    ArtemMishenev
    По умолчанию Вентиляция картера (B5252)
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Начал делать ревизию головки блока цилиндров. Отмыл её капитально, рядом с выхлопными клапанами обнаружил круглые как бы метки. Взял книгу начал читать изучать, пытать что за хрень, оказалось вентиляция выхлопных клапанов. Долго, терпеливо выковыривал, чистил эти отверстия, сперва проволкой, потом сверлышком тоненьким, потом опять проволокой, аки метростроевец какой. Дня два капашился в итоге оказалось, что воздух проходит хорошо в одном направлении, это направление выходит на крышку распредвалов и вот где выход в центре этой крышки, это отверстие у меня оказалось забито какой-то пластмассовой пробкой, посмотрел по схеме, должная идти какая-то трубка, именно в район заслонки. До этого ездил на этом моторе три года, без проблем, все было нормально. Подскажите, что за трубка и в чём её особенность при работе двигателя, и куда её можно подцепить, визуально посмотрел - всё на месте, цеплять не куда.
    Аватар для 791
    ArtemMishenev, фотографии скидывай
