    Аватар для VyacheslavG
    volvo Центральный замок
    Всем привет. На s60 2006 г. Возникла такая проблема: Через раз реагирует на закрытие с брелока, с ключа если пытаюсь закрыть, поворачиваю ключь на закрытие дверей, он их закрывает, а потом тут же все двери открывает. Пару дней назад так вообще перестал работать ЦЗ, ни с салона, ни с брелока, ни с ключа, вручную двери все закрывал, водительскую с ключа. Сегодня все заработало. В чем может быть дело, подскажите. На форуме находил подобную проблему, но так и не понял что сломалось и как устранить.
    Tatal, Закрывает все, единственно что он не до конца опускает пыптик на пассажирской двери, но дверь закрыта. Это дело может быть в этой двери?
    Аватар для Tatal
    этот "пыптик" стоит на тяге, которая напрямую идет в замок двери. раз он не доконца путешествует, то дело именно в том замке. Подобное у меня было на КИА. Там струнные тяги и флаг не доконца поворачивался. в итоге дверь заклинило на год. когда вскрыли с приятелем и разобрали замок - выпали в осадок. он напрочь проржавел. мыли и скребли все часа 3... потом кучу смазки туда вбухали. сейчас бед не знаю.
    так что вскрывайте обшивку, снимайте тяги с ручки, выкручивайте замок и с песней на амбразуру, пока дверь не заблокировало ненароком.
    Tatal, огромное спасибо за совет, так и поступлю)
    Не успел разобраться с проблемой пассажирской двери, так сегодня вообще водительская начала моросить. Пишет ошибку что водительская дверь открыта, но все двери закрыты. Свет не загорается когда дверь открываешь, цз не работает, с брелока тоже не реагирует и багажник не открывает. Возможно такое что где то контакты окислились? просто погода у нас тут такая то снег, то холод, то все тает. Где это можно посмотреть и как устранить?
    Последний раз редактировалось VyacheslavG; 28-03-2013 в 09:52.
    Вольвоводы помогите с проблемой, пожалуйста
    Аватар для Alaniya
    Смотрите проводку которая в дверь идет. Следом надо искать возможные поломки в соседних модулях, например uem. Одна бабка сказала что модуль зеркала может так себя вести он же uem.
    Я извиняюсь, а что такое uem? просто в электрике не силен, к сожалению.
    Аватар для Alaniya
    upper electronic module - он же элемент зеркала салона.
    http://forums.t5d5.org/topic/342-res...ic-module-uem/
    Вот кстати человек говорит как на S60 I его сбросить если есть траблы с лком или ЦЗ
    Ок. Спасибо, побробую)
    Попробовал все советы не помогло, теперь иногда при открытии какой либо из дверей, после запуска двигателя, загорается ошибка той открытой дверь, когторую открывали после запуска и перестает работать ЦЗ и с брелока тоже не закрывается, приходится все вручную закрывать, а водительскую с ключа. Потом через некоторое время все начинает работать и открывается с брелка и закрывается и ЦЗ тоже работает. В чем дело не пойму..
    Подскажите где он хоть находится, цз?
    Последний раз редактировалось VyacheslavG; 20-04-2013 в 17:52.
    Аватар для Bobs_
    VyacheslavG, функции ЦЗ разбросаны по разным модулям, смотрите описание:
    Вложения Вложения
    Спасибо за информацию!)
