    DezaL
    Achtung Топливный насос xc90
    Вообщем проблема такая.Поменяли топливный насос на такой же бошовский (4000р),но машина все равно глохнет.мастера говорят что насосу не хватает мощности.Старый насос якобы был мощнее(но что странно тоже Бошовский).Оригинал который стоит 14-15000р - как то не очень охота.может есть ещё какойто способ.Может кто сталкивался с такой ситуацией
    Xc90 2003г американец
    как мастера сказали
    Иногда заводится необычным способом.Ключ во 2-ое положение(выключаем).потом снова на 2-ое положение и включает движок,и он работает,но бывает не держит стрелку и она падает и глохнет,при этом тресётся движок.а иногда все ровно работает.В рампе мерели что при вкл в положении 2 ключа в рампе давление не дотягивает до нормы (3,5 чтоле),а когда повторно во 2-ое положение то давление нормализуется и движок заводится
    Последний раз редактировалось DezaL; 14-04-2013 в 11:51.
    Аватар для vaucher
    как мастера сказали
    Криворукие мастера! Дайс подклить и посмотреть что происходит с давлением в рампе. Скорей всего накосячили с установкой насоса!
