    Аватар для artemof
    По умолчанию Не работает вентилятор охлаждения.
    Уважаемые гуру подскажите пожалуйста,
    ситуация в следующем:
    Внезапно перестал работать вентилятор охлаждения двигателя и поднялась температура
    S60 2.4 T 200 л с
    с печкой добрался до дома,
    дальше мои действия были такие
    1. проверил целостность проводов
    2. проверил предохранитель блока управления вентилятором
    3. снял клемму с датчика температуры
    4 завел автомобиль - вентилятор заработал
    5 одел клемму датчика и скинул с аккумулятора
    6. завел прогрел - вентилятор опять в работе.
    7. все показания в данный момент в норме
    ВОПРОС: что лучше прикупить и поменять - что бы не повторилась ситуация...???
    Последний раз редактировалось artemof; 30-05-2013 в 10:12.
    Аватар для edosk
    ап
    как вариант почистить все контакты. но есть странность когда включен кондишен венчик и так работает не зависимо также не понятно почему мозги не перешли аварийку
    Аватар для artemof
    На следующий день завел, вентилятор заработал... На всякий случай сменил датчик температурный - 4 месяца полет нормальный...
    Подниму тему. Автомобиль VOLVO S60 2008 2.4 АКПП. Неожиданно начал греться двигатель в пробке. Заметил вовремя и мелкими перебежками добрался до работы, где и оставил авто на стоянке. На ходу температура становилась нормальной, после 2 минут в пробке начинала ползти вверх. Когда автомобиль остыл завел и начал наблюдать. При включении компрессора кондиционера вентилятор не работал. Для начала проверил питание на силовых проводах идущих на блок управления вентилятором. Все в норме. Подцепил Dice и нашел две ошибки. ECM-500A, ECM-6100. Стерлись обе. Опять завел и не увидел никакого движения вентилятора.Пробовал включить его с помощью Vida, но он не заработал. Начитался много всего в интернете и решил, что умер блок управления вентилятором. Нашел в этот же день вентилятор б/у так как ценник нового зашкаливает. Поехал вечером, благо пробок не было, за вентилятором. Решил его проверить сразу на месте. Подцепил разъем и через Vida активировал. Опять молчит. Понял, что проблема в чем то другом. Заменил на всякий случай датчик давления кондиционера, так как он тоже участвует в процессе включения вентилятора, по крайней мере в Vida прописано его проверить. Заправил по новой кондей, результата ноль. Осталось два варианта. Либо умерло что то в CEM либо нет сигнала на управляющем проводе блока управления вентилятором. Попробовал спросить совета у Sergvolvo, на что получил молчание в ответ. В результате пришлось ехать в Независимость, где нашли неисправность в течении 3 часов. Счет конечно немаленький вышел, но тем не менее пришлось идти на этот шаг, так как на такси я потратил почти ту же сумму за неделю. Оказался перебит провод, идущий от CEM к блоку управления вентилятором. Его не мог прозвонить по той причине, что не было специального ключа для снятия CEM. Так что при подобных проблемах не торопитесь менять вентилятор.
    Последний раз редактировалось Gorick; 02-10-2015 в 23:59.
    Аватар для ЕвгенБ
    @Gorick, что заменили? У меня температура не ползет вверх, но и вентилятор не включается, чудеса
    Аватар для Robert
    Вентилятором управляет ЕСМ, для снятия СЕМ спецключ не нужен.
    ПРоверить лин на разъеме вентилятора ,который приходит от ЕСМ задача довольно простая, достаточно диодно звуковой контрольки за 200 рублей. А вот чтобы устранить неисправность без соплей, таки да требуется несколько часов, вытащить жгут распотрошить его и устранив обрыв собрать в зад.
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
