    Аватар для Sedrik
    По умолчанию Подтеки масла на стыке патрубка и интеркулера
    Комрады, подскажите плиз!
    Сегодня утром заметил на торце железной защиты небольшой подтек масла. Насколько вижу из под капота подтек идет с левой стороны радиатора (если стоять лицом к капоту, то это правая сторона) там, где большой патрубок входит в интеркулер.
    Недавно мыли дроссель, этот патрубок снимали. Могли хомут плохо затянуть? Сервисники сказали, что если плохо затянуть, то патрубок просто слетает от давления.
ID:	161447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sedrik; 24-06-2013 в 10:52.
    Аватар для mosser
    1. Плохо затянут.
    2. Забита вентиляция и плохо затянут.
    Слететь в том месте не слетит если плохо затянут: даже если хомут ослабить, то патрубок в том месте плохо снимается из-за бортика на интеркуллеровском патрубке.
    Аватар для Sedrik
    Цитата Сообщение от mosser Посмотреть сообщение
    1. Плохо затянут.
    1.Сходил подтянул, появилась идея, что плохо одели (в четверг мыли дроссель).
    2. Вентиляция чистая. Недавно все разбирали, но она оказалась и так чистой
    3. Ездить я так понимаю можно смело? (в сервис только в пятницу поехать планирую)
    Аватар для Mihan
    Что-то как-то уж очень много и уж очень черное масло. Нет?
    Аватар для Sedrik
    Мне сказали, что если не капает, то это не много Уровень на месте стоит в движке. Оно не черное на самом деле, просто на фоне черного радиатора и грязи на защите черным кажется.
    Аватар для mosser
    На Вольво там частенько маслице скапливается т.к. в турбовом моторе во впуске всегда присутствует какое-то кол-во масла. Затянуть патрубок и отмыть масло снаружи и не думать об этом, тем более вентиляция прочищена.
    PS Кстати, а хорошо ли прочищена? При вытаскивании щупа и приложении к трубке бумажки её присасывает?
    Аватар для Sedrik
    Да, только на патрубках пыль и на защите грязька. В вентиляцию не по показаниям полезли, а по моей просьбе, открыли все, чисто. Ну раз уж полезли, то почистили чистую вентиляцию и заменили маслоотделитель и патрубки.
    бумажку не прикладывал
    Аватар для Maeglin
    Стыки впуска и при затянутых хомутах маслом потеют, а уж если недотянули, то это вообще будьте любезны.
    Аватар для Sedrik
    Странно, когда радиаторы мыли я никаких подтеков не заметил... в общем в пятницу поеду, пусть посмотрят.
    Аватар для Mihan
    Посмотрел машин 5-6 2007-2008 годов с двигателем 2.5Т и пробегом в пределах до 140т.км. По результатам осмотра машин понял что у меня вообще турбина масло не гонить и патрубки идеальные!
    Аватар для alex-xc90
    День добрый. А чем в итоге закончилось? Проблему утечки масла решили? Или смирились? У меня тоже сопливится в данном месте. Только ВКГ не чистили.
    Аватар для Sedrik
    alex-xc90, Поехал к ребятам, все отмыли, как-то повернули хомут и терь не течет.
    Ясно, я тоже отмыл, пытался хомут подтянуть, но не смог, т.к. доступа толком нет к этому месту. А сам хомут меняли? Или родной стоит?
    Аватар для Sedrik
    Да там дело не в подтяжке было, када патрубок снимают, то неудобно его ставить в то положение, как он с завода стоял, поэтому поворачивают чуть чуть... Мне в итоге поставили в заводское положение и перестало сопливить.
  1. Ремонт патрубка бензонасоса
    от alkuz в разделе Сделано мной
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24-09-2014, 23:00
  2. кит обратного подключения интеркулера.
    от crazytosh в разделе Общие вопросы тюнинга
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27-08-2012, 21:44
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04-07-2012, 07:56
  4. Патрубок интеркулера
    от lax в разделе ДВС дизель
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03-10-2009, 15:56
Пользователи, которые читали эту тему: 10
