Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Установка VIDA на слабый нетбук
    Сведения о машине
    VIN: 11111111111111111
    Модельный год: ----
    Модель Volvo: ----
    По времени комментария можете заценить объём трудов.
    Поставил Vida 2012A на нетбук Samsung NC10 с гигом памяти.
    Ставил вот этот вариант. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4043248
    Четыре обязательных требования для виды:
    1. Оперативная память 2 гигабайта.
    2. Место на диске С (на другой ставить не рекомендую - гемор) не менее 20 гигов.
    3. Windows 7 Professional/Ultimate или Windows XP Professional SP3
    4. Internet Explorer 8
    Мой нетбук не проходил по первым трем, у него был только эксплорер.
    Первые два требования можно обойти путем правки файла Compinfo.ini. Если у вас вида скачана файлом образа для диска с расширением *.iso, то отредактировать файл не получится. Придется установить WinRAR и разархивировать весь образ в отдельную папку. Я надеялся, что можно будет открыть образ в RAR и поправить файл прямо внутри, но нет - рар говорит, что может писать только внутрь архивов zip и rar, а я со своим iso здесь не в тему.
    Распаковываем образ в папку VIDA2012A и открываем в блокноте файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Compinfo.ini
    Пролистываем его в конец и видим параграфы [RAM] и [DRIVESPACE]. Исправляем в них четыре строчки:
    В строках XPMinValue и Win7MinValue исправляем значение на 1000. Это необходимый минимум для памяти. Если у вас 512 мегабайт, пишите 500, но как она будет работать с таким объемом - черт знает.
    В строках XPRecommend и Win7Recommend стираем последнюю цифру, получится 2097152. Это необходимый минимум места на винте. 20 гигов конечно ребята не пожадничали, если учесть, что в реальности вида ставится максимум на 10.
    Дальше если у вас XP, то ставим ServicePack 3 для вашей винды (если еще не установлен, конечно). Найти его можно здесь, он бесплатный, весит 367 мегабайт.
    http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=25129
    Для VIDA необходима поддержка вашей операционкой сетевых доменов. Версии HOME, которые ставятся на домашние ноутбуки, из-за своей дешевизны такого функционала лишены. Впрочем есть возможность извернуться без переустановки системы.
    Если у вас Windows 7 Home, то необходимо скачать прогу Windows Anytime Upgrade например отсюда:
    http://www.torrentino.com/torrents/580286
    http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=286387
    И обновить систему до Professional или Ultimate. Разберетесь без труда, там просто.
    Если у вас Windows XP Home (мой случай), придется лезть в реестр:
    Нажимаем Пуск - Выполнить. Там набираем regedit и нажимаем enter.
    Открываем ветку HKEY_LOCAL_MASHINE/SYSTEM и находим в ней раздел ControlSet с наибольшим номером (скорее всего это будет 002 или 003). В этом разделе открываем ControlProductOptions, в нем находим параметр ProductSuite и удаляем его. Не значение внутри параметра, а весь параметр целиком.
    Затем создаем новый параметр типа DWORD с названием Brand и значением 0.
    Перезагружаем комп, в процессе перезагрузки сразу после теста BIOS нажимаем F8 и в появившемся меню выбираем "Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами)". Дожидаемся полной прогрузки компа и перезагружаемся еще раз уже в обычном ритме, ничего не выбирая. Система превращается в Professional.
    Оба способа прямым образом нарушают лицензионное соглашение с Microsoft, но мне кажется вряд ли кто будет страдать по этому поводу угрызениями совести.
    Потом лезем в папку, куда мы недавно распаковывали VIDA и запускаем файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Main/Setup.exe
    Начинается обычная установка виды. Ставить надо прямо в корень диска С, как она предлагает по умолчанию, чтобы не поиметь потом геморроя с базами, и желательно иметь на нем хотя бы 15 гигов свободного места. Вида в процессе напомнит, что ей надо 20-30, но на этот раз уже установится нормально. В конце установки она выкатит настройки - ничего не меняем, просто нажимаем save. По завершении установки запускаем патч, указываем ему распаковаться в папку C:/ и перезагружаем комп.
    Эпопея закончена, вида должна заработать по клику на VIDA All-In-One на рабочем столе. Перед запуском обязательно дожидаемся, пока в трее иконка с изображением сервера сменит стрелку с желтой на зелёную. Это происходит где-то через минуту после загрузки компьютера (он же у нас слабенький, помните). В поле Username при входе стандартно пишем единичку.
    Тупит, конечно, но работает. Теперь мне не придется таскать в машину ноут на 17 дюймов с его батарейкой максимум на час работы.
    апдейт от Vicc67: все проги, использующие 80 порт, из популярных это скайп и тимвьюэр, надо заставить забыть про этот порт. В настройках и того, и другого это делается без проблем.
    апдейт от Blackkasper: выявился косяк с разрешением экрана - на 1024х600 некоторые функции диагностики уползают за экран и оттуда не достаются. Решается проблема принудительным выставлением разрешения 1024х768, для чего щелкаем правой кнопкой по рабочему столу, свойства-экран, и там снимаем галочку, ограничивающую разрешение экрана тем списком, который поддерживает монитор. Экран вверх-вниз придется мышкой гонять, но это вполне терпимо.
    апдейт от Maeglin: чтобы не было запроса о WSL Log In (при работе часто окошко выпрыгивает), необходимо зайти в папку VIDA (C:\VIDA) и удалить файл WslLogin.exe
    Последний раз редактировалось Maeglin; 24-03-2013 в 22:27.
