    JIesha
    По умолчанию Помогите. Машина не едет.
    Народ,подскажите куда смотреть!Машина Volvo 850t5-r на 16-ой турбине!
    Машина не едит. Нажимаешь газ в пол датчик давления турбины прыгает до конца белой полоски,а потом уходит назад на 3\4 полоски.Но на сколько я знаю даже на 3\4 по датчику вольво должна ехать очень сильно,а эта едит 12.5 до 100,как жигули)
    Куда смотреть?в чем может быть проблема??
    Последний раз редактировалось BB; 01-05-2013 в 17:49.
    Аватар для Vnl64t
    Сочуствую, проблему искать можно долго, да и как показала практика давление наддува не всегда есть хорошее ускорение.
    JIesha
    снял трубку с аккуатора и машина поехала,единственное передув и машину рубит!
    Аватар для Vnl64t
    Ну значит чтото неладное с управлением наддувом, как вариант клапан управления дальше сложнее..
    Аватар для crazytosh
    JIesha, проверить на подсосы елочку.
    поменять клапан управлением турбиной
    Посмотреть как распредвалы выставлены по задним концам.
    Аватар для Vnl64t
    Разобрать мотор и собрать правильно своими руками (хохмы ради)
    JIesha
    Выкрутил тяжку на акуаторе,машина поехала,но рывками!До 4000тыс. ровный набор,потом стопор на 1-2 сек. и дальше набирает и немного больше надувает!Попробывал снять фишку с расходомера поехала ровно все передачи в одном давлении!Куда смотреть?Расходомер или датчик который надувом управляет?
    Не ломай двигатель. У тебя мозг рубит буст по превышению давления. Когда ты скидываешь фишку с расходомера, то мозг не может определить какое давление и в случае передува не будет отрубать топливо. А так можно и поршни сломать детонацией или калильным зажиганием сжечь.
    Есть у меня точно такая же проблема. Изменения были после замены регулировочного клапана под воздушным фильтром (до этого не ехала, после замены поехала, но с провалами и ошибками "высокое давление турбонаддува"). Потом оказалось, что не работает клапан выхлопных газов на самой турбине, поменял его - все поехало как надо, но всего 2 дня я радовался, опять появились провалы, дальше пока не занимался.
