Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для tuskan
    По умолчанию Как вынуть поршень из суппорта.
    В общем - беда.
    закис задний супорт - один из поршеньков не уходит внутрь даже при помощи лома.
    как вынуть поршенек из суппорта.
    есть и поршенек новый и ремкомплект резинок.
    но он ни туда ни сюда не идет
    я со всей дури давил на тормоз на заведенной машине - поршень не шелохнулся.
    Могу дунуть 200 - 250 бар, но не масла а воздуха.
    но боюсь - если разорвет, будет бомба.
    Жечь горелкой?
    в общем, нужен конструктив по тому, как извлечь поршень.
    принимается что угодно, кроме сжатого воздуха и спирта.
    воздух - страшно, спирт - сразу выпиваю.
    Аватар для tuskan
    цена вопроса - от 8 до 16 тыр
    а у меня жаба очень зеленая.
    Аватар для MadDen
    tuskan, я, когда свои тормоза перебирал, в тиски суппорт с таким поршеньком засовывал. Главное сдернуть с места. Потом, когда сдернул, либо тисками же схватиться за поршенек, если есть возможность, либо суппорт на место и прокачиваем контур, пока поршенек не выскочит. Ну либо греть.
    У меня получилось с помощью тисков.
    Аватар для Гришеньka
    Если таким способом подвижки не происходит, на мой взгляд, усилие рычага направлено неправильно. А если все же правильно и все равно подвижки не происходит ( во что верится с трудом ) имхо ремонтировать там уже нечего.
    Аватар для tuskan
    это ж лом. Там направление усилия не регулируется
    Пробовал по разному - поршенек начал крошиться.
    БУ пока не нашел
    Аватар для StarMrak
    +1 там вроде очень плотно все перекосило немного, у меня так на 940 было, на ломе можно было прыгать. Струбцина нужна или тиски.
    Аватар для MadDen
    StarMrak, вот и у меня на 940. Тиски помогли.
    это ж лом.
    И то правда ))
    Аватар для MadDen
    OLEG-68, прочтите внимательней первый пост. Поршенек и ремкомплект есть новые. Самое главное не повредить суппорт, на все остальное наплевать.
    З.ы. как то давно так же закис поршенек, так пришлось его раскалывать прямо в суппорте, получилось, но авто было 8кой.
    Аватар для tuskan
    Цитата Сообщение от OLEG-68 Посмотреть сообщение
    Я не стал бы даже ставить такой поршень обратно.
    я б тоже, если б смог его вынуть
    Добавлено через 1 минуту
    там был ОДИН поршень - если бу меня была открыта вторая сторона, я бы давно его уделал дрелью
    Аватар для MadDen
    tuskan, располовинь суппорт, или он единый целый? Не знаю как у тебя устроено.
    Аватар для MadDen
    а есть фото суппорта? Понять бы как он устроен. А то может мы об одном, а на деле все совсем наоборот
    Аватар для kirkir
    Я знаю их как-то выжигают, у меня так закисли два задних но так как сзади у меня по два поршня ремкомплект с работой обходился в 70+$ предпочел взять новые неориги цена вопроса 95$ была, а вот как проходит процесс выжигания я хз, сам суппорт-то чугунный.
    Борода 61
    Половинить надо. Тока в случь успеха резинки уплотнительные поменять.
    Аватар для tuskan
    тоже не вариант, т.к. при таком закисании зеркало суппорта наверняка ржавое.
    зеркало на поршне, тело суппорта - чугунятина, вроде неразборная
    Аватар для MadDen
    tuskan, какая машина? И год выпуска.
    Аватар для Rep.Power
    мне вынимали, как раз пневмопистолетом, в снятом состоянии, проложив ручку от молотка там, где колодки стоят, что б при вылете видимо не попортить суппорт. Нормально отстрелялись.
    Зеркало на внутренней части (суппорте), то же может дернуть, если давно так ездишь. Хотя, может у тя суппорт какой другой.
    Аватар для SergVolvo
    Правильно подсказывают тиски мощные хорошие, пресс, струбцина.
    Делается на демонтированном суппорте естественно.
    Если на машине гнуть ломом - монтажкой трубой , то поршень заклинит , плюс диск тормозной деформируете.
    Под пыльник залить ортофосфорной кислоты шприцем и оставить отмокать.
    Потом промыть водой проточной и компрессором стрелять поршнем.
    Нагреть горелкой суппорт , дать остыть и компрессором выплюнет поршень.
    Накормить жабу , пока сыта - купить новый суппорт и не мучаться
    Ничего такого не делали, из 4-х колес, одно тормозило. Следовательно 4 заклиненных поршня вынулись достаточно просто. 1 поршень был под замену, и то думаю, что можно было шлифануть, раковин как таковых не было, но поршень стоит тыщу рублей. Их засовывать, как то тяжело с новыми пыльниками. Вдвоем делали.
    Кстати при замене колодок тормозных поршень должен от нажатия руки уходить на место в цилиндр.
    Если возникают проблемы с преодолением трения манжеты , то рекомендуется использовать струбцину .
    Но никак не монтировку или лом, именно из-за того что вы провоцируете перекос поршня , задираете поверхность цилиндра тем самым .
    Ржавеет цилиндр изнутри только из за того что годами не меняется тормозная жидкость. Она гигроскопична и вода находящаяся в ней будет кипеть , а это кавитация и появление воздуха в системе тормозов. Вода также будет способствовать коррозии стенок цилиндра.
    У него случай тяжелый если он его уже ломом в лузу загнал и теперь выковырнуть пытается. Надо мочить
    Не пугайте его. У меня 11 лет никто тормозуху не менял и пыльник на одном поршне был порван. Все восстановили за стоимость переборки, ремкомплектов и одного поршня. Помимо колодок которые оттуда выпали в пополаме и з.дисков которые крошились заржавев, хотя их меняли 7 лет назад
    Rep.Power, ахренеть просто как вы за машиной "следите".
    "музейчик ужасов Петровича" прям.
    Вас это беспокоит?
    Аватар для tuskan
    сходил к слесарям.
    буду жечь
    Аватар для tuskan
    получил еще совет - просверлить "затылок" у корпуса поршня и выдавить его болтом.
    а потом заглушить отверстие.
    надо подумать...
    Аватар для MadDen
    не,не стоит. тогда суппорт почти точно в помойку.
  28. #27
    Непонятно...Если
    то зачем
    Пардон...сверлить хотели суппорт...И не думай даже !!!
    Добавлено через 2 минуты
    +100
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 15-05-2013 в 10:03.
  29. #28
    Аватар для alekzan
    Я без свяких приспособлений обхожусь.
    Отвинчиваете полностью суппорт.И бъете самим суппортом (внешняя сторона поршня смотрит вниз) о наковальню или обо что то твердое. После 3 или 4 удара суппорта сам поршень вылетает. Суппорт не повредите особо а результат налицо.
  30. #29
    Аватар для vaucher
    А сначала во внутрь вдавить его не пробовали?
  31. #30
    Аватар для tuskan
    В общем....
    отпишусь.
    После разборки с удовлетворением обнаружил, что задние суппорта - это просто заглушки на концах трубок
    Тоесть при нажатии на педаль со всей дури НИ ОДИН из 4 поршеньков задних суппортов даже не дергался и не двигался.
    Снял, располовинил суппорт на 2 части.
    Грел, давил тисками, замачивал в толуоле на ночь, стучал ... все пробовал.
    в итоге, просто пошел к сварщику, он вварил в поршни по шпильке, на шпильку гайка на 30 + ключик с трубой полтора метра - и все вышло
