Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для feodosii
    По умолчанию Вопросы по чип-тюнингу s60 140 л.с.
    хочется сделать чип, но есть вопросы, ответы на которые на форуме не нашел:
    1. убирает ли прошивка бср ошибку катов?
    2. делал ли кто прошивку в лаборатории скорости?
    3. имеет ли смысл удалять исправные катализаторы и ставить прямоточную банку для увеличения мощности? или просто банку поставить? или вообще не трогать?
    4. где в питере лучше сделать выхлоп и чип? или адекватнее всего купить чип бср?
    машина s60, 2007, 140л.с.
    Заранее благодарен за ответы
    Последний раз редактировалось feodosii; 23-04-2013 в 11:17.
    Аватар для crazytosh
    feodosii,
    нет
    не знаю таких
    да. поставить толковый выхлоп - это всегда хорошо.
    по выхлопу контор до куа. советовать что-то побоюсь, а-то потом виноват буду.
    чип сделать у вольво кота.
    Аватар для Правильный олигарх
    На атме как мертвому припарки. Просто чипа выше крыши будет, ага
    не согласен.
    Аватар для VyacheslavG
    Кто нибудь прошивку bsr заказывал или ставил stage2, там где прошивка, выхлоп и воздушный? просто есть мысли заказать сразу этот наборчик. или нет смысла в этом? выхлоп интересует только чтобы немного изменить звучание его.
    Аватар для feodosii
    feodosii,
    нет
    не знаю таких
    кто это и что он делает: свои прошивки ставит или какие то фирменные? дайте контакты его пожалуйста.
    а сколько катов в моей вольве? что вместо них лучше врезать: пламики или просто трубу. полный выхлоп вряд ли нужен, для чипа стока должно хватить за глаза.
    банки каких фирм потише? хочется слышать звук только на высоких оборотах а на холостом ходу чтоб также тихо было
    http://clubvolvo.ru/member.php?u=69
    чип у него БРС
    Аватар для fish
    для этого мотора достаточно поставить прошивку BSR у местного камрада Вольво Кот, станет у Вас 188 лс вместо 140, больше ничего не надо делать, смысла нет
    пишите ему в личку, стоимость гуманная
    Аватар для feodosii
    понял спасибо, напишу в личку тогда )
    выхлоп все равно хочется, хотя бы банку позвучнее. у кого нидь есть опыт использования? что посоветуете?
    Аватар для fish
    а зачем ?
    чтобы тебя считали небритым приороводом с кауказа?)))
    Аватар для feodosii
    смотрите выше. я описал какую банку хочу. хотя да, если уж делать то нормально. чтоб прирост был.
    Аватар для iwadim
    Чипануть можно и самому. Занимает 3 минуты...
    Купить (думаю будет дешевле) - http://en.bsr.se/contact/dealer/tepalmet-motorsport/
    Аватар для DAC
    Я заказывал напрямую из Швеции.
    При заказе по почте VAT сразу вычитается, а не после возврата инвойса.
    Коробочка их + ещё кое-что из фирменного + доставка обошлось где-то ~18-20тыр.
    Есть плюс от коробочки особенно когда есть траблы или ручки шаловливые любят полазать по автомобилю:
    она умеет удалять ошибки. Не те, что дешёвые ELM, а все или почти все!
    Последний раз редактировалось DAC; 23-04-2013 в 14:20.
    Аватар для iwadim
    Ya.ru забиваем "почта россии" - читаем.... Имхо в Финку всяко быстрее будет съездить...
    Аватар для DAC
    Я не агитирую, говорю лишь что это - возможно. Сам интересовался такой возможностью в прошлом году.
    Аватар для feodosii
    понял, спасибо. а сайтик с которого заказывал имеется? на ebay ничего этого не нашел.
    Аватар для DAC
    Я заказывал напрямую с сайта BSR
    http://en.bsr.se/products/t518/
    Аватар для feodosii
    понял. спасибо
    Аватар для Италоманьяк
    А есть те, кто уже чипанул и продолжительное время на этом моторе проездил? Интересует вообще что и где в работе мотора изменилось? Как поршня поживают?
    Аватар для DAC
    Я летом чиповал. 5244S2. Т.е. изначально 140 было.
    Я не помню, честно, как изменились ощущения.
    По-моему - не сильно. Может поначалу был какой-то ощутимый эффект? Потом привыкаешь по-любому, словно именно так и должно быть, а никак иначе.
    Просто езжу.
    Но я не кручу сильно. Почти всегда обороты не превышают 4000 при разгоне, редко больше. Поэтому и не чувствуется большой разницы.
    Ну и для сравнения наверное надо обратно вернуть.
    Всё хочу попробовать, да не делаю этого (коробочка-то есть, дело 5 минут, но баловаться не хочется лишний раз).
    Но когда-нибудь проверю разницу, несколько раз сменив прошивку тюнинг/сток, желание есть, вот может этим летом...
    Про другие изменения:
    Изменился чуть-чуть звук при разгоне, если скажем 4-я передача и обороты не высокие, нажимаешь газ - звук чуть другой.
    Последний раз редактировалось DAC; 15-05-2013 в 15:36.
Пользователи, которые читали эту тему: 72
