Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Покупаю Volvo V70XC 1999гв
    Всем привет . Сломался окончательно поджопный пыж 307SW. Жалко конечно, но приводить в порядок его не рентабельно, да и брал его, если честно, только на то время, что сабурбан строю, но постройка сильно затянулась. прошло два года.... и пыж сдох. А у знакомого GM и фордовода уже всю зиму стояла она VOLVO V70XC. Мощный дрыгатель, живой экземплярчег, все сделано, но не хватает (как теперь знаю) вискомуфты, стоит за ненадобностью. Что еще надо? ... Пошел мне человек на встречу и продал в рассрочку, в воскресение забиру, опробую, впечатления и фоты выложу. Уря.
    Аватар для }l{eKa
    поздравлялки.будут вопросы-спрашивай
    Аватар для crazytosh
    Aristarh, а почему виски нет?
    Добавлено через 28 секунд
    где стояла?
    Виски нет, так как она заклинила, повлекши за собой все что нужно, в итоге поменяли коробку, раздатку, сделали редуктор.... и человек купил себе американский бус... и теперь не слазит с него... Машина стояла на улице, но переодически запускалася и прокатывалась
    Аватар для sirotka
    ПРИВЕТ!!!
    И все таки я ее сегодня забрал8) ощущение от езды супер, в салоне тишина, ничего не стучи и не гремит. Правда есть несколько косяков: надо поменять тормозные диски с колодками по кругу. Течет поддон двигателя. И почему то стоят колеса от форд чпокуса чтоли. нас скорости 100 вибрация
    Аватар для Poland
    Как это? Диски какие? Резина какая? Цвет, размер, балансировка? Когда начинает вибрировать и что именно? Фоты есть? И вообще, про машину бы хоть пару слов, а то кроме 1999 года - ничего. Давай, не ленись, иначе никто ничего не сможет и сказать, либо - из общих соображений. Фотки тоже - давай. И свои и авто в купальнике.
    А, еще сразу перебрал генератор: Релле регулятор бошовый, оригинальная обгонная муфта, подшипнички, токосъемные кольца. в остальном машинка очень понравилась, кондей
    Аватар для Poland
    Aristarh, Мотор? Коробка? Пробег? Да и щётки на фарах то хоть работают? Мож тлф стоит, или ещё что-то? Музыка какая?
    Добавлено через 45 секунд
    кондей
    Или климат?
    фурычет, вся электрика работает, теперь помыть и на фотосет. Кстате, очень понравилась штатная музыка. В придачу к машине, досталась рация мегажуть 600 и топор фискер и комплект зимней резины на штатных дисках, если не найду завтра проставки под фордовые диски перекину, пока лето на них. Кстате, хочу сделать небольшое ТО, так как ходовка вся в норме (просто вылезана) поменяю только тормоза по кругу и масло в двигателе и коробке (вот тут вопрос: нада ли после зимней стоянке в АКПП менять масло? и как это лучше на вольве сделать?)
    Добавлено через 41 секунду
    Или климат?
    Климат двухзонный
    Добавлено через 6 минут
    Машина: VOLVO V70XС 2.5 турбо, зеленого цвета, чипованая. с газом, 1999 года выпуска. По дискам: при диагностике подвески было замечено ЦО шире чем надо, скорее всего колесо не село на место нормально. Колеса все сразу прокрутили на станке, все в норме. Фотки будут после мойки, а то птички постарались.
    Аватар для Poland
    Тут вопрос не совсем простой... В основном зависит от пробега и последней по пробегу замене масла, если АКПП. Если ручка, то без разницы кмк. С автоматом - от состояния, его работы и как говорил - пробега. Но тут уже к спецам. Я не хочу давать таких советов. Извини уж.
    Добавлено через 5 минут
    На самом деле есть такое мнение, но из опыта, увеличенный размер ЦО диска на 1мм на машине, нисколько не влияет на наличие или отсутствие вибрации. Правда диски литые (Реплика), новые были, как и новая резина, и не на Вольво. Побег на сегодня у авто - 75 т.км. Тут возможны варианты, даже начиная с лёгкой кривизны протектора резины. У авто 99 года - есть и иные варианты. Имхо.
