    Аватар для AlexsandrSemey
    По умолчанию датчик турбины,
    Выдает ошибки р0236 и р0237, где искать этот датчик на хс90 т6 и он ли является причиной появления ошибок,
    Ошибки снимал ОБД так как вида вроде ничего не показала или плохо смотрели, В похожих темах описывается проблемы наддува и мощности а у меня кроме Чека изменений в работе двигателя нет,
    Последний раз редактировалось AlexsandrSemey; 07-06-2013 в 05:42.
    Мужики !!! жду подсказок, так как сервисы по Вольво отсутствуют приходится все вопросы решать самостоятельно,
    Аватар для Mihan
    Турбина сдохла... Если бы были живые турбины, то при такой ошибке была бы ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ разница в езде.
    Видой плохо смотрели. Там же можно и померить фактическое давление турбины (турбин).
    Турбина вряд ли сдохла, машина едет хорошо, подхват хороший скорости вовремя включаются, МАФ снял помыл вроде как вообще лучше поехала, датчик вроде нашел на интеркулере стоит слева по ходу авто но подбираться сложновато ,завтра попробую снять посмотреть, Вида пишет что может обрыв проводки или конец датчику,
    Аватар для olega
    Такая же хрень, езжу с чеком уже тыщ 10 , датчик с кулера снимал, чистил не помогает, шланги все протягивал . Ошибка 0236 таки и висит . Как решите, опишите обязательно. Прихожу к выводу что датчик сдох просто напросто . Проверить пока не где .
    Аватар для Oves
    Только что поменял такой же - проверяется просто. 1-ый разъём - масса, 2-ой - +5В, 3-ий - выход с датчика давления, 4-ый - выход с датчика температуры.
    На 3-ем при атмосферном давлении должно быть около +1,96 В. Если сильно ниже, или выше - датчику конец.
    По всей видимости датчику кранты так как код 0237 и говорит о низком уровне сигнала, в принципе датчик заказал дней через десять привезут,жена ездит не парится машина работает хорошо,Хорошо было бы заранее узнать технологию снятия, над ним какой то прибор метал, стоит и мешает добраться, так снимать его надо (он на двух пластиковых гайках) или есть другие пути более технологичные,
    Аватар для olega
    Снимается не сложно , все сверху надо снять ,воздухозаборник что над радиатором крепиться , два болта на 10 и выдергивай убирай, крпус воздушного фильтра ,хомут большой открутишь и сам корпус , и тройник со шлангами что к корпусу крепится там защелка , корпус просто убираешь , открути что над датчиком не знаю как называется хрень с двумя шлангами две гайки на 10 , его так на шлангах и отодвинуть , свет туда и вот он датчик . Самое интересное дальше. Там он на одном болту, ключ Т10 звездочка по моему, вот немного там покорячишься и все, выкрутишь болт и аккуратно снимай тяни на себя , там резиновая прокладка дает сопротивление не большое. Главное напиши помогла замена или нет
    Аватар для Oves
    Могла и клемма окислиться, если герметичности нет.
    Мужики! Большое спасибо примерно я так и думал делать,Сейчас пока некогда (готовлю две буровые к перегону на объект за 1300 км, ни минуты свободной то раздатки то мосты то се, займусь Вольвой буровики не поймут)Выберу свободную минуту сниму помою так как маленькая надежда есть что могут контакты виной или грязь в интеркул, потому что вчера ошибки удалил по трассе пер ошибки не вышли, затем в городе заглушил стал заводить сразу ошибка выскочила наверное при опросе систем комп его теряет,
    Аватар для Алексий
    AlexsandrSemey, Оффтоп
    Не! Простые- разведка- буровзрыв, на золотых рудниках редко вода (стараюсь не связываться знакомым иногда посылаю мужиков пробурить)так работы хватает три буровых всегда задействованы-контракт на год подписал и спокоен -150штук бакс, заработал и хватит, я до денег не жадный дети в порядке самому за 60 все есть а чего нет уже за деньги не купишь,Может быть уже бы и бросил да мужиков жалко проработал с ними еще с советских времен потом к себе собрал, Зарабатывают по нашим меркам нормально от штуки до двух в зависимости от контракта я отойду без работы останутся а их 15 человек у всех семьи
    Последний раз редактировалось AlexsandrSemey; 08-06-2013 в 19:27.
    Мужики!!! Нужно срочно номер датчика турбины, который на интеркулере, Т6 2,9 ХС90
    Аватар для olega
    Тут на нем написано http://www.ebay.com/itm/05-VOLVO-XC9...84aa34&vxp=mtr
    Спасибо!!!
    Заменил сегодня датчик,Ошибки по датчику остались, стер ЕЛМом сразу же чек загорелся снова, стер видой пока не заглушил машину чек не горел,Заглушил завел чек не тухнет, Вида давление на холостых показывает 980 газанешь доходит до 1030,
    Куда дальше копать - что делать?
    Аватар для blinych
    up
    такая же трабла , s60 2.5t.
    В начале было Слово дыра в патрубке перед дросельной,заменил.
    а приёмистость куда то улетучилась (на низких и далее)+ ко всему подвисает на 3000 оборотов
    да,как(чем) чистить этот датчик?!
    Последний раз редактировалось blinych; 30-06-2013 в 23:46.
    Аватар для olega
    Дроссельную заслонку давно чистили? Ее можно для начала почистить
    Аватар для blinych
    olega, и дроссельную и вентиляцию чистили около месяца назад,причём дроссельную чистили заодно(год назад чистил,на холостых плавали обороты) ,что бы лишний раз туда не лезть,дроссельная не так "косячит"
    чем чистить датчик?
    Последний раз редактировалось blinych; 01-07-2013 в 18:58.
    Аватар для olega
    Я просто полоскал его в бензине сам датчик, который непосредственно в патрубке,он в масле там подзакидан был , затем аккуратно продул компрессором , мне не помогло чек горит, машина ездит нормально)
    Последний раз редактировалось olega; 02-07-2013 в 07:27.
