Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Кент
    По умолчанию Глюки электрики
    Постигло и меня ненастье, но главное едет стерва
    Последний глюк был зимой, тупо стрелки тахометра\скорости упали, коробка встала на 3-ю педерачу через 2-3 заглушение-глюк пропадал
    в пятницу жарю, под 160-170 по новой дороге и один "колхозник с крайнего правого кидается в мой почти левый-тормоза-дым-бибифафа ... успел(кстати синяя пленка на руле, с надписью Вольво отлетела)
    проехал ещё км 5- заглушил всё ок, время кстати часа наверно 3 дня
    После остановки, время прошло ну час наверно, солнце жарит, проехал км 2, удар в коробас(ну как иногда бывает, она не знает то ли вторую подтыкать, то ли на 4-ую переходить), стрелки упали, скорость только третья и не ипёт Ошибок нет, при переходе в ручной режим 0 эмоций, на приборке тот же D
    Остановился-заглушил-завелся-поехал, все отлично
    В субботу днём, в жару, повез малого, отъехал 400 метров -АБС, Чекин, Масло, Брейк, 3-я скорость
    Остановился, заглушил-под капот\масло в норме завесля всё ок
    На дачу поехал с чекеном))
    Воскресенье утро.. чекен, до рынка доехал, ну чекен и чекен8)
    Машина постояла, выехали часа в 3(самая жара) чекен горит, 500 метров проезжаю брэйк\абс кондей вырубается
    Глушу\завожу третья и не ипёт.. брейк\абс кондея нет
    На третьей доехали(ехать 20 минут). За мелким 7 км на третьей без кондея и с ошибками это было уже часа 4 наверно обратно без проблем с одним чеком, солнце ушло за тучи, машина стояла в тени минут 20
    Поехал к Виде) ошибка по коробке, но щелкает на ура.. ни каких тормозов ни чего, только чек и коробас.
    По диагностики ни каких ошибок по коробасу и движку
    Ошибка на педаль тормоза и потери связи с датчиком скорости
    По мнению нашего "бывшего" камрада проблема в обмене данными между блоками и регулировкой датчика педали тормоза, третья врубалась из-за потери связи с датчиком скорости
    Если наши гуру выскажут свои предположения, будет интересно
    Ну и мало ли у кого по опыту такое бывало
    Последний раз редактировалось Кент; 10-06-2013 в 00:27.
    Аватар для ura2ura
    Кент, боюсь тебя тоже постигла сия беда ---> http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94256
    Но лучше с SergVolvo скоординировать этот вопрос.
    В моём случае замена модуля CEM решила разом все аналогичные вопросы.
    Аватар для Кент
    вечерный ап))
    замена СЕМ не вариант, дорохо8)
    Аватар для Oves
    А аккум, случаем, не подыхает? Что вольтметр кажет без завода?
    Аватар для Кент
    хм .. мысля .. аккум родной .. ещё с 2004 года
    Только связь какая? заводит исправно
    Аватар для Oves
    Связь между блоками может теряться от недостаточного напряжения, посмотреть бы на ходу в виде, что происходит.
    Добавлено через 1 минуту
    По идее, на хорошем ходу не должно быть ничего, от генератора напряжение достаточное должно быть, и при росте тока напряжение не должно проседать. Но проверить можно было бы.
    Последний раз редактировалось Oves; 10-06-2013 в 23:57.
    Аватар для Кент
    Кстати ни один блок не отваливался
    Аватар для Fishbed
    Не, не в батарее дело. Где-то косяк в блоке или в связи между оными (грубо, разъем позеленел). Имхуется, что в СЕМе: абсолютно разные системы завязаны в глюке.
    Последний раз редактировалось Fishbed; 11-06-2013 в 00:01.
    Аватар для Maeglin
    Сколько раз у меня дох аккум, хоть бы один косяк с этого вылез.
    Можете еще @Poland спросить, он без гены ездил как-то неделю пока батарея не садилась.
    Походе дорога ведет к ремонту СЕМ, как мне кажется. @SergVolvo
    Аватар для Fishbed
    Если на ходу проседает напряжение, то аккумулятора надолго не хватит с запусками.
    Аватар для Oves
    Было такое, куча ошибок по всему вылезла, но потом прошла. Но это зимой было, да.
    Добавлено через 27 секунд
    Это да.
    Аватар для Кент
    не каркай)) я на жару все свалить хочу))
    Вообще конечно же хотелось бы узнать взаимосвязь этих глюков, а именно брейк\абс с вырубанием кондея
    Аватар для Maeglin
    Если виновата жара, это будет в какой-то мере хуже, потому что не будешь знать причину.
