    Аватар для staruk
    По умолчанию Вискомуфта или?
    Добрый день, люди добрые.
    Помогите. Вот такая проблема:
    - при езде особенно на холодную иногда появляется скрежет секундный и рывки
    - так же при езде по прямой присутствует приглушенный скрежет метала об метал
    - сегодня снял вал, вроде все исчезло, но пред тем как снять его провели тест на подъемнике с задним ходом и вот итог задние колеса вообще не крутились а загорелась TRAKS OFF
    А еще при вращение вала задние колеса крутились и вал свободно рукой проворачивался.
    Вопрос что это вискомуфта, задний мост или коробка или еще что?
    Последний раз редактировалось staruk; 17-06-2013 в 23:49.
    Аватар для Poland
    Если вал крутили руками и задний мост вертелся, то это сильно похоже (как вариант) на кончину втулки раздатки или шлицов вала самой раздатки кмк. Просто из моей истории ремонта этого механизма. Далее умолкаю, ибо нет прав тут говорить.
    Аватар для expluatator
    что за сервис такой, который не определил, где поломка?
    Аватар для staruk
    Да по дороге с работы ехал и заехал в сервис обычный чтоб хоть вал открутили. (на Беломорской)
    Аватар для }l{eKa
    вискомуфта "каюк"
    Аватар для staruk
    Цитата Сообщение от }l{eKa Посмотреть сообщение
    вискомуфта "каюк"
    А возможно ли что это раздатка или задний мост?
    Аватар для }l{eKa
    в виске -обгонная муфта,слабое звено.ремонту не подлежит.
    Аватар для Vnl64t
    Начать нужно с простого. при вращении кардана вы в первую очередь вращаете главную пару в КПП следовательно передние колеса-о обязаны начать вращается(если не начали втулка между кпп и раздаткой кончилась), при вращении карданного вала как-бы по ходу движения машины вперед вместе с передними должны начать вращается задние колеса-о, при вывешенном авто при вращении в сторону движения назад зацепление кардана с задним редуктором произойдет только при достижении 40-45км.ч до этого момента задние колеса повторюсь в сторону движения назад вращаются свободно.
    Поднять заднее колесо провернуть в сторону движения вперед должно произойти зацепление с карданом и если втулка между кпп и раздаткой цела дальше вы его провернуть не сможете, однако в строну движения назад его можно будить проворачивать свободно. Если свободно крутиться в ту и другую сторону то нужно посмотреть при вращении по ходу вперед вращается ли кардан, если вращается то обгонная муфта цела неисправна втулка между кпп и раздаткой если не вращается то неисправна обгонная.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 19-06-2013 в 22:02.
    Vnl64t, не надо песен
    При движении назад, мост отключается, а не подключается на сорока
    Аватар для Maeglin
    Как это мост при движении назад отключается?
    Аватар для kibalchish
    Старая песня про то, что якобы на Вольво не подключается задний мост при движении назад. Все там подключается на самом деле, как в варианте с вискомуфтой до 2002 модельного года, так и тем более с Халдекс с 2003 м.г.
    Аватар для Vnl64t
    Хрен знает у меня при вращении задних колес назад зацепление с карданом отсутствует, при вращении их вперед оно есть.
    Да и зимой вперед машина явно гребет задними колесами при движении назад тишина.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 20-06-2013 в 23:19.
    Аватар для staruk
    Так вроде сказали что втулке каюк (в угловой). Где ее можно купить и продаеться ли она отдельно?
    Последний раз редактировалось staruk; 30-06-2013 в 23:14.
    Аватар для Vnl64t
    Втулка продается стоит чутка больше 5000р. плюс понадобится наверняка пара уплотнительных Орингов и два сальника на выход из кпп.
    Аватар для Poland
    Покупал, заказывал, в районе 4600, в 12-ом году, на форуме в 77Volvo, (Кунцевский авторынок), могу сейчас и соврать, но в коробке с втулкой лежат и сальники и тюбик с пастой-смазкой вроде бы... Раздатку и масло для неё брал у них же. Ребята - молодцы!
  1. Вискомуфта
    от MAPT в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19-10-2012, 00:15
  2. Вискомуфта вентилятора...
    от Alex8.50 в разделе Охлаждение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 03-03-2012, 09:39
  3. Вискомуфта
    от }l{eKa в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25-06-2011, 23:50
  4. Вискомуфта на ХС70
    от Valery в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29-02-2008, 08:43
  5. Не работает вискомуфта. Как быть?
    от vladko84 в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19-02-2007, 18:17
