Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для SopoT
    service Колхоз кардачика рулевой колонки
    Данная писанина не претендует за эталон в действиях, да и вообще, есть бабки+нет времени-купи готовую деталь и замени на сервисе.Мне ковыряться в машине в кайф, может будет кому полезно тоже. Хотел вставить фотки по мере написания текста, но не разберусь с данной функцией и будет все общей кучей в конце поста,но в очередности процесса. В принципе все понятно. За качество сорр- фоткал на гаечный ключ.
    После дождливой погоды начал подклинивать руль- повороты с рывками чаще в одну сторону, большое усилие, отсутствие стабилизации, подвывание насоса гура от постоянной нагрузки. Столкнулся с этим не в первый раз-но обходился смазыванием подшипников крестовины. В данном случае ощущался приличный люфт на руле-смазкой уже не отделаться. Покупать новую деталь- реально жаба душит, кусок аллюминия явно переоценен. Решил менять крестовину.
    Поездив по магазинам в поиске аналога с похожими размерами-пусто. Но очень близко по размерам крестовина от карданчика рулевого управления УАЗика. Стоит копейки. Один нюанс-диаметр подшипников вольво 15 мм, от уазика 16 мм. Поэтому с работы была сразу спизж... взята на время развертка на 16 мм. Далее все элементарно.
    Из салона: снять защитную панель (два торкса), изогнувшись как хрен знает кто,больше лежа на спине,отвернуть болт (ключ на 13) фиксирующий карданный вал в валу рулевой колонки. Сняв стопорное кольцо, приподнять резиновый пыльник. Закрепить от проворачивания руль, вынув ключ зажигания.
    Снаружи:для удобства доступа, надо сдернуть гофр подогрева, идущий на воздушный фильтр.Рука легко проходит в промежуток между возд фильтром и движком минуя тормозные трубки абс. Отвернуть болт крепления кардана на выходном валу рейки (ключ на 12).Далее просто сдернуть карданчик вверх.
    Крестовина снимается методом выдавливания втулкой через проставку подшипников из вилок. Сначала одну сторону, потом другую и так четыре раза. Советую предварительно пометить маркером взаимное расположение вилок,это важно. Разобрав старую крестовину, в подшипниках увидел ожидаемое отсутствие иголок или полное закоксование ржавчиной. Имхо, виноваты резиновые пыльники, задубевшие от времени.
    Далее разверткой прохожу отверстия. Корпус алюминиевый, все обрабатывается прекрасно. Важно, для соблюдения соосности, за один проход развернуть оба отверстия вилки ( а не одно, потом повернув вилку пройти другое). Необходимо снять маленькие фаски на отверстиях для удобства запрессовки новых подшипников.
    Уазовские подшипники на крестовине изначально сухие! Смазки ноль! Поэтому предварительно смазал их литолом. Далее все в обратной последовательности. Но вставляя крестовину в подшипник, надо быть аккуратным, ибо при перекосе можно "ковырнуть" пару игл и потом прийдется по новому расставлять в подшипнике. Запрессовывал так, чтобы центр крестовины находился равноудаленно от вилок кардана. Далее надо закернить отверстия, чтобы исключить перемещения подшипников. Вот и все- карданчик готов. По времени на работу у меня ушло пара часов.
    Пока фоткал под панелью, в кадр попал вакуум, который реанимировал от постоянного шипения с помощью пластины и сальника- спасибо советам умельцев форума! Так же не удержался и сфоткал свой велосипед с моторчиком Бывает по приколу катнуться по ночному городу
ID:	157539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157547   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SopoT
    Продолжение картинок
ID:	157549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157554   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Maeglin
    Спасибо, буду снимать-смотреть.
    Шипящую гадость я кстати просто герметиком замазал, уже год не шипит.
    Аватар для SopoT
    Maeglin, кстати,насчет доступа- сдернув пыльник на полу, через дыру можно отвернуть нижний болт
    Аватар для Maeglin
    SopoT, о, вот это офигенно ценное замечание, я думаю одним из двух способов как-нибудь сумею.
    Добавлено через 1 минуту
    Напиши еще чтобы рулем не крутили при снятом карданчике, иначе катушка аэрбега порвется.
    Аватар для SopoT
    Вроде отметил, что надо ключ вытаскивать для блокировки руля
    Аватар для Сергей940
    Отличное описание и фотки, спасибо автору, примерно так и представлял но теперь уверенно пойду тоже нырять похоже крестовину заклинило.
    Всё получилось, снял и поставил быстро, болт снизу ключ на 10, сверху болт на сквозь на 13, дольше искал развёртку. Ещё раз большое спасибо автору, а уж колхоз ни колхоз вопрос спорный мне вот например неделю заказанных зап. частей ждать а это драгоценное время.....
