Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для Atey
    По умолчанию Проблема с HALDEX ошибка DEM-P188914
    Volvo XC70 3.2 AWD (YV1BZ985681031924) 2008 г.
    Решил поправить первый пост, чтобы было понятно!
    В октябре 2012 г. был у ОД, заменил масло ДВС, АКПП, поставил защиту и был приговорен под замену насос HALDEX. на подъемнике все 4 колеса не вращались, после замены колеса вращались.
    До февраля машина стояла, за это время проехал менее 500км заехал к ОД, они выдали неработает привод на подъемнике колеса не вращаются, типа насос, ну и видимо чтоб насос не менять по гарантии приговорили ДЕМ, какие ошибки не сказали, уехал от них привод не работал, потом проехал тысчи 2.5 км вдруг заработал (когда привод заработал ощущалось подключение с легким толчком).
    Заказал себе китайский девайс, подключил он выдал ошибки:
    ошибка DEM-P188914-неправильные рабочие характеристики нагнетательного масленого насоса-Общие эл.ошибки-короткое замыкание на масу или обрыв цепи.
    а также,
    BCM-C003707, BCM-C003A07.
    По этим ошибкам BCM-C003707, BCM-C003A07, почистил датчики и магнитное кольцо ошибки пропали.
    Начитавшись форумов, решил заказать: датчик, ремонт насоса, фильтр, масло. Да и поставил пред на 5 А, досехпор цел.
    Когда все пришло я заменил датчик, насос, фильтр, масло муфту промыл не разбирая,
    так как процедура заняла у меня энное количество дней посадил акуммулятор.
    После замены из гаража на песочек выехал, газ в полик, привод не работает, обратно в гараж подключаю китайский девайс, выдал ошибки:
    DEM-P188974-неправильные рабочие характеристики нагнетательного масленого насоса-мех.ошибки- проскализивание исполнительноко механизма.
    CEM-U013600-потеря связи с модулем дифференцального управления-сзади
    Скинул ошибки по этому пути:
    Диагностика-поиск неисправности- поставка-стереть все.
    Выехал не работает!
    Че делать дальше?
    Последний раз редактировалось Atey; 01-06-2013 в 17:30. Причина: внес изменения по тексту
  2. #2
    Аватар для Bobs_
    Не работают датчики задних колес, задний привод включаться не будет.
    Инфа по кодам:
    Вложения Вложения
  3. #3
    Аватар для Atey
    И что делать-та, снять колеса почистиь датчики; проверить зазор, кстати какой зазор должон быть?
    Абс работает, передние когда буксуют слышно как дрибижат.
  4. #4
    Аватар для Bobs_
    Это работает противобуксовочная система, а не АБС.
  5. #5
    Аватар для Atey
    Завтра попробую, унас щас снег тает грязи много, мож точно из-за этого.
    А первая ошибка по насосу, его эта система блокирует чтоль?
  6. #6
    Аватар для Bobs_
    Перечитайте инфу по коду, возможно перегорел предохранитель:
  7. #7
    Аватар для Atey
    Там тока 1 на 5ампер, но он цел, как понимаю должон на 7, 5 ампер быть.
    Пойду виду ковырять, спс за подсказки завтра отпишусь.
  8. #8
    Аватар для Bobs_
    Atey, смотрите список предохранителей багажника в руководстве на машину.
  9. #9
    Аватар для Atey
    предохранитель на 10 ампер, цел походу надо насос менять.
    ошибка насоса электрическая обрыв или коротыш на массу, по ошибкам BCM-C003707, BCM-C003A07 снял датчики почистил пока ошибки нет, эх и полного привода тож нет!
  10. #10
    Аватар для Atey
    Пойду своим путем, заказал датчик и буду ремонтировать насос, потом все поминяю, надеюсь дем цел! Как будет инфа отпишусь.
  11. #11
    Аватар для Vicc67
    надеюсь дем цел!
    С учетом того, что кто-то поставил 10 ампер вместо положенных 7.5, значит пред родной сгорел. А раз поставили бОльший, то, вполне вероятно, горел замененный 7.5 не единожды. Рабочий ток насоса - около 1.5 ампер. Т.е. 7.5 это когда уже почти короткое. Далее. Так как сейчас предохранитель цел, единственное, что может прервать связь между предом и насосом - блок ДЕМ. А он ее может прервать лишь в одном случае - сгорели силовые дорожки, или компоненты. Именно для исключения этого события многие спецы рекомендуют ставить 5 ампер вместо 7.5.
    Надеюсь, что ошибаюсь, и Вам повезло, но 75%, что блок вышибло.
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro СВАО, Лианозово, МКАД
    (495) 669-5253 "Хаус Авто Доктор - Экспресс" мойка и химчистка moykaserp.com ЮВАО, Авиамоторная, ш.Энтузиастов, ТТК
    Нам важно Ваше мнение!
  12. #12
    Аватар для Involved
    Иван, т.е. Ты практически рекомендуешь заменить пред (а Я еще попрошу уточнить - какой) с 7,5 на 5А?..
    Последний раз редактировалось Involved; 19-04-2013 в 00:12.
  13. #13
    Аватар для Vicc67
    Практически рекомендую. Словом, если своевременно делается ТО и все такое, то ничего страшного, но если авто только куплен, то я б об этом обязательно подумал.
  14. #14
    Аватар для Involved
    МОжно номер и расположение преда?
    Заранее благодарен
  15. #15
    Аватар для Vicc67
    Мануал к машине рулит, как и всегда, впрочем Я не жадный, и не нудный, я не помню ))))))))
  16. #16
    Аватар для Involved
    я не помню ))))))))
    панимэ
    как называться должен?..
  17. #17
    Аватар для Atey
    У меня по мануалу стоит 10 ампер, поставил на 5 пока цел, поетому грешу на датчик, хотя по ошибке судя ругается на насос, короткое.
    Добавлено через 1 минуту
    Правда сегодня пред не смотрел.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня в багажнике 3 коробочки, пред в центральной 2 сверху, там чето с AWD связано 10 ампер
  18. #18
    Аватар для 71miha71
    Заранее благодарен
    Кажись предохранитель под № 23 в левой нише багажника.
  19. #19
    Аватар для Involved
    благодарю)
  20. #20
    Аватар для Atey
    Значит так, пришли запчасти:
    Датчик 30759668;
    Насос после ремонта, за что спасибо '71miha71';
    Ремкомплект 30783288;
    Заглушка 30713275.
    На выходных поеду все менять, чистить и мыть. Отпишусь как все пройдет.
    При снятии соленоида (клапана) есть нюансы?
    Последний раз редактировалось Atey; 15-05-2013 в 14:06.
Пользователи, которые читали эту тему: 69
