    Аватар для Павел_460
    По умолчанию Температура ОЖ ?!
    В овремя пробега до Выборга и обратно появилась такая хрень. При движении по городу температура ОЖ судя по датчику на уровне 85 - 95 С - т.е. в норме.
    Как вышли за город и набрали обороты , температура выше 50 - 60 С не поднимается. Стрелка падает в нижний сектор ( если по циферблату - в районе 16 часов) и ни за что выше не идет !! Въезжаем обратнов Питер , заторы , светофоры , стрелка поднимается до нормального уровня ( 15 часов по циферблату).
    Что это ,дорогие коллеги ? Термостат ??
    Аватар для Серж
    ...не до конца закрывающийся.
    А чем его , мать его , закрывать-то ??
    Кувалдой ?? Али разбирать и смазывать ? Или разбирать и выбрасывать ??
    Аватар для Чингис-Хан
    Паш, его, мать его, менять нах, мать его :p :p :p :p :p
    Аватар для Grem
    люди. похожая проблема
    850 93г 10кл
    летом всё отлично - не перегревалась (кондей не кондей итд) - всегда по середине стрелка
    а счас
    на улице если меньше 15 градусов (примеррно) - то всё - в движении не нагреваеца. поднимаеца где на одну треть. прохладно в принципе .
    зимой была проблема такая но поднималась и то сильней стрелка - плюс поправку на холод делал.
    а щас, в плюсовую даж уже хана.
    судя по всем тож термостат?
    номер детальки никто не подкинет?
    или еще ченить мжоет быть
    Адназначна термостат на выкид