    Аватар для Vicc67
    Да уж, тупит. Это мягко сказано. На средненьком компе и то не радует, а нетбук... Молодец, полезная инфа. Только добавь уж тогда, что все проги, использующие 80 порт, из популярных это скайп и тимвьюэр, надо заставить забыть про этот порт. В настройках и того, и другого это делается без проблем.
    Аватар для little
    Maeglin, а на разрешение экрана Вида не ругается?
    По теме респект!
    Аватар для Lexa
    По теме респект!
    VIDA 2012 уже не ругается, предыдущие версии даже не на все ноуты устанавливались из-за этого ограничения.
    Аватар для SergVolvo
    На новых VIDA 2012D и далее требует минимум 3 Гб .
    Так что пригодиться .
    SQL уже 2008 ставит , странно почему не 2012 использовали.
    Аватар для Alaniya
    Я еще 2012С проверял, только я щел по пути коммулятивного обновления, проблем не было. Но есть некоторые глюки, в часности возникают вопросы с sql, обновление таблиц не всегда проходит корректно. А есть варианты получить 2012D?
    Аватар для Torry
    тоже ставил виду на свой нетбук самсунговский. вин7 2гига ОЗУ. подтормаживает, но вцелом жить можно.. в гараже летом, неспеша самое оно))
    Не получается загрузить на фтп форума 12Д.
    Я задолбался туда ее пропихивать и бросил.
    И не один я ее туда пытался залить безуспешно.
    Аватар для Maeglin
    ОЧЕНЬ рад за всех, кто установил VIDA имея комп, подходящий под её требования, и поделился с нами этой новостью.
    Добавлено через 1 минуту
    little, нет, по разрешению у нее никаких вопросов не возникло, жужжит себе на 1024х600.
    Аватар для Alaniya
    SergVolvo, много весит? Может я что то организую. Кстати может создать magnet ссылку и мы быстро стянем, думаю часа за 4 все скачают, дальше сами будет поддерживать раздачу своим.
    8 Гб, я уже достаточно народу раздал, пусть выкладывают.
    Аватар для Alaniya
    пусть выкладывают.
    Спасибо, понял.
    Аватар для Maeglin
    На нашем серваке поди FAT32 стоит, вот и не выкладываются файлы больше 4 гигов.
    Аватар для Maeglin
    @SergVolvo, у меня при попытке залогиниться вида теперь выкидывает окошко "VCC WEB SINGLE LOGIN External". Что это за хрень, как с ней бороться?
    апд: ага, надо влезть в папку VIDA и удалить файл WslLogin.exe
    Последний раз редактировалось Maeglin; 24-03-2013 в 22:25.
    убей WSL файл в папке VIDA
    Аватар для Maeglin
    Уже нагуглил. Кстати полчаса назад продиагностировал бегемота с букетом ошибок в части BCM, нетбук отработал как надо. Хотя разрешение таки пришлось нештатное выставить, иначе до некоторых концов было не добраться.
    Аватар для stogov
    уважаемые, все встало вроде бы ок, вот только авторизоваться в виде не могу: поле ввода логина просто задизаблено:
    <input type="text" name="username" maxlength="16" size="16" value="" onkeyup="check_loginbutton();" class="text" id="usernameId">
    <script>
    document.getElementById("usernameId").readOnly = true;
    document.getElementById("usernameId").className = "disabled";
    </script>
    Win7/64, IE10 (пробовал и в компатибл мод)
    Добавлено через 5 минут
    UPD: гусары молчать, без мата! Забыл пропатчить
    Последний раз редактировалось stogov; 31-03-2013 в 11:06.
    Установил Виду на семерку.
    Горит зеленый сигнал в трее.
    Запускаю виду, открывается эксплорер, и все. Ни чего не происходит.
    Куда вводить пароль? Подскажите что сделать дальше?
    Аватар для Bobs_
    Moy, жмем на кнопку Vida All-In-One, должно открыться такое окно:
    В том то и дело, что такое окно не открывается. Хотя адрес такой же как у вас в браузере, но ни чего на странице не отображается.
    Moy, какой браузер?
    Moy, какой браузер?
    эксплорер 10
    Аватар для kup_404
    Поставил на нетбук, вида заходит, диагностирует, а вот стереть или что либо сделать с функциями не могу, не жмутся кнопки( в чем может быть проблема? Вида 2011с
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    решил откатить експлорер, оказывается 10 стоял, откатил до 9, теперь при выборе вин кода и нажатия на ок, появляется object error и вместо выбора dice горит красный крест( помогите плиз
    Аватар для Maeglin
    kup_404, попробуй теперь виду переустановить, может сбилось чего при откате эксплорера.
    Аватар для kup_404
    Maeglin, пробую, пока даже установить не получается(( vida not ok пишет
  28. #27
    Порушил SQL.
    Стирай все .
    Ставь заново винды и виду.
  29. #28
    Аватар для kup_404
    Порушил SQL.
    Стирай все .
    Без переустановеи винды никак? А то лицуха стоит, я ее через faq до профессионал апгоейдил
  30. #29
    скорее всего никак
  31. #30
    Аватар для S-way
    Поставил тоже на нетбук - все ок. ИЕ десятый - в режиме совместимости.
    Год назад ставил другую версию (не помню какую уже) - ставил на диск Д - потом в каком то файлике менял путь - и все ок работало. Если получится повторить на ноуте - отпишусь что и где менял.
Пользователи, которые читали эту тему: 53
