Тема: Dolby PloLogic
    Аватар для queembee
    По умолчанию Dolby PloLogic
    V70 R awd (98м.г.)
    Не работает центральный динамик.
    Магнитола SC-900.
    Добавил блок ProLogic - стал разделятся звук.
    Сейчас подключил центр - тишина.
    Два динамика попробовал - результат 0.
    Единственное провод от него к магнитоле делал сам. Динамик пришёл с несколькими кусками провода и зелёная фишка может быть чужеродна.
    Никто не подскажет где на фишке к магнитоле какого цвета провод?
    Или может я чёрный (массу) не туда тычу? я его в центральную фишку присоединил. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Логика подсказывает, что оба динамика не могут быть неисправны. Скорей всего монтаж или что-то ещё.
    Аватар для SergVolvo
    Что мешает посмотреть в схемах ?
    Ты прекрасно знаешь где они у нас лежат.
    Далее тестер в руки и прозванивать от разъема магнитолы до динамика.
    Аватар для crazytosh
    SergVolvo,Сереж, моя 901 магнитола не хочет включать режим Dolby PloLogic. кнопка "МОДЕ" работает. вместо центрального динамика - навигация.
    куда копать.
    crazytosh, На приемнике он и не включится, только на CD или магнитофоне активен.
    Тебе ближе к Петровичу или Игорю подъехать ,чтоб они посмотрели.
    Добавлено через 3 минуты
    И причем тут кнопка MODE когда пролоджик включается кнопкой PTY на 901 балалайке ?
    Добавлено через 4 минуты
    http://clubvolvo.ru/showpost.php?p=950128&postcount=2
    на них и включал.
    тож пробовал. значог видел. но чет не хочет
    пробовали. ниче не получается
    Добавлено через 34 секунды
    все кнопки.
    PTY
    и
    MODE
    работают.
    PTY нужно нажать и удерживать .
    Тогда включится другой режим.
    В инструкции так написано
    у меня предлагает выбрать режимы.
    нажимаю - удерживаю. PTY: выбор - от кантри до джаза и т.д.
    Аватар для queembee
    На сайте не нашёл. У меня в книге Haynes схема типовой магнитолы. Нет там ни блока ProLogic, ни центрального динамика.
    Аватар для queembee
    Всё подключено верно. Центр не работает.
    Проверено на двух магнитолах и двух центральных динамиках.
    Dolby ProLogic Surround Sound работает. Эффект есть, ручкой регулируется.
    Центр молчит. Я полагаю, что сигнал таки не идёт из магнитолы.
    Британский форум вольво говорит, что усилитель не задействован для центра. Это прерогатива только магнитолы. Если так, то остаётся или с блока ProLogic центр не приходит или в магнитоле теряется. Или оба нерабочих центра, что маловероятно, равно как и обе нерабочие магнитолы.
    - Инструкция говорит что в режиме 3CH (mode) "включен только центральный динамик". У меня работают все динамики - это нормально?*
    - Сколько контактных "штырьков" в штекере кабеля блока ProLogic? У меня двух не хватает - это нормально?
    Куда копать-то?
    ________________________________________________________________
    * - Когда-то стояла нештатная магнитола, но перед продажей мне поставили штатную, т.е. в аудиопроводку "от магнитолы к усилителю, от усилителя к аккустике" лазили.
    Последний раз редактировалось queembee; 05-05-2013 в 20:08.
