Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Уровень масла в АКПП
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Я словил клина в мозг, спасайте. Где должен быть уровень в АКПП при заведенном моторе? Всю жизнь не имел с этим проблем, а тут склероз штоле, или весна так действует. Вытащил щуп и вот сижу думаю, что хот должен быть ниже колда.
    Аватар для Самвел Попов
    насколько я знаю,на прогретом двигле уровень должен быть на hot
    Добавлено через 1 минуту
    ну т.е. на этих трех черточках под hot
    Аватар для Правильный олигарх
    80C - hot, >90 - чуть выше хот на 3-5мм, 40C - посередине, только завел - cold или выше.
    Добавлено через 22 секунды
    И меняй жижу уже
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 03-03-2013 в 13:33.
    Аватар для Maeglin
    golden_viper, благодарствую. Тогда такой вопрос - при прогретом и заведенном моторе работает маслонасос, который теоретически должен понижать уровень в поддоне. Почему тогда на холодном нарисован уровень ниже, а на горячем - выше? Вот этот момент у меня ступор и вызывает.
    А кто сказал, что насос ВСЕ масло выкачивает? Оно успевает упасть обратно до того, как насос все выкачает
    Аватар для Maeglin
    Правильный олигарх, весной планировал. Спасибо за точный ответ, меня чота клинило что колд это на стоячем моторе, а хот на запущенном. Теперь дошло.
    Жиже-то кстати меньше года и 10 тысяч пробега. Педантичные японцы видимо ни разу не меняли, раз написано что на весь срок, и коробка-то испачкаться успела.
    когда я смотрел на холодном-уровень был выше hot))это меня тоже вводило в ступор,но потом авторитетные специалисты с форума объяснили что да как
    так же они объяснили и про уровень на прогретой.я смотрел всегда после небольшой поездки(км так 15-20).
    Аватар для Maeglin
    Правильный олигарх, я где-нибудь в мае залью Toyota T-IV.
    Добавлено через 26 секунд
    golden_viper, у меня вот этот уровень после 5 км, коробка еще не совсем прогрета.
    Цитата Сообщение от golden_viper Посмотреть сообщение
    уровень в положении "P"
    Так правильнее
    Жесть какая... А радиатор доп. стоит на коробку? Я после замены проехал 25т. за год, а масло вообще по цвету как из канистры...
    Аватар для Oves
    На жёлтом щупе вообще не показатель, надо на белом фоне - на листе А4 или салфетке. Ну и понюхать. Хотя на фото темноватым выглядит, да. Но фон может обманывать.
    Собственно, как-то так:
    1. Поработавшее масло, но ещё пригодное к эксплуатации
    2. Свежее масло
    3. Отработавшее масло, к замене.
    Последний раз редактировалось Oves; 04-03-2013 в 00:03.
    Только щас заметил: у Сереги щуп волосатый. Гы.
    Извините за позорный вопрос, а где щуп автомата в ХС70? Сапунчик какой-то вижу, а щупа нет...
    Если ксюха последнего кузова, то там нет щупа.
    Год 2007, но дорестайл, последние выпуски 1-го кузова.2,5т,209л.с..Распереживался по поводу жестковатого включения передач
    Цитата Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
    2,5т,209л.с.
    Открой капот, смотри на место соединения КПП и двигателя. Щуп будет закрыт сверху патрубком охлаждения. Ближе к радиатору. Отодигаешь патрубок или подлезаешь пальзами сбоку, отгибаешь удерживающий зажим и вынимаешь щуп. Он желтенький.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 21-05-2013 в 22:15.
    Оо, огромное спасибо, щас найду- хоть гляну что там (а то взял недавно, из мотора чернющее слил, а что в коробке- думать страшно....)
    А может еще подскажешь- вот покрутил до 6000 оборотов и в салоне пахнет клопами какими-то, не моторным маслом. Из коробки что-ли?
    Не думаю. Проверь лучше салонный фильтр и наличие гамна в водостоках под трапецией дворников.
    Аватар для Poland
    А ты не крути до 6000. Ей больно...
    Спасибо, щуп нашел! Ломаю руку чтобы долезть до него
    Ну она молчит, значит не больно.
    Нравится мне как работает ручной режим, может какие нюансы есть (а то сожгу что-нибудь)...
    нюансы есть
    нет
    Аватар для Edis
    Пробег то какой А то не поздно может еще сгонять на Керамический и соленоиды почистить и откалибровать
    Значит кайфуем. А пробег 97т.км..На ходу все плавно переключается, а с паркинга на драйв маленький "бум". Город у меня холмистый (Пенза)- поэтому почти всегда под наклоном стоит, может из-за этого?
    Раз уж такие вольвоводы отзывчивые , подскажите: иногда, при трогании с места в районе моторного щита что-то типа щелчка, даже похоже в руль отдает, это чего
    Аватар для Edis
    шлицы привода в ступицах щелкают. фирменный вольвешный звук, прослеживать надо. а бум с паркинга на драйв, подушки двигателя надо проверить.
    Аватар для blinych
    чем чреват перелив масла в коробасе , автоматическом?
  28. #27
    Аватар для little
    Убийством акп
  29. #28
    Аватар для blinych
    кстати в теме так никто и не дал ответ на заданный вопрос об уровне масла!
    ....как померить зимой в -10 или в -30 , а с допом как мерить.
    в виде аж на 3 листа А4 расписано как правильно пытаться замерить уровень масла в акпп.
    видимо точно измерить уровень возможно только с электронным термометром,т.ч. ,уверен, мы все ,менявшие масло в коробке,
    ездим либо с переливом,либо с недоливом
  30. #29
    Аватар для crazytosh
    blinych, а в чем проблема нагреть АКПП до нужной температуры?
  31. #30
    Аватар для blinych
    а где датчик температуры масла в акпп,что бы знать нужную температуру?
    нужную температуру можно получить только при длительном,радостном педалировании....там будет "хот" однозначно
    Последний раз редактировалось blinych; 05-03-2014 в 01:02.
