    Аватар для SopoT
    По умолчанию ремонт динамиков
    Захрипели динамики задней двери. Один во всем диапазоне громкости, другой на малой. Сначало грешил на плохой контакт или замыкание катушки. Домонтировал один динамик с двери. При легком надавливании на диффузор, причем только в одном месте, слышен шорох из-за контакта обоймы обмотки за сердечник магнита. Подвес целый. Перекос вызван деформацией диффузора от влаги (толи конденсат, толи помыл так аккуратно двери…). Сильно удивился пластиковой корзине динамика! Был на даче, делать особо нечего, решил попробовать реанимировать. На положительный результат не надеялся, тем более решил их менять… Аккуратно снял колпачек (приклеен, отдирать осторожно, что бы не порвать диффузор). Далее из пивной банки вырезал кусок металла для изготовления центрирующей оправки. Опытным путем подобрал её ширину, что бы при сворачивании получилось около двух слоев вокруг сердечника магнита. Далее надел эту оправку на сердечник магнита. Получилось: обойма катушки-оправка-сердечник. Далее взял пульверизатор и аккуратно намочил подвес и диффузор (надо избегать попадания влаги на сердечник, ибо потом из-за коррозии не будет зазора и будет шарканье при ходе диффузора). Дал высохнуть и так повторил пару раз (диффузор с пропиткой,мокнет плохо). Далее вытащил оправку и вуаля! Шорканья нет! На данный момент акустика работает чисто, но уже загорелся поменять на что-нибудь более серьезное. Фото имеется, но не могу загрузить на форум с телефона
    Последний раз редактировалось SopoT; 23-05-2013 в 00:52.
    Борода 61
    Аватар для SopoT
    Борода 61, другое не употреблямс еще антенна на даче из пивных банок-сделал времянку, так и прижилось…
