Страница 1 из 30 123451116 ... Последняя
    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Присадка Liqui Moly в АКПП
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    Давайте-ка перетрём одну холиварную тему.
    У меня вводные данные такие - коробка AW55-50SN, ездит вроде нормально, зимой начала потихоньку толкаться на переключениях. Дал машине проср%ться на трассе, выкрутив три передачи до 6000, и внезапно стала переключаться мягко и незаметно. Сама коробка была несколько грязноватой, т.к. свежее родное масло за 10 тыков уже довольно темное и заметны посторонние частицы, если каплю растереть. В общем смотрите сами, точка на букве С видна очень хорошо. На полноразмерной фотке видны другие взвешенные частички, поменьше.
    Весной я планировал поменять масло на Toyota T-IV, поскольку на оригинал и на мотюль меня жаба душит, а мобилу не очень доверяю. Но внезапно обнаружил случайно такую вещь, как LIQUI MOLY ATF Additive. Насколько мне известно, у ликви-моли есть принцип "не навреди", в связи с чем их присадки не меняют физико-химических свойств основного масла и не вступают с ним в реакцию, да и сама контора кагбэ не совсем то же самое, что ХАДО. Собственно обещается омоложение резиновых уплотнений, прочистка каналов гидроблока и поддержание отмытой грязи в виде взвеси. Я задумался о том, чтобы за 500-1000 км до замены масла можно бы залить эту штуку, и когда она всё отмоет в моей не шибко чистой коробке, сменить масло на свежее.
    Представители конторы прямым текстом утверждают, что исход возможен только положительный.
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1274...43&#entry18443
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1263...79&#entry17379
    В нашу родную пятиступку тоже рекомендуют заливать.
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1462...__1#entry36622
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1528...__1#entry42949
    Опелевод утверждает, что его автомат стал работать лучше.
    http://astraclub.ru/threads/49188-%C...-ATF-Additive?
    Чел на айсине тоже утверждает что работа АКПП улучшилась.
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1511...__1#entry41435
    Ну и вот целая тема про неё на форуме конторы.
    http://forum.liquimoly.ru/topic/1332...__1#entry23190
    Кто что думает на этот счет?
    Добавлено через 4 минуты
    Ну и чтобы меня побыстрее кирпичами закидали - @asmoscow @Vicc67 @little
    Аватар для Torry
    Немного не про коробку, но зато про Ликви Моли - батя на дизельном мерсе льет в топливо их присадку - говорит ровнее работает.. Оффтоп
    Аватар для Maeglin
    Ну вот и я даже не задался бы этим вопросом, если б это была не ликви-моли. Контора тащемта с именем, продукты выпускает далеко не из дешёвых, и фторопластовую стружку в этой присадке вряд ли можно ожидать.
    Аватар для Maeglin
    Torry, почитай пока последнюю ссылку - все докладывают об улучшениях в работе АКПП, хотя я если честно ожидал стандартного "хуже не стало, и то хорошо".
    Аватар для Правильный олигарх
    Maeglin, Серег, вопрос в чем? Стопудняк не в присадке, а в том, чтобы коробку отмыть занедорого.
    Вот решение твоего трабла. Ведро на 20л всего 4,5к. Синтетика. Ее льет Реймондс в рекро. Крезик и Эдди на нем катаются и неплохо себя чувствуют. Сам не следующей неделе менять буду. Именно 20, чтоб наверняка старые какашки вымыло
    Будем считать это не закрытым офттопом
    Аватар для Maeglin
    Правильный олигарх, нет, вопрос в присадке именно. Чего толку промывать коробку маслом, если она накопила именно те отложения, которые в нем не растворяются? Это все равно что форсунки бензином мыть.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати я по твоей ссылке не наблюдаю совместимости масла с JWS 3309.
    Ведро кстати в экзисте стоит в 2 раза дороже, а где еще у нас его купить я хз.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=2200000013866
    Дануна В аттаче.
    Чего там растворяться-то должно? Мож царской водкой тогда промывать?
    Проливают для того, чтобы с фильтра сбить фрикционную бумагу, которая на нем осела. Опять же, инфа из забугорных источников. М.б. не 146% правда, но звучит логично.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 10-03-2013 в 21:40.
    С оказией тебе привезти могут, делов-то
    Аватар для Maeglin
    Цитата Сообщение от Правильный олигарх Посмотреть сообщение
    Дануна В аттаче.
    Упс, сорри. Надо тогда оказию искать.
    Чего там растворятся-то должно? Мож царской водкой тогда промывать?
    Растворить надо ту пакость, которая мешает свободному движению соленоидов давления, из-за чего и случаются первые толчки при переключениях. На фильтр кмк можно начихать два раза, забить его так, чтобы упало давление в системе надо очень круто постараться, соленоиды уже тупо вклинят задолго до проблем с фильтром и коробка встанет.
    Неужели только на этом айсине такие соленоиды?
    Аватар для Maeglin
    Правильный олигарх, такое ощущение, что да. Я тут рылся по забугорным форума и ютубу - дофига рекомендаций и видеоуроков по переборке этих соленоидов. На ебае много предложений с ремкомплектами или прямо под замену.
    На ютубе показывают снятый соленоид, ходит туда-сюда с трудом, шток клапана приходится силой выдирать. После переборки же болтается туда-сюда под собственной массой. Вот здесь собирал самые интересные видео на эту тему.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94009
    Например, на третьем видео начиная с 4.20 чувак прочищает втулку, в которой ходит клапан, прямо сверлом.
    Аватар для little
    На иоей практике никто не заливал никакую присадку. Так что не подскажу, но по бренду могу сказать, хуже не будет
    как бы потом хуже не стало...
    а так будет очень интересно чем эксперимент закончится
    Аватар для }l{eKa
    Вы то сами в этот порожняк верите? напоминает "аспект-модификатор" из далёкого прошлого
    Аватар для Maeglin
    }l{eKa, фразы про "порожняк" закрывай оффтопом, или уточняй в какой именно "порожняк" тут верят.
    FreeM@n, если попробую, то отпишусь.
    Аватар для }l{eKa
    Maeglin, так я это,про чудо-присадку,или тут ещё о чём то говорят?
    Аватар для Maeglin
    }l{eKa, ну это я понял, хотелось бы по существу послушать, чем именно она заслужила звания "порожняк".
    Аватар для asmoscow
    я могу сказать одно - если после "просраться " стала переключать мягче,значит пружина на поршне в4 встала на место и тормозная лента прижимается как надо...
    в остальном -заливка присадок и чистка соленоидов без полного разбора и отмывки всей акпп -м---е рыдания,ибо всё что там есть на стенках и в каналах гидромодуля отмокает в нефрасе только через 10 дней и начинает отваливаться от металла,ещё через 3-4 часа мойки тем же нефрасом под давлением +постоянная продувка -можно увидеть чистый металл снаружи частей,однако разобрав пакеты снова видишь серый раствор с продуктами износа из полостей,валов,поршней ...достаточно совсем немного этой жижи,улетевшей в отмытый соленоид,что бы он опять перестал работать сразу или через некоторое время...это всё лотерея,с очень маленькими шансами на успех...
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для Maeglin
    asmoscow, я тебя понял, спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    Только интересна техническая подоплека постановки пружины на место.
    Как она там вообще может не на месте-то стоять?
    +1 тоже интересно
Пользователи, которые читали эту тему: 155
