    Аватар для Andry XC90
    По умолчанию Как извлечь диски из не работающей магнитоллы?
    Собираюсь поменять головной блок с экраном в своей магнитолле. Сейчас она не реагирует на команды по работе с чейнжером, а в нем есть диски. Позволяет только (когда ей захочется) слушать радио, экран загорается редко. Ребят подскажите: как вытащить диски, что б потом, после установки не сломать механизм чейнжера?
    Аватар для SergVolvo
    Уже ни как.
    Только разобрав СД привод.
    Если уже все там переломало то диски она не отдаст.
    Почему переломано? Сломалось головное, мне его пропаивали, годик исправно все работало, но потом опять перестала реагировать на кнопки и не в тот момент, когда я диск слушал. Просто в чейнжере в это время был диск и все. Как я думаю, головное просто не видит чейнжер.
    Добавлено через 33 минуты
    SergVolvo,Я думаю сделать так: отсоеденю аккум, вытащу магнитоллу, переставлю головное и разберу чейнжер, для извлечения дисков. Вопрос: есть ли какие подводные камни при разборе чейнжера и вытаскивании дисков? Если не сложно, то не могли бы Вы расписать последовательность разборки/сборки/извлечения чейнжера и дисков?
    Ничего не разбирать , подождать когда заработает и выгрузить диски.
    Подключить VIDA и дать команду на выброс диска, переключая оттуда выгрузить все.
    Прислать можешь ICM сделаю.
    SergVolvo,Не смогу послать на ремонт по двум причинам: Без магнитоллы мафынка ругается, а она каждый день нужна. И вторая, самая основная, Я с комрадом с форума уже договорился, он ее мне посылать будет. В связи с этим такой вопрос: у него, возможно есть головное с европейской машинки, как считаете, на мою американку встанет? год выпуска совпадает. Если не состыкуется, то диллеры смогут помочь? Или сразу, не заморачиваться и поставить от американки?
    Я уже несколько раз писал как это сделать.
    Нужно в разъем ICM поставить 2 перемычки , и даже фото прикладывал, тут на форуме это есть уже.
    Между двух белых и двух зеленых проводов.
    Приму в дар трупика.
    Головешка не важно от какой авто важно чтоб 2003-2006 модельного года.
    Если не включается тогда перепрограммирование нужно делать под ваш VIN.
    Головешка двух типов есть и они не взаимозаменяемы если делать через дилеров. При загрузке софта в другой тип модуля он просто сгорит сразу после включения , пойдет дым и выгорит вся высоковольтная часть (там напряжение в зависимости от модели 65-83 Вольт). Я могу перепрограммировать любую ICM , под любое авто, можно даже с русификацией сразу (но будет чуть дороже).
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Нужно в разъем ICM поставить 2 перемычки , и даже фото прикладывал, тут на форуме это есть уже. Между двух белых и двух зеленых проводов.
    Плин...фпоиск ушел, не нашел твоих фоток с перемычками...
    Какие же вы все ленивые...8)
    SergVolvo,да правда поиск глючит. К примеру твоих сообщений только на четыре страницы всего, а должно высветиться несколько десятков страниц....
    п.с. еще вопросик: некоторые кнопки в магнитолле не горят, там лампочки на 12 вольт? А мощность их, сколько ватт?
    Лампочки 12 В, но лучше взять 14 В они дольше буду работать, так как напряжение в сети авто не бывает 12 В постоянно. Когда работает движок там 13,8 В и это норма.
    Мощность не помню какая, на пакете не написано.
    SergVolvo,а врадио магазинах еще и цвета их разные. Не посоветуешь какой будет по эстетичней смотреться, думаю может все сменить (кстати, не помнишь, сколько их там всего?), за одно ,может цвет какой нить оригинальненький подобрать.
    Цвет определяется колпачком одетым.
    Покрашенные цапон лаком облезают, выгорают очень быстро.
    Оригинальный свет синий.
    SergVolvo,не подскажешь, сколько лампочек там стоит?
    10 шт
    Сэнкс
    Аватар для p4s8x
    Снял вчера сидюк, аккуратно вытащил диски, там диск криво встал и она не играла и не отдавала их.... всё собрал...вставил в машину и нифига она не работает...Или нужно ошибку по сидюку затереть? Пишит диск еррор. Шестеренки все целые. как быть? какая методика по ремонту? Может механизм вручную отвезти в нужные положения?
    Аватар для p4s8x
    Вообщем проблема в центральном выдвижном механизме у меня. Открутил винт, который держит механизм, поднимающий диски, смазал всё...а как правильно собрать не понимаю... просто ходить туда-сюда к вольве задолбало... там сзади есть 4 контакта и два оптических, можноли както запустить деку через эти 4 контакта?
    Аватар для p4s8x
    Выставил контрольные точки в крышке, выставил 1-й диск и в центральном червяке точки, Вопрос к тем кто собирал сидюк..., в каком положении должна быть шторка, какие у неё контрольные точки? и какие контрольные точки в механизме отводящем коретку?
    Аватар для p4s8x
    Вот блин...Шестеренка дальняя( половинчатая), двигающая червяк должна иметь пупырышек, вот этот пупырышек отломан(