    Добавлено через 3 минуты
    Летом надо ездить на хороших дисках, лучше родных, если они целые по геометрии и хорошей же резине. Зимой - диски можно и попроще, но зимняя резина тут важнее всего...
    Про щетки на фарах: гыыы, только внимание обратил, что они есть, сходил проверил_ работают, телефона нет, вырезали за ненадобностью, так как типо все равно не работал. Пробег 235000км
    а че с ней за зиму будет?
    вопрос в другом, как давно менялось масло в АКПП.
    за масло - советую петроканаду. и синтетика и не дорого.
    Аватар для Poland
    Пробег 235000км
    По идее, если за КСюхой следили, то должна быть в приличном состоянии. Но проверять её надо по-любому всю. Начать с относительно простого - типа подвескаи т.п. А дальше - по списку. Но я бы начал с ремней ГРМ и ручейком, потом по тормозным шлангам и всей этой конструкции, и уж потом занимался бы всем остальным. Опять же имхо.
    есть у меня тут один экземпляр и вроде следили... а все равно.
    Aristarh, тормоза меняй с переборкой суппотов. не жлобись. а-то новые тормоза могут приказать долго жить. тем более, что машина стояла.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 04-07-2013 в 02:26.
    Дельный совет. но финансов пока не хватит
    Добавлено через 2 минуты
    ремни все стоят новые, ГРМ-12000км, приводной 3000км прошли, сегодня сам ставил гену, вскрывал все, смотрел, все ок! на подвеску возили, смотрели, писал уже.
    Добавлено через 48 секунд
    Масло в АКПП тыщь 5 тому назад меняли, вместе с АКПП
    переборка суппорта - около рубля стоит... лучше поднакопить и совместить.
    Добавлено через 12 секунд
    тогда забей.
    Аватар для Poland
    И про шланги не забыть, от греха... Годов то под пятнаху...
    Давайте так, сразу договаримся, на сервисе, своими руками (авто электриком), работал порядка 5-и лет, правда по американским внедорожникам. До этого еще лет 6 по запчастям, так, что машины знаю не по наслышке. На американских траках, после зимней стоячки масло в АКПП надо менять однозначно, не любят их акпп такого. А про вольву я не знаю. сегодня час торчал в пробке на мкаде, коробка не пиналась не разу, так что делаю вывод, что пока все хорошо.
    Аватар для Poland
    Aristarh,
    P.S. Aristarh, а вот правда что америкосы ездят на минеральных маслах, включая коробку, или вообще у них так просто принято? А может их минералка их устраивает, дёшево и сердито, или вообще забивают на регламент и т.д. и т.п. Мне оно не сильно надо, ибо выбор в сторону Вольво давно сделан, начиная с 940, и исполнен в последнем варианте в виде бегемота 13-го модельного, и вот просто из общих соображений спрашиваю, ведь есть некий стереотип, а по факту - большие американские подержанные джипы и им подобные, катаются себе и не жужжат. Где и в чём правда? Или машины так хороши и надёжны, или что-то ещё? Я вот сам не сталкивался, а мои друзья-одноклассники, живущие в США, присылали только япов, типа Лексусов и Мазд 666-ых, правда нашим же друзьям- одноклассникам. Те ездили и не парились. А что с американским подержанным "производителем" на самом деле?
    Последний раз редактировалось Poland; 04-07-2013 в 03:25.
    Аватар для stogov
    Poland, присоединюсь к вопросу
    Аватар для Poland
    stogov, Ну, если таможня Аристарх даст "добро", то может что-то и услышим.
