    Аватар для 791
    engine вольво 850- приборы.
    добрый день дорогие форумчане. [B]случилось Такое: вчера при повороте ключа замка зажигания, перестали зажигаться несколько лампочек на приборной панели. (фото ниже.) машина нормально заводится и едет. потом в течении дня несколько раз загорались и гасли.. где искать причину? ( может где плохой контакт?).
    Аватар для Bobs_
    Смотрите цепь возбуждения генератора, возможно износились щетки.
    Аватар для 791
    А ОНи причем? сейчас обратил внимание: когда они ( лампы которые не горят) загораются, их свет тусклее чем остальные!! где еще смотреть?
    Добавлено через 1 минуту
    если износились щетки генератора, не должен же тогда давать ток?
    Добавлено через 3 минуты
    а чтобы поменять щетки надо генератор снимать?
    Аватар для Bobs_
    Цитата Сообщение от 791 Посмотреть сообщение
    А ОНи причем?
    Так устроена система контроля ламп приборки.
    Смотрите материалы сайта SergVolvo http://volvo850.ru/sdelay/generator.htm
    Аватар для 791
    BOBS, спасибо)) посмотрю.. но в то же время насколько я помню, если генератор не дает зарядки, то п ри работающем двигателе должны загораться все лампы на приборной панели.. разве нет?
    Аватар для Bobs_
    Если неисправность в цепи возбуждения генератора (щетки, регулятор, кольца якоря и т.д.) то и лампы будут работать нештатно.
