 280 000 913 (953) 4.2, Made in Germany. Stock, undamaged and unmolested. Originally installed in a 1993 (02/93) 850 GLT 4DR sedan with a 2.4L L5 DOHC 20V Engine and an Automatic Transmission.
    Аватар для Vicc67
    4.2 и 4.3 шли на 850, должны быть без иммо. На самом деле самый простой вариант, точнее два, это заказать снаббовские мозги с уже нужной картой, или брать от 850 и переделывать проводку, там не так много. Первый дороже, второй гиморнее
    Аватар для Vnl64t
    Что переделывать немного оно понятно из схем , но хочется именно то что стоит поскольку только 4.4 контролировал атмосферное давление и делал поправки к наддуву.
    Идеально найти человека на V70 99года с подобной моей комплектацией и упросить его дать мозг слить программу затем загрузить в мой блок.
    Аватар для R-Sky
    сольется вместе с данными по иммо... это так мне SergVolvo объяснил.
    Добавлено через 2 минуты
    PS. Установка 4.3 от р-ки без иимо на авто с 4.4 привела к постоянно включенной муфте кондея, что повлекло разрыв одного из шлангов....
    Аватар для Vicc67
    Ну так по этому и пишу, что переделка потребуется, не только управление компрессором, еще моменты есть
    Аватар для Vnl64t
    В этом никто не сомневается, однако что-то мне с трудом верится что SergVolvo с его опытом и руками не мог выделить и подменить в калибровке место с иммо либо вовсе его удалить.
    В какой комплектации машина с 4.4 и жив ли ее блок?
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 09-03-2013 в 17:56.
    Аватар для R-Sky
    американка, без иммо. машина на этом блоке ездит, мотор 5254T 193hp, автомат.
    Аватар для Vnl64t
    ясно спасибо что отозвались, слово без иммо уже радует поскольку можно будит в бедующем сравнить софт и вычислить где живет иммо.
    есть полный комплект какой тебе нужно. В личку
