Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Sedrik
    По умолчанию Надо ли мыть радиаторы на XC90? Однозначно надо!
    Вчера помыли радиаторы на моем бегемоте. Машине 8 лет. пробег 100к
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=8zggXGz1y1w
    И так грязь текла минут 20, хотя с виду они были вполне чистые.
    Машина ожила просто. Пока мыли инжектор она простояла час на холостых и вентилятор охлаждения не включился. ИМХО не нужен ей никакой доп. радиатор, просто штатные надо мыть раз в 2-3 года.
ID:	159753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sedrik; 30-05-2013 в 17:00.
    А соты не позагибало?
    Аватар для Михаил777
    Если не в упор и под прямым углом, то все ок!
    Это в Москве а в Питере просто валенок между радиаторами.
    Аватар для Sedrik
    Нет конечно, с умом мыть просто надо. Чуть чуть загнуло внизу радиатора кондея, потому что они от соли Москвоской еле живы уже.
    Добавлено через 50 секунд
    В Москве тоже валенок на седанах. На девяностике аэродинамика другая, посему-то одеяло не образовывается.
    ТОже пришел к выводу, что допрадиатор - ненужная хрень и развод. Мыть радиаторы и менять масло.
    Температура включения основного вентилятора - 106 градусов.
    Оптимальная температура автомата - 70-80 градусов.
    Каждые 10 градусов сверху снижают ресурс автомата в два раза.
    Охлаждения на автомате по сути нет - там стоит трубка теплообменника. По сути при температуре автомата ниже температуры радиатора, двигатель наоборот прогревает автомат. НО при повышении температуры автомата, он нифига не охлаждается этим теплообменником, особенно в пробке, когда поток масла через теплообменник минимален. И в результате на шестидесятке атмосферке, даже с чистыми радиаторами, вполне рядовая ситуация, когда температура двигателя - 100 градусов, а автомата - 110.
    Причём это не в жару. Температура на улице, во время замеров, была на уровне 18- 20 градусов
    Дополнительный радиатор - НУЖЕН!!!, особенно на полноприводных и турбовых машинах, а для бегемота - необходим.
    Также крайне желателен термостат для автомата. Иначе толку от дополнительного радиатора не так много. Масло проходит через основной контур, нагревается до 100 градусов, потом идёт через дополнительный, и охлаждается до 85 градусов...
    И уж совсем хорошо будет, если поставить ещё принудительный вентилятор на автомат, и дополнительный фильтр.
    P/S/^ Рекорд на сегодня - 320 ткм на ксюхе без ремонта автомата. На 320 ткм отремонтировали гидротрансформатор. Стёрлась фрикционная накладка блокировки
    Аватар для crazytosh
    ну 300 для 5-стуки не рекорд.
    Для ксюхи, у которой ресурс этого автомата, как правило, 100 - рекорд
    да ну ерунда
    за 300 пробег на 90-тике.
    у меня на эрко - 210.
    да ну ерунда
    Как говорил Станиславский: НЕ ВЕРЮ!!!
    Статистика AsMoskow. И я ей верю.
    Каждому свое.
    ну не верь
    на форуме хватает машин, которые выехали из 200 тыч на родной АКПП. в том числе и пиндосок.
    ну и дальнейший спор считаю бессмысленным.
    статистика лехи основывается на машинах, которые приехали к нему в сервис.
    соответственно, ни кол-во пред. владельцев, ни реальный пробег - никто не знает.
    приехала, сломалось - отремонтировали. да и то ремонт не всегда необходим.
    ну не верь
    Ни убавить, ни прибавить. +100
    Аватар для Sedrik
    colonel Shepard,
    Вот только не надо нам этих ваших теорий и рассуждений. У меня вторая вольво, обе в Москве эксплуатируются. Масло меняю раз в 30 тыс, никаких намеков на его перегрев ниразу не было!!! После мойки радиатора автомат оживает и даже в год, когда горели торфянники и температура за бортом по компу была +46 никакого перегрева нет!
    Прошлая S60 продана с пробегом 220 тык с родным автоматом без намека на умирание, точно знаю, что как минимум еще 30 она уже прошла. Все по Москве и все по пробкам. По Вашей теории если поставить доп радиатор, то она проедет без ремонта коробки 750 тысяч?
    P.S.
    Тема создана для другого. Радиаторы надо мыть. Если после этого кто-то хочет ставить кучу колхоза на авто, то флаг в руки, только не нужно это.
    Если и ставить, то оригинал, а это 23к за комплект.
    Последний раз редактировалось Sedrik; 24-06-2013 в 15:45.
    Аватар для Mihan
    Мою радиатор обычным автошампунем для бесконтактной мойки разведенным 1:1. сначала с садового шланга поливаю водой потом с помощью опрыскиателя для цветов, на 2 литра балон такой с накачкой воздуха, поливаю от души радиаторы, жду минуты 3-5 смываю тем же шлангом поливочным с умененным давлением... радиаторы в любом месте видны на просвет, все 3. И цвета аллюминия, ну там где не успел окислиться. Делов на минут 20. Делаю каждую 3-4ю мойку.
    То что помыли радиаторы и на холостых даже вентиль не включился за дцать минут это п...ж! чистой воды вентилятор принудительно включается если включен кондей даже если температура двигателя атмосферная.
    Радиатор коробки нужен 100% т.к. температура коробки 90-100 считаю для минералки запредельной!
    Сейчас пробег 106т.миль и как бы особых нареканий для коробки америкоса не наблюдаю. А с учетом скрученности пробега у меня наверное уже далеко за 500т.км.
