    Аватар для norlest
    tyres вопрос по дискам
    Привет всем.
    Помогите плиз, нефига в этом не разбираюсь.
    Хочу поменять диски, прочел кучу всего и окончательно запутался.
    Машина: Volvo s60 2002г., 2.4T, AWD
    Хочу 16 радиус на лето. (17 слишком жестко)
    Я понял что мне нужно 5 болтов со сверловкой 108.
    вылет, судя по форуму, вроде 49.
    А что такое DIA и какое оно у меня?
    Какие марки дисков лучше смотреть, оригинал уж очень дорого
    Какие лучше, 7" или 7,5 " ?
    Последний раз редактировалось norlest; 15-04-2013 в 18:48.
    Аватар для avtodok
    Цитата Сообщение от norlest Посмотреть сообщение
    А что такое DIA
    Размер дырки в центре диска
    и какое оно у меня?
    65.1
    Аватар для norlest
    Спасибо.
    а какие марки дисков лучше смотреть?
    Какие лучше, 7" или 7,5 " ? В плане колейности, устойчивости и тормозного пути
    Аватар для avtodok
    Исходя из этих пожеланий
    мне как-то видится один вариант 6,5" опять же тут
    Аватар для norlest
    а по маркам дисков что-то посоветуете?
    Наши диски меня отговорили брать, говорят замучаешься балансировать и качество хромает. Оригинал дорого.
    Аватар для avtodok
    А вот с этим уже вопрос не по окладу
    "На вкус и цвет все фломастеры разные"
    Тут уж как говорится на вкус и толщину кошелька обычно ориентируются
    Аватар для norlest
    http://www.nakolesah.ru/tires/podbor.../2002/24i.aspx
    выдает что можно 7 и 7,5 дюймов ставить. только со странных вылетом в 35 и 38
    ET это ведь оно?
    ничего не понимаю уж извините
    Добавлено через 6 минут
    когда ищешь по марке, ДИА у всех разный. Это ничего?
    Аватар для avtodok
    ничего не понимаю
    ну можно и так
    Диски
    Volvo S60 2.4
    20002009
    Двигатель: B 5244 S
    Литые Штампованные
    • Крепление колеса (PCD): 5x108,0
    • Ступичное отверстие (DIA): 65,1
    • Крепёж: Болты: 14*1,5
    Заводские оригинальные
    Рекомендуемые как замена
    Тюнинговые
    Аватар для norlest
    что означает ET и как он влияет на характеристике машины?
    как отражается на езде?
    Аватар для DAC
    Меньше нельзя, сильно больше - плохо, просто больше - через супинатор надо одевать.
    Теоретически может хуже центроваться при затяжке болтов.
    Добавлено через 7 минут
    Искать 65.1 кстати сложно.
    Выбор маловат, проще 67.1 найти
    ET - Вылет - Расстояние между плоскостью симметрии диска (грубо говоря, серединка между бортами) и привалочной плоскостью (то место, где диск к ступице прижимается, откуда болты крепежные "торчат").
    Нужно ставить столько, сколько завод рекомендует. И меньше, и больше - плохо. Чем больше разница - тем хуже. Некоторые считают допустимыми отклонения 3...5 мм.
    Здесь есть 2 типа соображений:
    1) Чистая геометрия. Меньший вылет может цепляться за крыло. Больший может просто не одеться или цепляться за тормозные механизмы или стойку, или брызговик.
    2) Управляемость. Перемещается пятно контакта шины, изменяется плечо обкатки (расстояние между центром пятна контакта покрышки и точкой пересечения оси поворота колеса с дорогой, измеренное перпендикулярно направлению движения). Может появиться неустойчивость в колее, при проезде неровностей, ухудшиться динамическая курсовая стабилизация. Причем хуже будет независимо от того, больше вылет или меньше.
    Я бы очень не советовал использовать нестандартные вылеты. На корыте типа классики это не так заметно, у нее управляемость и так как у баржи. А на нормальном шасси это сказывается значительно быстрее и ярче.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 15-04-2013 в 22:06.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для VNeal
    norlest, avito.ru усыпано предлтжениями по БУ вольвовским дискам. Купите, прокатайте и наслаждайтесь ездой, забыв про разницы вылетов, посадочных отверстий и прочего...
    Помните: дешево хорошо не бывает. Это к вопросу, что оригинальные диски дорогие.
    6,5-7J х 16" ЕТ46-49. Вот параметры, которые Вам нужны. Не считая сверловки 5х108 и диаметра посадочного отверстия диска в 65,1мм
    Аватар для DAC
    А как узнать-то, что диски можно нормально прокатать?
    Может они уже катаные - перекатаные... По-разному бывает.
    Конечно оригинальные сделаны из неплохого сплава, но если правили их много - будут "как пластилин" (ИМХО).
    Я решил попробовать новые купить неоригинальные. Ценник приблизительно в 2 раза дороже, по-сравнению с б/у оригиналом, но они новые...
    Не?
    Аватар для VNeal
    DAC, тут уже каждый сам себе хозяин. 16е диски сложно ушатать до состояния постоянной правки. Чтобы они пластилиновыми были.
    Как правило, люди на эту правку забивают огромный болт и ездят на том, что есть. Тем самым, купив кривые диски, вы можете быть первым, кто их решил выправить. А можете быть и 15м, согласен.
    У меня пока все обходилось.... Тьфу-тьфу-тьфу...
    По мне, так мало оригинала подходят Вольво по дизайну... Хз. У меня вообще этот вопрос больной) По дискам)
    Аватар для norlest
    а что значит прокатывать диски? как это делается? где?
    Аватар для VNeal
    где?
    Самые известные:
    1. РЛД
    2. ПрофШинСервис
    Последний раз редактировалось VNeal; 16-04-2013 в 17:01.
    Аватар для norlest
    так что такое прокатка диска?
    и насколько это ухудшает характеристики диска?
    Аватар для avtodok
    Мда .....
    Ну как бы это объяснить
    :125c3Ну например .....было так Оффтоп
    .....чтобы сделать так Оффтоп
    делают примерно вот так Оффтоп
    а это уже из школьной программы
    физика 6клОффтоп 2-ая четвертьОффтоп
    Чем больше "мять" металл, тем "мягче" он становится
    Фууу... ну в общем как-то так
    Последний раз редактировалось avtodok; 17-04-2013 в 09:07.
    Аватар для starik1
    http://accessories.volvocars.com/Acc.../styling/wheel
    По ссылке Ваши диски. DIA 65.1. 16-е диски шириной 6.5 или 7. ЕТ у них или 43 или 49 соответственно. Если дорого оригиналы у Malez77, ищите б/у на авито либо реплику. Я свои летние взял у Malez77. Вместе с резиной и пересылкой по цене получилось как будто реплику купил. Но у него оригиналы, что всяко лучше.