    Я уже этих тем начитался - когда начинается малопонятный полтыргейст с дуркой каких попало блоков, то почти всегда оказывается виноват СЕМ.
    Ты кстати глянь ради интереса, нет ли у тебя разводов на потолке около крышки люка и по стойке.
    Аватар для Fishbed
    ну дык... они ж все через этот СЕМ и общаются
    Аватар для mark
    Один блок сглючил - пустил туфту в шину, остальное подвисло У меня при глюке блока абс вырубалась four-c причем вставала в самый жесткий режим, одометр и счетчик суточного пробега + бортовой дисплей - все лежало.
    CEM если он совсем не "скис" Серега спаяет .
    Аватар для Кент
    Цитата Сообщение от mark Посмотреть сообщение
    Серега спаяет
    да если бы он жил в соседнем дворе ..
    Аватар для mark
    Ну это да , в Зеленоград надо будет съездить. Не близко конечно, но эффективно.
    Аватар для SergVolvo
    Кент, я напряг свои телепатические способности и догадался что машина у тебя (судя по АКБ 2004 года ) 8).
    СЕМ у тебя приехал похоже.
    Остальное в личке.
    Есть еще Балашиха, что намного ближе Звенигорода нынче.
    Аватар для Кент
    SergVolvo, Да, спасибо, Сергей.
    Только вот там же плата в коробе прогреет?
    Кстати глюки все пропали в понедельник)
    Ты СЕМ мне починишь если что?
    Прогреет.
    Поэтому так долго и греть придется на машине.
    Без машины на стенде он за несколько секунд показывает в нем дело или нет.
    СЕМ сделаю, если не совсем трупик.
    Аватар для Poland
    С опозданием, но доложусь: Ездил с двумя аккумами. Работало всё, ничего не отрубалось. Заряженной батареи без гены хватает на 50-52 км, (без света, понятно) потом мотор просто отключается. Меняешь батарею и ещё на 50 км. На ночь всё на зарядку и с утра по новой. Все приборы работали, коробка тоже. Сергей потом проверял всё (после ремонта гены им и Димой Едис, за что, до сих пор не знаю как благодарить!) - был издохший только датчик наддува турбины, но это никак не сказывалось ни на машине, ни на расходе.
    Последний раз редактировалось Poland; 12-06-2013 в 22:25.
    Аватар для Кент
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Прогреет.
    ок, спасибо. В выходные буду греть
    Перед прогревом надо бы съездить к SergVolvo и считать CEM. Тогда востанавливать будет проще.
    А если догреться до потери ключей или части прошивки в CEM, то тогда спасет только дилер. Нужно будет заказывать софт из Швеции (конфигурацию машины).
    Аватар для Кент
    Спасибо КЭП8)
    Если бы это было так просто не уже ли бы я не поехал?
    Пока машина ездит и есть что читать, все будет гораздо проще, чем когда машина встанет.
    Аватар для Кент
    спасибо КЭП, второй раз
    Вы хоть себе представляете, что такое метнутся на третьей педераче к Серж Вольво через половину мкада, да ещё от него км 20-30?
    нет? Расскажу .. по расстоянию Яндекса это около 70 км, на третьей за*бись да?
    По пробкам на ней(третьей) ездить не пробовали? особенно когда пробень км так в 10? Не? Попробуйте.
    привет коробасу называется, от перегрева
    Последний раз редактировалось Кент; 13-06-2013 в 23:14.
  28. #27
    Аватар для Poland
    Удары были? Или один, но очень сильный? А ручной режим - работает? Приборка пишет, что её (АКПП) срочно в сервис? Симптомы повтори, если не сложно. Просто сравнить хочу со своими, когда коробас на Ксении грохнулся по осени...
    P.S. Ну почему от перегрева-то сразу?
    Последний раз редактировалось Poland; 13-06-2013 в 23:23.
  29. #28
    Аватар для Кент
    Читай первый пост
  30. #29
    Да я знаю что такое ездить на аварийной коробке у которой была только 3 передача и не было задней. Но как говорится в поговорке, Лучше хреново ехать, чем хорошо стоять.
    Но это не суть. Машина Ваша и Вы сами в праве решать, что для Вас лучше.
    PS:
    На крайний случай, CEM можно снять (10 минут работы из инструмента t25 ) и доехать с ним на другой машине. А обратно вернуться уже с другим блоком или починенным.
  31. #30
    Аватар для Кент
    Andrey2000, нормально у меня пока всё с машиной, тьфу-тьфу-тьфу ..
    И куда бежать знаю, даже кому звонить и на чем ехать
    Вопрос интернетный.. было ли ... а не куда бежать и звонить