    После долгой езды по пробкам при +30 за бортом температура двигателя 105-95 температура коробки 80-85 ...
    Авто мерикос 2003 года издания, 2004 модельный.
    Последний раз редактировалось Mihan; 24-06-2013 в 15:59.
    не, ну эт ты чет перегнул
    ну не верь
    Статистика лёхи:
    аисин атмосферка - 200ткм
    Турбо - 150
    Полный привод - 100
    Я эту статистику полностью подтверждаю. Да, есть исключения, причём в обе стороны, но общей статистики они не опровергают.
    А насчёт скрученного пробега, мне такие попадаются нечасто...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Sedrik Посмотреть сообщение
    colonel Shepard,
    P.S.
    Подключи дайс, прокатись с ним, а потом говори это.
    В аварию по перегреву эта коробка вываливается при 140 градусах по-моему. А это не просто дофига, это уже в морг нужно...
    Я свою статистику собирал с дайсом, катаясь на разных машинах и в разных режимах.
    Добавлено через 4 минуты
    Без термостата это просто шикарный результат. У меня на атмосферках такой результат с хайденом 1405 (самый большой из алюминия). На штатном дополнительном радиаторе от девяностого, даже на атмосферке, при температуре снаружи 20 градусов, 85-90. Это при полностью отмытых со снятием основных,.
    Ну 100 тык для полного привода - это если коробас убивать только.
    Еще вопрос сколько скрутил 1-2 владелец.
    Такие и едут на ремонт, оттуда и статистика.
    У меня пробег 100 тык (городской 95%), думаете стоит на ремонт ехать уже?
    Аватар для Sedrik
    colonel Shepard,
    Вот зачем мне что-то подключать? Смысл? Вы считаете, что радиатор мыть не надо? Или утверждаете, что этого не достаточно и нужен доп. радиатор?
    По первому вопросу дискуссия не имеет смысла.
    По второму вопросу могу сказать сдедующее: масло меняю раз в 30 тыс. с прогоном 12л и чисткой фильтра. Даже намека на то, что оно подгорало нет! Мыл радиаторы сейчас, пробег на масле 15 тыс. оно еще красное.
    Нужен доп. радиатор? Возможно... правда не знаю зачем... Если ставить, то оригинал. это мое ИМХО.
    Добавлено через 2 минуты
    Mihan,
    "То что помыли радиаторы и на холостых даже вентиль не включился за дцать минут это п...ж! чистой воды вентилятор принудительно включается если включен кондей даже если температура двигателя атмосферная. "
    А зачем мне включать кондей при промывке инжектора? Выключен конечно он был.
    Аватар для Oves
    С доп.радиатором оно на пробеге 60 ткм ещё рабочее, и не надо каждые 30 ткм менять.
    Мыть надо, одно с другим не связано. Доп.радиатор тоже засирается.
    Аватар для Sedrik
    До 60 тык никогда не докатывал. Заплатить раз в 2 года 12 тыс рублей за замену меня не парит.
    По допрадиатору так никто из спецов и не ответил, что будет с температурой масла при равномерном движении по трассе хотя бы в -10, когда масло в автомате не греется за счет переключений и допрадиатор подключен в обход радиатора двигателя и не греется за счет него. Это лично для меня говорит о том, что радиаторы продвигаются как крайняя мера, когда перегрев опаснее недогрева в разы и коробка уже подушатана.
    Я считаю, что надо с самого начала обладания авто мыть раз в 30-60 тык. радиаторы и менять масло в автомате хотя бы раз в 60 тык.
    Аватар для Sedrik
    +1 ! А ставить термостат никто не предлагает.
    Аватар для Oves
    Ну так а меня не парит один раз 10-ку заплатить
    Обсуждали эту тему -
    1) Масло греется за счёт трения - т.е. работы в ГТФ и при прохождении насоса. Действительно, на трассе оно греется мало (ну если обороты не 4000 и выше).
    2) Зима будет - замерю на трассе. А по личному опыту - ездил и при -26 -30 на трассах с допником и снятым пыльником (Москва-Питер, Питер-Минск, Москва-Гомель и т.д.) - коробка жива, работает нормально. Недогрев и не может существенно повредить, смазывающие свойства масла не теряются в широком диапазоне - в отличие от перегрева.
    С термосом, конечно, лучше - никто не спорит. Сложнее только немного, и дороже.
    Последний раз редактировалось Oves; 24-06-2013 в 19:14.
    Аватар для Константин940
    Как это масло не греется? возьмите механику, покатайтесь в минус писят градусов, слейте масло и термометром сделайте замеры
    Тапатаулк
  28. #27
    Вот когда будут данные по зиме, тогда и говорить можно.
    А что до низкой температуры масла, то во времена моего детства и юности было принято прогревать авто. Сильно умничать про трущиеся пары не буду, но с того момента вроде бы фундаментальных прорывов в физике и химии не произошло.
    ЗЫ: Я предполагаю какие еще преследуются цели при продвижении допрадиаторов, по высказыванию участников форума думаю мысли не у меня одного такие.
  29. #28
    сермяжная правда есть у каждой стороны
    сам доп. радик купил. буду ставить. но решил параллельно с основным.
  30. #29
    А науа?
    Может проще тогда на лето поставить только дополнительный, а на зиму переключить на основной?
    Или разориться ещё и на термостат?
  31. #30
    Аватар для Oves
    Трущихся пар в АКПП нет.
    Добавлено через 1 минуту
    И сейчас принято. Не принято перегревать авто.
