    engine Коробка передач огранич. функциональн.
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Машина 11-го года. На гарантии. Пробег 28т примерно.
    Собственно, загорелось такое информационное сообщение ("Коробка передач огранич. функц.") во время движения. После остановки и перезапуска ошибка пропала, все работает нормально.
    ОД ничего внятного сказать не может, говорит что может быть при перегреве. Перегрева быть не могло, имхо, или это само по себе проблема. Более того, в инструкции на перегрев отдельные сообщения есть. Записался, тем не менее на считку кодов, может на диагностику.
    Кто-нибудь сталкивался, знает что это может быть? Что порекомендуете делать? Должен ли дилер диагностику делать бесплатно при наличии ошибки при считывании кодов?
    Аватар для Антоха
    Столкнулся с таким сообщением на пробеге 75т.км.Прчина оказалась в следующем:потек сальник угловой передачи,выгнало около 2 литров масла.Поменял сальник,залил масло-всё робит нормально.
    TapataПk
    Аватар для mosser
    на диагностику.
    В любом случае к ОД считывать коды и устранять неисправность.
    Добавлено через 2 минуты
    Это где там в угловой 2 литра вытечь может???
    Сообщение сейчас не горит. Тут вопрос в том, должен ли ОД бесплатно диагностику всей коробки делать в таком случае? Может ли он просто сказать - да все нормально мол, раз сейчас не горит?
    Аватар для Антоха
    С самой коробки.
    TapataПk
    Аватар для mosser
    С самой коробки.
    Т.е. потёк сальник коробки.
    Если было сообщение об ограничении функциональности, то код ошибки должен остаться в памяти модуля и может быть считан на диагностике.
    Просто так только кошки родятся.
    Аватар для Антоха
    Да.который от коробки на угловую передачу.изначально немного некорректно выразил мысль!8)
    TapataПk
    В итоге по гарантии считали коды и обновили прошивку (коробки?). Сказали, что больше не будет такого ). Посмотрим ...
    Аватар для *Spitfire*
    Больше не было таких сообщений?
    Нет, пока не было )
    Нет, пока не было )
    Столкнулся с такой же ошибкойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	198543, только гарантия уже кончилась, все капризы по исправлению за рублики.
    Ну фиг знает. Как я понял, причин бывает несколько. И перегрев (забиты радиаторы), и на сильном морозе (наверное, не тот случай), и глюки софта (надеюсь у меня было), и что-то более серьезное с коробкой (видел, что кому-то меняли коробку по гарантии). Хотя бы с диагностики стоит наверное начать. Пусть коды ошибок посмотрят, что не течет нигде ничего. Оно, кстати, горит постоянно?
    у меня сегодня загорелся такой значок) надеюсь это глюк от холода!!!
Пользователи, которые читали эту тему: 6
