Тема: BCM
    jecson
    По умолчанию BCM
    кто подскажет что нужно пропоять в блоке bcm .
    Аватар для Maeglin
    Все места, находящиеся под механическим напряжением, плюс места окислов и коррозии. На таком масштабе плохо видно, но внизу окисленные участки немного заметны.
    Аватар для AlexsandrSemey
    Столкнулся с проблемой по ВСМ , за прошедшее лето несколько раз загорались символы тормоз и абс и соответствующая надпись на мониторе, при последуещей заводке все пропадало и все работало, несколько дней назад загорелись символы и не гаснут, подключил дайс посмотрел пишет блок гидравлических клапанов сигнал не верен, и нет связи с цем и дем, стер ошибки по сем и дем ушли бкм остался красный транспоранты не погасли, почитав форум снял бкм и вскрыл у электронщиков (возил аж к троим по очереди) никто изъянов не нашел, Без блока ездил коробка по моему 4 и блокировку не включает, позвонил в Алмату блок с Т6 АВД есть стоит 300 баксов с абс, но вот вопрос, поставив свой блок назад (для полноценного передвижения по трассе)и в первый день удалив ошибку 0074 целый день ездил с исправной системой , утром следующего дня при заводке опять выскочил код 0074 и я его удалив снова ездил целый день и все работало, теперь утром снова завел и код уже не удаляется, но при тестировании блока бкм видой все параметры показывает и давление датчиков и скорость колес, и датчик педали и скорость педали и по моим ощущениям задний мост работает так как на льду и накатанном снегу трогается без букса передних колес (когда мотор халдекс не работал при малейшем газе перед шлифовал ) вопрос может ли быть что виновником появления код 0074 является не сам блок а например щетки насоса абс или плохой контакт в цепи (как пишет ВИДА)будет неприятно поставив другой блок остаться с этой неувязкой, хотя при работающем заднем мосту особых проблем для меня отсутствие АБС не составляет,
    Аватар для SergVolvo
    @AlexsandrSemey, VIN ?
    Распечатку диагностики в почту s850@yandex.ru
    Не факт что проблема в ВСМ , а вы его уже расковыряли.
    Не стоит заострять внимание на ошибках по ВСМ, нужно уметь читать все что происходит в машине комплексно.
    Для этого нужно знать тонкости моделей авто, вот для этого всегда и приходится VIN спрашивать.
