    Аватар для Strider
    Achtung Куплю рулевую рейку на Т6
    Начала стучать рейка Очень раздражает. Предложите занедорого рейку на Т6 2003 года, а? Или проверенный сервис в Питере, кто починить сможет.
    Аватар для Delerium
    рейки разные шли..
    с серво и без
    штуцера вкрушивающиеся и с планкой
    у меня рейка вылечилась подкручиванием.. не сложно сделать
    файл прикрепил, подкрутить можно обычным ключем.. главное только чуть-чуть
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ГУР.pdf (125.3 Кб, Просмотров: 198)
    Аватар для Strider
    Delerium, там однако много разбирать надо... С ямы можно сделать или нужен таки подъемник?
    Аватар для Delerium
    у себя я просто смог достать ключом(ничего не разбирал, ключ рожковый.. я его не полностью накидывал, а так - по диагонали), она совсем не туго вращается...правда машина при этом была поднята на подъемнике (масло меняли)
    P.S. много надо на праворуких xc90. как я слышал .. и мне хватило 2 меток
    и я думаю, что с ямы да - можно
    Последний раз редактировалось Delerium; 13-05-2013 в 13:45.
    Аватар для Strider
    Delerium, спасибо! буду пробовать!
    Добавлено через 1 минуту
    кстати, метка это размер нарисованной точки? повернуть на две метки это значит повернуть на два размера точки?
    Аватар для Delerium
    всегда пожалуйста
    Аватар для Strider
    Кстати, в продолжение темы: рейка с серво и штуцера вкрушивающиеся.
    Аватар для Delerium
    на этой гайке есть риски .. 1 риска - одна метка
    Аватар для Strider
    Delerium, теперь дошло, спасибо!
    Аватар для Delerium
    ok
