    Аватар для A_L_E_X
    По умолчанию сканер нашел ошибку 510D
    Еще есть неисправность АВС в виде левого пер датчика (АВС-0011)
    и еще пишет ошибка вроде бы датчика скорости.
    симптомы такие, в начале движения коробка непереключается на другую передачу,спидометр похоже врет,вробе бы занижает,потом спидометр как заработает нормально, соответственно далее все переключается в акпп
    я так понял хандрит датчик скорости под номером 51???
    подскажите други,что посоветуете
    Последний раз редактировалось A_L_E_X; 18-04-2013 в 14:45.
    Аватар для A_L_E_X
    и еще нашел ошибку ECM6400 что за ошибка?
    Аватар для Bobs_
    Это по какому модулю ?
    Аватар для A_L_E_X
    тоже есм
    сейчас в книге прочитал,что спидометр может неработать от датчика авс
    а у меня он как раз на замену,после смены ступицы((
    Аватар для Bobs_
    Укажите тип двигателя.
    Аватар для A_L_E_X
    B5244S бензин 2.4 170 лс акпп
    Добавлено через 2 минуты
    заказал датчик левого колеса АВС.
    Думаю после замены его надо будет пробовать как будет дальше себя вести авто
    Последний раз редактировалось A_L_E_X; 18-04-2013 в 14:38.
    Аватар для Bobs_
    A_L_E_X, первый код- ошибка по скорости, скорее всего из-за датчика АБС, надо почитать ошибки по модулю АБС-ВСМ.
    Вторая- по клапану распредвала, у кода три подварианта, вот первый:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Bobs_; 18-04-2013 в 14:54.
    Аватар для A_L_E_X
    спасибо. поменяю датчик авс посмотрим
    Аватар для A_L_E_X
    Сменил датчик левого колеса АВС,все заработало как надо.зря волновался))
    Меняли сами? Картинки есть?
    У меня тоже временами глючит, как на кочку наедешь. Датчик купил. Борт комп пишет ошибка абс 22. Дайсой определили, что передний левый.
    Аватар для A_L_E_X
    там все просто.
    снимаеш колесо.снимаеш супорт вместе с диском.затем жестяной защитный кожух.и к датчику легкий подступ для замены.работы на 30минут
