    По умолчанию автонейтраль
    Прошу прощения, если где обсуждалось - не нашел.. Вопрос такой: в мануале написано, что при удержании педали тормоза более 5-ти секунд включается нейтральная передача. как все это в жизни происходит? эта функция включена по умолчанию или нет? у меня горит все время значок D, изменений оборотов тоже не происходит...как узнать - работает эта фича или нет? всем спасибо!
    Аватар для SergVolvo
    Включена по умолчанию и не отключается , так как это на уровне софта ТСМ все реализовано.
    При этом индикатор на приборке не меняется на N.
    Аватар для Ardentgirl
    Автонейтраль - не на всех авто есть, зависит от комплектации...
    На практике трудно заметить, никаких особых заметных изменений при её включении не происходит...
    хотя может и можо заметить...
    у меня по комплектации есть, но не замечала....
    Добавлено через 1 минуту
    SergVolvo, так как все же понять работает она или нет?!
    В процессе износа АКПП проявляется как сильный пинок под зад (удар) при начале движения.
    Для старых авто был написан софт с отключением этой функции.
    Добавлено через 2 минуты
    Работает или нет - сканер подключить и посмотреть режимы работы АКПП в техобслуживании, какие соленоиды включены , какие - выключены , и т.д.
    Ага спасибо! а жаль, что не меняется на P...
    Последний раз редактировалось Дохтур; 06-05-2013 в 14:13.
