    Аватар для Surprise
    По умолчанию Втулки стабилизатора
    Доброго всем дня. Решил перетряхнуть всю подвеску на xc90, не нравится мне как она стала себя вести на ямках и неровностях, кидает машину, удары жестче стали... Купил всё что можно купить в подвеске (пока еще не поставил)... Остался вопрос по стабилизаторам.
    В стабилизаторах есть резинки-втулки. Как я понял по схеме, они на xc90 отдельно не продаются (по крайней мере родные) и не меняются. Только весь стабилизатор целиком, если втулки износились...
    Но я нашел на экзисте какие-то неродные втулки VTR розового цвета, полиуретановые. Можно ли их воткнуть как-то или получится шило мыло? Просто сам стаб стоит приличных денег...
    Еще вопрос по стойкам амортизаторов, короче в самом верху, где упорная пластина притягивается к кузову, кто-то на каких-то форумах советовал между этой пластиной и кузовом сделать самодельную прокладку из очень жесткой резины (около 0,5 см) и тогда подвеска станет фантастической. Написали, что по ощущениям, как на лексусе LX570. Стоит ли такую херню городить?
    Аватар для Andry XC90
    Я видел - ставят, нареканий не было.
    Не слышал...но есть одно "НО": развал же не регулируемый. Отклонений по размерам не будет? А то резину сожрет...
    Аватар для Surprise
    1. Не повылетают эти втулки? А то все таки это всё будет закреплено не заводским методом, да и родные я так понимаю не просто оттуда вынимаются, чуть ли не вырезать придется...
    2. Ну я думаю, что если 3-5 мм подложить, плюс затянуть крепко, получится всего + пару мм, которые врятли сильно повлияют на что-то. Ну я вобщем не знаю... Хотелось бы мнения услышать )
    Аватар для Surprise
    Подскажите сколько вообще примерно ходят втулки переднего стабилизатора? Готовиться ли мне его покупать на пробеге 125 тыщ, или рано?
    Всё думаю на яме посмотреть на втулки, но руки не доходят....
    Аватар для Oves
    На 70-ке только перетряхнул подвеску переднюю, стаб не стали менять, пока жив. Пробег 150. На кросс есть джи-пишный, стоит вдвое дешевле.
