Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для vaucher
    volvo Распорка стоек на S80II, XC70III, S60II, V60, XC60
    Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
    Распорка стоек r-design по каталогу идет только на S60II и V60, но это все фигня.
    Вчера примерили ее на XC70III @Leo_Spb (еле отобрал, а то он уже за ключем на 13 побежал чтоб прикрутить ее ) встала как родная, отсюда делаем вывод, что данная штанга подходит на S80II, XC70III, S60II, V60 и XC60 (но надо померить)
    Номер по каталогу 31323214 стоит около 1500.
    Вот такая кочерга:
    Делаем аккуратные вырезы в решетках
    И ставим
    Выводы по управляемости делать не могу, но одно я почувствовал точно, салон стал меньше скрипеть ибо дорога к гаражу очень убита, и на обратном пути я сразу почувствовал то что салон не скрипит так сильно.
    При цене 1500, must have.
    Аватар для Leo_Spb
    Вырвал из рук
    Ты забыл дописать, что крепления с одной стороны отверстие, а с другой "прорезь", т.е. посадочный размер +- 5-10 мм
    Воткнул в сборник - нуна там в сборнике поменять название и тебя в соавторство засунуть с правами редактирования
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 28-06-2013 в 10:10.
    Аватар для Denisx1
    А не тонковато?
    Тапка
    Аватар для vaucher
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    А не тонковато?
    Тапка
    Дак не на жигуль и ставишь =))) Скорей всего это просто как украшение, но сцуко смотрится то как.
    Аватар для Степлер
    Я вот тоже смотрю и похоже на какую-то китайскую безделушку.
    Тонкая. Это раз.
    У вас получается кулиса, т.е. механизм. Это два. Один болт с каждой стороны - это издевательство над здравым смыслом. Зато за 1500. Зато полная лажа. Зато за 1500
    Аватар для Leo_Spb
    Жень а как там с элементами омывателя? Не касаются - не смотрел?
    О подтянулся народ....
    Аватар для vaucher
    Не смотрел, но омыватель работает.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от ЖитьХорошо Посмотреть сообщение
    Тонкая. Это раз.
    Никто ничего не навязывает. Я поставил мне нравится. Больше ничего сказать не могу. Это как руль R-design, толку ноль, но с*ка приятно.
    Последний раз редактировалось vaucher; 28-06-2013 в 10:32.
    Руль зачетный. И практичный, и красивый. А эта спичка... ну дело житейское. Она ж не будет на двух болтах держаться, только резьбу разбивать... ну ладно
    Аватар для Denisx1
    Не Жень все же тонкая она. Посмотри варианты оригинальные на 80 ках первых или 850 -s70
    Тапка
    Аватар для Leo_Spb
    Думаю это все таки не основной силовой элемент, а некое дополнение, поэтому и усилия с точках крепления и т.д. и т.п. там будут скажем так далекими от значимых величин и ничего там разбиваться не будет
    Аватар для vaucher
    Эта штука не китай купленная на авторынке, она заказана по каталогу вольво, она есть в запчастях. Это не что то такое, что я придумал, наклеил эмблему r-design и кричу, что вон как круто. Если вольво ее ставит, занчит она будет стоять и никуда не денется.
    Суть поста в том что такая деталь есть (о чем многие даже не догадываются), стоит дешево (это факт), и подходит на весь модельный ряд (что ни один каталог вам не скажет).
    А покупать или не покупать личное дело каждого.
    Аватар для Leo_Spb
    Тапка
    на 80-ке первой это не аксессуар а штатное оборудование - и там совсем другие нагрузки - там это силовой элемент кузова - не путайте.
    Добавлено через 3 минуты
    А ты был прав - пост бомба, дискуссия развернулась
    Цитату эту поставь в первый пост
    Аватар для Pantacle
    Все же интересно услышать мнение при более долгой эксплуатации.
    Аватар для Leo_Spb
    31323214 позиция 53
    Это тоже засунь в первый пост
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 28-06-2013 в 11:31.
    Аватар для crazytosh
    не получится ничего такого на кроса заколхозить. смотрел. некуда замкнуть.
    маял вещь две точки крепения - не плохо, хоть и уступает родный распоркам на передние чашки от пред. платформ.
    реальная ВЕСЧЬ для этой платформы - это задний стаб от айпиди. правда стоит на порядок дороже. есчо - устриц ел
    соглашусь с Женей ибо на сарае стоит распорка в задней части кузова, почти в багажнике. поперек салона. крепится тоже на два болта. казалось бы - фигня ан нет. очень прилично собирает сарайную жопу и знатно убирает скипы в корме.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 28-06-2013 в 13:44.
    +1000! Распорка стоек не обязательно должна быть из толстенной трубы и крепиться сваркой . Иногда довольно легковесные на вид элементы при грамотном использовании могут повлиять на жесткость кузова, изменить частоту его собственного резонанса. Взять, к примеру, усиление силовой структуры у некоторых кабриолетов. Там отнюдь не стальные швеллеры
    За 1500 руб - надо брать. Управляемость той же ксюхи может и не улучшится, но скрипов может стать поменьше - это факт.
    Последний раз редактировалось Bulyan; 28-06-2013 в 13:40.
    Аватар для Denisx1
    Фото плиз такой раскопки в попе!)
    Тапка
    Аватар для vaucher
    А что слышать? Будет, пылью покроется со временем
    блин не раньше понедельника
Пользователи, которые читали эту тему: 26
