    Аватар для queembee
    По умолчанию Подскажите сервис или специалиста по турбине.
    Диагностика, настройка, снятие/установка при необходимости.
    Москва.
    Аватар для crazytosh
    queembee,слишком расплывчато...
    снять поставить - сможет любой автосервис, мало-мальски грамотный.
    Цитата Сообщение от queembee Посмотреть сообщение
    настройка
    а вот что подразумевается под настройкой - стоит уточнить.
    Аватар для queembee
    Вестгейт например. Я не знаю как должна правильно работать турбина.
    Поставил показометр. Вакуум есть, наличия давления не заметил. Надо найти причину. Может трубки какие не правильно одеты или я показометр неправильно подключил. Или общее состояние, люфты посмотреть. Короче, на то и нужен специалист, что б знал куда смотреть. Я слово "вестгейт" только позавчера впервые в жизни услышал. Здесь, когда раздел "турбина" читать начал :о)
    queembee,дымогенератор в помощь для определения дырок.
    точно знаю, что у вани в гараже есть приблуда для выставления нужного давления открытия вестейта.
    я так понимаю, у тебя безмоговая машина. на ней весгейт выставлятся на снятой турбине.
    а с чего ты решил, что у тебя турбина умирает?
    Аватар для queembee
    Насчёт мозгов - не знаю. 98 м.г. 5234t6
    Из показаний прибора, из динамики (особенно когда меня прокатили на атмосферной S80 2,5). Не чувствую подхвата турбины, она же не с низов мощи добавляет? А ещё я не слышу свист.
    Ещё частенько загорается ошибка задней лямбды и мне сказали, что причина это отсутствие герметичности перед задней лямбдой.
    Что за Ваня и где его гараж?
    http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=928
    я тоже ?) но это не мешает моей эрке ехать так что свит не показатель. скатаи, не слышал его ни на одной из своих эрок к и Т5
    ерунда какая-то...
    Аватар для queembee
    ерунда какая-то...
    Почитал отзывы по сервису. Неоднозначно всё там.
    Моей видимо мешает. Мне сравнить не с чем. По ощущениям - не едет. Или привык.
    По ошибке задней лямбды ерунда, верно. Но сколько их можно ещё менять? Значит не в ней дело?
    Аватар для Vicc67
    Не читайте до обеда советский газет
    Тоша - в "гараже" места мало, теперь принять тебя не сможем. В "сервис" - пожалуйста.
    Tapatalk
    ну прости выж теперь вона какие - большие-прибольшие8)
    Добавлено через 1 минуту
    любой сервис можно говновбросом подтопить.
    в любом сервисе работают люди. если сервис не ошибается - это не сервис, а пустая ремзона
    Аватар для Vicc67
    Тох, я нисколько не против такого наименования, если оно будет применяться в его общеупотребимом значении. А именно, сервис небольшого размера на пару-тройку машин с узкой специализацией и/или узким кругом потребителей. Но в нашей стране это значение, сам понимаешь, нехорошо звучит, коли применяется к специализированному сервису, в котором полы раз в день моются обязательно. И такой эпитет у нас имеет, к сожалению, сугубо негативное восприятие читающими.
    Tapatalk
    Аватар для Vicc67
    Айпидишная приблуда для выставления вестгейта оказалааь полным дерьмом. Она работает, конечно, но лично меня не устраивает. Ищу редукционный клапан сейчас, и хороший датчик давления наддува для своей версии контрольного прибора. Оригинальную же вольвовскую брать за больше тыщи долл как-то совсем не хочется.
    Tapatalk
    Vicc67,тьфу на тебя
    ваще, нисколько не хотел обидеть ваш сервис. даж не думал об этом
    просто у меня айпидишная приблуда в гараже лежит. собно написал по аналогии, а не в том смысле, что у вас шараш-монтаж.
    вотЪ.
    Добавлено через 33 секунды
    чем?
    Аватар для Vicc67
    Что манометр, что редукционный клапан - дешевое китайское дерьмо. Манометр залипает, редукционный клапан меняет давление не линейно, а экспоненциально. Т.е. при давлениях 10-25 psi легко поймать нужные 1-2, а при более чем 30 уже проблематично. Либо он продолжает нагонять давление, либо стравливает его. В результате регулировка напоминает по скорости замену колеса у формулы 1, чтобы давление не упустить, и приходится, для контроля, повторять процедуру около 5 раз. Бесит, да и горячо там всё
    Думкл моя бракованная. А приезжал Саня РВольво, ему она только пришла. Попробовалвал его - те же яйца.
    Tapatalk
    Аватар для queembee
    queembee
    Турбина даёт давление только при режиме "педаль в пол". Сегодня покатался немного. Прибор показывал до шести единиц.
    Странно, я думал должна дуть с 2400 оборотов.
