    Аватар для Natky
    По умолчанию Правда или нет?? про такую "проблему" вольво
    Недавно наткнулась на такое объявление. Правда это или "слухи сильно переувеличены"? Особенно цена удивила - по поиску дороже.
    ВОЛЬВОВОДАМ!!!!
    ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ)
    В двигателе внутреннего сгорания маслоуловитель препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера во впускной коллектор двигателя. Это помогает избежать засорения дроссельной заслонки и коллектора, а также форсунок,чья чистка довольно не дешёвое удовольствие.
    Маслоуловитель - слабость Вольво.
    Многие владельцы автомобилей VOLVO дв 2,4 л и др. столкнулись этой зимой с одной проблемой. При запуске двигателя на холодную наблюдалось выдавливание сальников двигателя, или вытекание масла из под уплотнителей, шлангов, трубки масломерного щупа, маслозаливной горловины, и т.д. Причиной всему этому стала не своевременная очистка вентиляции картера от смолистых отложений, и просто грязь. Хотя данная операция входит в регламентные работы по тех обслуживанию автомобиля, многие владельцы пренебрегают требованием чистки вентиляции картера и маслоуловителя. А причина всех бед именно нарушенная вентиляция и, при больших минусовых значениях, скапливающийся конденсат в патрубках этой системы. Всё это приводит к вышеперечисленным проблемам.
    Цена маслоуловителя около 1500р. Работа по замене 2500р. (офф дилер просит от 4000р.)
    С собой надо иметь - маслоуловитель, прокладку впускного коллектора, уплотнительные кольца на форсунки.
    Последний раз редактировалось Natky; 05-03-2013 в 10:27.
    Аватар для mosser
    Правда. Вот здесь есть тема: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=34629
    Аватар для Leo_Spb
    Смежная проблема - мембрана маслоуловителя
    Аватар для starik1
    Вообще то это проблема почти любого двигателя, если за ним не следить. Маслоуловители или отделители (кому как нравится) приходилось регулярно чистить и на мерсах и на ауди и на опелях. И даже на жигулях лет 20 назад у меня стоял стакан выше штатного сантиметров на 5.