    Poland,ха, радостно.что человеки стали задумываться, а не слепо верить всему, что говорят. Тут изначально надо рассматривать америку как страну, с людями. есть все прослойки населения, в большинстве правда середнячки. но они то как раз за машинами следят. ибо менять машину раз в год они не могут. Там очень развит вторичный рынок и как у нас на этом наживаются все кто можно (хохлы, евреи, армяне, русские ) так, что есть и разные машины. Правда не надо забывать, что в америке машины дешевые, как и в принципе топливо и зч. Так про надежность... Все укатаные варианты. это в большенстве те что укатали в россии. Надо еще помнить, что американци ленивые, им что написал производитель, то они и делают. Стоит в мануале на машину 5*30 масло, они всю жизнь его и льют. Написан регламент 10 тыщ. они его и блюдут. Возьмем диагностический прибор снапон, там мало того что он ошибки читает, там к каждой ошибке дается мануал, что и как делать и на что в реал тайме смотреть!!!! Это про лень народа. Про надежность: в америке есть экземпляры фул сайзов выходивших от миллиона до восьми миллионов км!!! без капиталок. А так, каждый ездит на том, что ему нравится, мне нравятся фулсайзы с большими двигателями. Но и вольва мне тоже нравится, не нравится мне только современный автопром.
    Последний раз редактировалось Aristarh; 04-07-2013 в 10:31.
    Аватар для Poland
    Aristarh, Спасибо за ответ. Усреднённо это было понятно и так, но деталей тоже не стоит пропускать.
    Детали? Ну на чем должен ездить 6-и ступенчаты автомат на навигаторе? от минералки он сразу крякнет, двигатели у них тоже очень хорошо переваривают синтетику. во все раздатки льют тоже что и в коробки, так как онные идут с насосами, у меня эксплорер был на механике, так для сведения в механику надо было лить декстрон 3 . Еще миф про рассход, не знаю как у других, а у меня таже таха на моновпрыске 5,7 жрала не больше 18 литров по городу, и сабур сейчас будет жрать примерно столько же. Правда если начинать гонятся.... 30 в лет уходило.
    Замена масла с фильтрами на крупной дилерском станции Тойота во Флориде стоило $32,64 для Короллы, включая фильтр, масло и работу. Еще в тот раз колеса перекинули по схеме, бесплатно ))
    Это 1-2 часовой заработок среднего американца, занятого на рядовой работе. Зачем экономить???
    Легенды о ненадежности европейских и неухоженности американских авто - родом из 90-х, когда из-за границы хлынул поток "отжатых в 0" опелей и прочих пежо-рено с запредельными пробегами, а также сальважных американцев со свалок. На этом фоне япы с правым рулем завоевали репутацию на долгие годы. Во многом заслуженную, но при некорректном сравнении с откровенным хламом с запада.
    Сейчас ситуация с европейцами более прозрачная, эта часть мифов развеивается. Люди ездят за границу и видят картину сами. США реально стали массово доступны для "простых смертных" не более 5 лет тому назад, поэтому мифы о наплевательском отношении американцев к авто все еще живы ))
    Последний раз редактировалось nsk; 04-07-2013 в 12:19. Причина: Добавил картинку
  28. #27
    Вот фотки, Ксюхи...
ID:	162950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162952   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162958   Нажмите на изображение для увеличения.
  29. #28
    Проехал на ней 600 км. Ощущение супер, поведение как на хорошем американце, так что гонять совсем не хочется. Выставил круиз на 100 км/ч и не паришся ваааще. Прет как танк. Все фурычет..... Супер, всетаки вольво мне нравится. На фото пластика на дрыгателе нет, снят для ревизии, ГРМ и всего такого.
  30. #29
    Аватар для Maeglin
    Выглядит очень даже, что вообще-то редкость.
  31. #30
    Аватар для expluatator
    +1
  1. На V70XC 1999гв муфта включения заднего привода куплю
    от Aristarh в разделе 8хх, S70, V70 I, C70 I,V70XC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29-06-2013, 01:23
  2. Покупаю Volvo S60, нужна помощь!
    от jenek43 в разделе S60, V60
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19-10-2012, 09:47
  3. Блок ABS на Volvo V70XC
    от Госдума в разделе Нужна помощь!
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17-09-2010, 01:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28-05-2010, 13:55
  5. Покупаю CD с ПО Volvo
    от liner в разделе Клуб Вольво
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06-09-2006, 10:27
