    Аватар для salex~
    По умолчанию Периодическая тупизна АКПП
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    Проблема такая. Имеем авто v70 D5 2004 г. с АКПП AW55-50.
    Частенько машина тупит (позднее переключение передач). Жмешь на газ, обороты растут, а динамики нет. Бывают случаи, когда достаточно легкого касания педали газа и она летит.
    Масло в коробке меняю каждые 20-30 тыщ. Масло розовое без запаха и стружки. Коробка не пинается совсем. Бывают очень слабые толчки при переключениях передач, но еле заметные.
    Менял крышку поршня В4 (пробуксовнка на 3-й передаче) - пробуксовка на 3-ей прошла и машина целую неделю летала и прекрасно переключала передачи. Потом опять унылое овно. Заметил еще, что на холодную машинка очень хорошо едет. Если ехать долго по трассе и остановиться попить кофе и снова завестись, то разгон до ста будет составлять минимум секунд 30. В ручном режиме все прекрасно. Что посоветуете проверить или сделать? Сейчас хочу поставить доп.радиатор Хайден. Может масло перегревается и становиться жидким? Лью себе Мобил АТФ.
    Последний раз редактировалось salex~; 06-04-2013 в 21:06.
    Аватар для salex~
    Поменяю бублик в понедельник. Посмотрю как будет.
    Аватар для salex~
    Бублик поменял. Вопрос отпал по гидротрансформатору.
    Маслице было розовенькое и чистое после 20 тыщ. пробега. Следующий вопрос. Гидроблок? Пинков вообще никаких ощутимых нет. Или после замены гидроблока я вернусь к тому, что надо все-таки разбирать коробку и смотреть что с нею? У нас нормального сервиса по АКПП вообще нет... Знаю, что диагностика дистанционная, мягко говоря, пальцем в небо, но всеж.
    Аватар для gljuk
    Отпал вопрос по трансформатору - что это значит? Что он не при чём?
    У меня были такие же симптомы, только коборка у меня старше - 4ст AW50-42. Залил вместо Мобила 3309 Teboil Type E, причём сейчас залито в пропорции 50/50, так как менял без промывки. Так вот, машина, по сравнению с тем, что было, летает.
    А вы что за масло льёте?
    Аватар для salex~
    Он, оказался не при чем. Хотя машинка стала ровнее и приятнее разгоняться. Хотя это скорее всего плацебо или замена масла.
    Масло Мобил АТФ 3309. После 20тыщ пробега - розовое и совсем не пахнет.)) Машина с пробегом 330 тыщ. Коробка не толкается совершенно.
    Аватар для salex~
    Пять дней прошло и ни одной тупизны со стороны акпп. А сейчас опять стали запоздалые переключения передач.
    Последний раз редактировалось salex~; 06-04-2013 в 21:09.
    Madagaskar
    похоже на гидроблок, а конкретней в чем выражается тупизна
    Аватар для salex~
    Как я смог понять свою тупизну, так это запоздалые переключения передач. Начинаю разгон, вижу как-то вяло набирать начинаю. Переключаю в мануальный режим - а там аж 4-я передача уже.
    В ручном режиме динамика есть на любой передаче. Переключает только как-то интересно. Допустим, еду на 3-й, набираю обороты и потом переключаю на 4-ю, обороты слегка падают, идет набор оборотов и снова как-будто переключение передачи, хотя еду все время на 4-ой.
    Ставлю на "автомат" - то идеально переключает, как после адаптации, то как захочет. Пинков нет вообще при переключении как вверх, так вниз. При резком ускорении типа кикдауна, есть секундная задержка, а потом ускорение. Вчера было странное явление. При резком ускорении, при обгоне, машина на секунду будто столкнулось с преградой невидимой (такое ощущение было, что на долю секунды кто-то остановил коленвал на ходу). Клюнула носом и поехала дальше. Ошибки никакой не выскочило.
    Madagaskar
    не калечь ее порвешь .. гидроблок надо чинить или менять на новый и доп. радиатор не помешал бы, а где это у вас нет МАСТЕРОВ нормальных по акпп и как выходит народ из таких ситуаций
    Аватар для salex~
    Доп. радиатор уже есть с магнитным фильтром. Скоро ставить буду. А гидроблок буду конечно новый покупать. Только перед установкой его хочу коробку промыть.
    Аватар для dzhedai
    Аналогичная история. Только тупить начала после замены ATF.
    Так что буду следить за темой.
    Аватар для salex~
    В мануале перестали на горячую переключаться автоматически передачи при остановке автомобиля. Порой забываю и пытаюсь тронуться с 5-ой передаче. И заметил при этом, что появляется сильная вибрация автомобиля как на холостых, так и при движении. Дело в умирающем гидроблоке?
    Madagaskar
    как один из вариантов ... масло в каком состоянии сейчас, еще есть какие нибудь симптомы, в драйве как ведет себя
    Аватар для salex~
    Масло розовое, нормальное. В драйве на холодную все вроде нормально. При прогреве появляются ранние/поздние переключения передач отсюда и нет должной динамики. Если бы проблема была бы в масляном насосе (нехватка давления) какие симптомы были бы?