    Аватар для anton312
    от какого уазика старого или который с гуром или они одинаковые. щас тоже хочу заморочится в свое время тож. солидолом напихал теперь лювтить начел.
    Цитата Сообщение от anton312 Посмотреть сообщение
    от какого уазика старого или который с гуром .
    Мне сдаётся что, я вообще с Жигулей пятёрки запихнул так как в магазине запчасти ВАЗ покупал.
    Аватар для anton312
    ха ка-так ? а дырки рассверливал под 16мм или по размеру подобрал?
    Разворачивал на 16 как писал автор. Да с развёрткой аккуратней я одну дырку просадил, посмотри сразу сколько этот карданчик стоит, тогда отношение к нему будет бережнее.
    Последний раз редактировалось Сергей940; 10-06-2013 в 15:13.
    Аватар для anton312
    понял. вот только свой карданчик преждевременно снимать не хочу ,знать -бы какой конкретно покупать ?
    Убей ни помню ширину крестовины, толи 40 толи 45 а может и 50 но точно помню цифра ровная вместе с чашками, вот не внёс я тебе ясности ни грамма, нету у меня памяти на цифры, но сдаётся они все на нашем автопроме одинаковые.
    Аватар для anton312
    да ладно от уазика возму мож .они там одинаковые будь что будет.
    Аватар для DAC
    Может действительно карданчик один?
    Ещё для 440-й покупал карданчик от ВАЗ 5-ки.
    Очень похож.
    Аватар для SopoT
    Скорее всего крестовины стандартны для нашего автопрома. Размеры есть, но они написаны на воротине гаража Могу подсказать только через полторы недели, ибо в отъезде
    Аватар для перевозчик
    Год назад,став счастливым обладателем Вольво(совершенно ничегошеньки о ней не зная)высмотрел от чего такой дикий люфт...крестовина на карданчике в муку((( помыкавшись как то в гараже у товарища хорошего увидел рулевую колонку валявшуюся в углу,от BMW 525 E34 которая...на ней была крестовина...дружище за спасибо отдал мне ее!!! Подошла без всяких дороботок один в один... Почти год эксплуатирую,полет нормальный!!!!
    Всем привет!!! Полез делать эту процедуру и столкнулся с проблемкой.Не могу стянуть карданчик непосредственно с вала рейки. Может закис так??? Что можно предпринять????
    А это по какой модели описано?
    Тема очень нужная! Только я не понял одного момента. С помощью какой "матери" нужно дернуть кардан чтобы его снять с вала рейки?
    А ты стяжной болт вынул совсем или просто отпустил?
    Конечно вынул!Но карданчик никак не снять
    Заехал на яму.Снял защиту. Снизу по крестовине один удар и тогда снялась. Люфтила, особенно чувствовалось на скорости. Теперь все хорошо.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_spb; 18-05-2014 в 20:21.
    Аватар для stalker71
    Расскажи, плиз, поподробней про пластину с сальником. тоже шиииипит.
    Аватар для SopoT
  28. #27
    Спасибо, пластину заказал, сделают.
    Отправлено с моего F7102 через Tapatalk
    Чехол сдернул, а вот чёрный "сальник" не поддается, и шипение из под него идёт. А гайки штатные использовал, или поверх допом накручивал?
  29. #28
    Спасибо, натолкнул на мысль покопаться, в итоге на existe "Febest AS-1540 Крестовина рулевая" стоимость 240 руб (ВАЗовский цену не знаю), заказал, получил, размеры 15х40, фото выкладываю. В общем, подожду прохождения ТО, отпишусь, как поменяют.
    Я думаю, что эта крестовина и ставится изначально в карданчик.
    Последний раз редактировалось stalker71; 29-05-2014 в 00:40.
  30. #29
    Аватар для SopoT
    stalker71, когда перебирал крестовину, надо было сделать срочно, поэтому делал из того, что было под рукой. Сейчас же, лучше бы поставил крестовину от бмв описанную выше-не надо разверток, цена мизер и самое главное- высота подшипников выше, чем на тазовских- по идее лучше должны держать нагрузку+качество пыльников (наше- туфта)+ проще кернить после сборки (торец подшипника будет ближе к кромке отверстия вилки).
    Гайки накручивал сверху штатных, высота сальника позволяет его прижать. Попробуй ослабить две гайки, чтобы появился зазор и освободился сальник.
    Последний раз редактировалось SopoT; 29-05-2014 в 09:55.
  31. #30
    Аватар для Петрович Volvo
    Братцы, не ставьте "не правильные" зап.части в свои машины! Я про GP,Febest и т.п.
    вот правильная крестовина, проверенная десятками лет.
    802ST-1540 или U122
    для 4-й серии вольво 802ST-1638
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 29-05-2014 в 10:24.
Пользователи, которые читали эту тему: 27
