    По умолчанию запотевшие форсунки это норма?
    Доброе время суток. Хотел продавать свою XC70 D3, да передумал. Но вот пока продавал, один покупатель при мне снял крышку блока цилиндров, двигло глянуть, так сказать, и я там увидел такую картину: в местах, где форсунки входят в блок цилиндров везде черный налет. Пробег 44 тыщи, еще на гарантии. Когда ТО делал, то есть 4000 км назад, мне ничего не сказали, кроме как рекомендовано почистить форсунки. Ни на какой налет внимание не заострили. Нормально ли это или дилеру надо мозг выклевывать, пока гарантийная? я так понимаю, что двигатель агрегат герметичный, и ни турбина, ни форсунки сифонить никак не должны.
    Аватар для mosser
    Никакого налёта кроме пыли там быть не должно.
    ну пыль то есть, но она вместе с типа нагаром маслянистым
    Аватар для mosser
    Форсунки уплотняются медными кольцами в головке и пропускать не должны. Маслянистый налёт может появиться возле вихревой заслонки (на форуме в этом разделе есть темы), но ни как не сверху на форсунках. Про то что на ТО ничего не сказали - может никто туда и не заглядывал. Если есть возможность, сделайте фото и сюда их в тему, посмотрим.
    Аватар для Orbita
    на Д3 разве есть вихревые заслонки?
    Добавлено через 1 минуту
    Да и официалам доверять нельзя. Столкнулся в Обухове в Митино с полной неграмотностью специалистов.
    понял, сделаю, завтра выложу
    Аватар для mosser
    Могли ещё масло пролить мимо заливной горловины при заливке и оно растеклось по клапанной крышке. Но надо смотреть, так только догадки.
    не не, там именно как сифонит, на то, что разлили не похоже никак.
    У меня вот так выглядят форсунки. То ли масло, то ли соляра. Тяга вихревой чистая. Что может течь?
    Двигатель D5 ХС 90.
    Последний раз редактировалось Bernar; 19-02-2015 в 15:45.
    Аватар для mosser
    Там сверху где форсунки есть шланг вентиляции картера, надо его затяжку проверить.
    Не в нем видать дело Попробовал перчатку на маслозаливную горловину натянуть - надувается... Хотя мне систему вентиляции газов чистили у Алексея asmoscow. Видимо из прокладки масло гонит, может такое быть?
    Правильно проверил! Надуваться не должно - туда (в систему вентиляции картерных газов) и копай.
    Откуда копать то начинать? Где основные болячки системы картерных газов?
    Последний раз редактировалось Bernar; 20-02-2015 в 23:26.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста.
    Цитата Сообщение от Scorpio_Art Посмотреть сообщение
    Тут про дизели вроде не написано ничего.
    Аватар для Барада
    Уже не первый раз вижу про чистку вкг на дизеле))) Честно, смешно как-то. У нас в беларуси дизелей тьма и никто и никогда не меняет/чистит ВКГ, даже дилер. А пробеги-то у многих в районе 250-300 ккм, и ездят как-то )))Каким-то разводом попахивает
    Дело в том, что мне ее типа чистили в сервисе, за 8000 рублей, но из крышки то дует сейчас. Может и не в вкг дело, тогда откуда масло на форсунках?
    Последний раз редактировалось Bernar; 23-02-2015 в 12:43.
    Аватар для Барада
    Я бы поменял медные шайбы под форсунками для начала
    Ну да, там особо не разберешь, масло это или топливо. Самому форсунки не снять, пробег уже наверное под 150... Придется ждать пока совсем плохо будет. Да и из горловины масляной вряд-ли из-за шайб газы выходят...
    Аватар для mosser
    Запах солярки от масла точно можно отличить. Надо промыть все спиртовым аэрозольным очистителем и смотреть свежие следы откуда появятся.
    @Барада, ВКГ, это единственная система, которая разрежение в картере создаёт. Если не приходилось встречаться с необходимостью её чистки, то уж извини.
    @little, зайди в тему пожалуйста и направь Бернара в русло.
    Аватар для little
    Я в ВКГ на дизеле не лазил. Зовите Алексея
    Аватар для mosser
    В дизеле нет разряжения как в бензинке...
    Надо мне под корягу спрятаться в смущении.
    Верно, разряжения нет (тут моя ошибка), но ВКГ и клапан регулировочный есть и обеспечивают отсутствие повышенного давления в картере (при котором как раз сальники и прокладки потеть начинают).
    Надо звать участника обладающего обширными знаниями.
  28. #27
    @Bernar, судя по твоим фоткам ИМХО это масло, которое выдавливает из-под прокладки крышки. Кстати, по фоткам не видно, а есть ли масло на заливной горловине? Т.е. из-под крышки заливной давит?
    Я бы проверял примерно так:
    1. Снял сапун с воздуховода, присобачил к нему мешок помойный литров на 100 и засек время, за которое он наполняется. Два замера, с открытой и закрытой заливной крышкой. Мне почему-то думается, что время будет примерно одинаковым. Также мне думается, что при исправном всём 100-литровый мешок надуется за 1,5 - 2 мин. Если много быстрее минуты, то ИМХО это уже вопросы.
    2. Ты пишешь про надувание перчатки из горловины в режиме ХХ. Я бы сделал иначе. Да, я бы не рискнул использовать для этого перчатку, листок бумажки много спокойнее. Берем бумажку и на заведенном моторе (ХХ) пытаемся ей накрыть горловину. Возможный результат - это удается и ее не сдувает, или не удается потому что ее сдувает. Ладно. Даем команду тому, кто за рулем, резко поддать копоти оборотов до 3-3.5 тыс., и в этот момент снова пытаемся накрыть горловину. Возможный результат - это удается и бумажку присасывает к горловине с характерным треском, или не удается потому что ее сдувает нахрен. Да, будь осторожен, потому что из горловины может весьма активно брызгать маслом.
    3. Если по п. 1 получен приемлемый результат, а из горловины с увеличением оборотов валит все сильнее, особенно если резко поднять обороты, то я бы взял кусочек марли, сложенной вдвойне (шоб морду потом долго от масла не отмывать), накрыл бы им горловину и старательно понюхал то, чем оттуда дует. ИМХО должен дуть практически чистый воздух.
  29. #28
    Судя по корпусам форсунок их пытались снять . помойте мотор .и посмотрите где сочится.
