    Аватар для Satoris
    По умолчанию Дребезжит стекло зеркала на ходу - как вылечить?
    Добрый вечер, уважаемые.
    Наверняка, вопрос избитый, но ответа на форуме я не нашел.
    Вообщем, на скоростях свыше 40-60км\ч дребезжит (болтается) стекло левого зеркала заднего вида. На высоких скоростях это сильно раздражает. Небольшой люфт сейчас присутствует, т.е., скорее всего проблема в изношенном креплении зеркального элемента.
    В сервисе сказали, что разболталось крепление и лечится только заменой зеркала в сборе.
    Так ли это, или можно обойтись малой кровью?
  2. #2
    Аватар для Satoris
    Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
  3. #3
    Аватар для yura_c
    Satoris
    проблема есть, сам страдаю такой. Но решения пока нет... На майских попробую ещё, по результатам отпишусь
  4. #4
    Аватар для Armost
    Да, поддерживаю.
    Такая же проблема есть. Правда не разбирал еще сам. Но когда трогаешь рукой его, люфта особого не чувствуешь.
  5. #5
    Аватар для Slava s
    Тоже есть , разбирал, но у меня вроде винта нет по центру длинный говорят должен быть
  6. #6
    Аватар для Shadov
    Подписываюсь! Болтается либо на скорости,либо от громкой музыки начинает сильно вибрировать. Еще не разбирал,жду выходных. Ждем комментариев бывалых
  7. #7
    Аватар для Satoris
    А как снять само стекло зеркала? Просто аккуратно тянуть "на себя" или там какие-то ньюансы?
  8. #8
    Аватар для Slava s
    в сторону чуть , если не ошибаюсь от авто
  9. #9
    а может проще в сервис обратиться?
  10. #10
    Аватар для Satoris
    Я писал выше...
