    Аватар для Sorvap
    По умолчанию отключить блок розжига/фару
    Технически подкованные, подскажите плиз, можно ли на хс70 08 (так понимаю и на ы80), отключить целиком ОДНУ фару или блок розжига, чтобы ошибка не шла, но вторая фара при этом продолжала работать?
    Аватар для Leo_Spb
    предохранители насколько помню на каждую фару вроде - посмотри в мануалине
    Аватар для Степлер
    Помоему ошибка в любом случае будет.
    Аватар для Sorvap
    А, точно, спасиб, забыл я..
    Аватар для SergVolvo
    Поставить обманки , причем на датчик положения то же.. Других методов нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Предохранители ошибку не уберут.
    Аватар для Sorvap
    Дык я их и не нашел что-то.. на дальний есть, на потивотуманки есть, на регулировку высоты света фар есть, а на ближний не нашел...тьфу, блин, зараза какая...
    Последний раз редактировалось Sorvap; 27-06-2013 в 10:50.
    Я тоже не вижу по схеме отдельного предохранителя на ближний свет.
    Можно только СЕМ отключить целиком 8)
    Аватар для Sorvap
    Аватар для DiK
    Не так давно менял себе лампы, и после замены бац одна не загорелась, методом прозвона по шлейфу с фары было определено что это розжиг... А вообще 1 пред охранитель на 2 фары стоит! Обмануть только по обманкам))
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20-11-2012, 09:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07-05-2012, 15:36
  3. Блок розжига S60'04
    от Replay в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17-07-2011, 00:43
  4. Блок розжига
    от d2336 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11-10-2010, 04:32
  5. блок розжига
    от Nooker в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01-10-2010, 01:10
