Страница 1 из 3 123 Последняя
Тема: ПТФ ДХО
    Аватар для MedvedevGo
    По умолчанию ПТФ ДХО
    Заказал себе противотуманки от рестайлинга с диодами.
    Хочу подключить их одним из дву способов.
    1. Попробовать запитать к датчику включение подсветки кнопок в салоне. Т.е. дхо загораются как заводишь двигатель, а когда стемнело, подключается ближний свет.
    2. Либо через реле, также как заводишь двигатель горят дхо, а когда включаешь ближний дхо гаснут на пол накала.
    И в обоих случаях интересено принудительное включение и отключение птф.
    Заранее благодарен.
    Монти
    какие именно заказал птф и где?! просто себе тоже собираюсь приобрести ) спасибо
    Чем дело-то кончилось? Подключил?
    Сам задался щас вопросом, можно какнить не отключать ДХО при включении ближнего? программно, например...
    Аватар для Shanson
    Подниму тему чтобы не плодить новую.
    На Д2 на днях проскочила вот такая заметка (там еще видео есть):
    https://www.drive2.ru/l/461516433419927684/
    оказывается, есть официальная прошивка под ДХО. И она есть в каталоге аксессуаров: http://accessories.volvocars.com/en-...CC-482743/2010
    Т.е. новые светодиодные фонарики можно не покупать, а сделать все на штатных ПТФ лишь заливкой софта. Вмешательство в проводку также не требуется.
    Я позвонил в один из ОД, немного вынес им мозг того что я от них хочу и мне огласили следующее: Софт 1500, программирование 1000. Им самим интересна данная процедура, т.к. раньше ее никто еще не делал.
    Завтра утром еду прошиваться. Отпишусь по результатам. А в ПТФ я лучше мощные диоды воткну вместо ламп. Все равно ими как ПТФ не пользуюсь. И будут штатные ДХО с автовыключением.
    Аватар для RUMMIT
    А урядники как отнесутся к улучшайзингу?
    Может это и законно конечно, но отстаивать свою правоту каждый раз как вас тормознет гаишник это надо сильно любить гайцов потролить.
    Аватар для Shanson
    Причем тут гайцы? ДХО штатные, колхоза никакого нет. В MY 2012 и позднее они во всех комплектациях есть.
    Кстати, прошился. Все отлично работает. Цена вопроса со скидкой составила 2200р, по времени с мойкой не более получаса.
    Делал все в Автополе.
    Аватар для Lelics
    Shanson, приветствую!
    А можно подробностей?
    В частности, менялся блок управления фарами - крутилка, которая в салоне?
    Если не менялся, то в каком положении стоит переключатель, чтобы ДХО работали в автоматическом режиме?
    Можно ли просто включить противотуманки, или они теперь только ДХО и всегда гаснут при включенном ближнем свете?
    Не горят ли ДХО при повороте ключа зажигания в положение 1?
    Аватар для Mihan
    @Shanson, номер шасси своего напиши.
    Аватар для Leo_Spb
    ХС70, но по смыслу тоже самое
    https://www.drive2.ru/l/8075190/
    https://www.drive2.ru/l/8162026/
    https://www.drive2.ru/l/8611706/
    Аватар для Mihan
    нет.
    как обычно на фарах
    да, ПТФ теперь нет, и отдельно не включить и совместно с фарами тоже.
    Нет не горят. Горят в положении 0 если авто заведен.
    Режим работы ДХО включается кнопкой включения передних туманок. Т.е. по уму нужно кнопку поменять. 2 положения АВТО когда ДХО включены в светлое врем при выборе на переключателе фар и принудительное - мануал, когда просто всё как всегда, но при положении 0 загораются ДХО при заводке авто.
    Аватар для Shanson
    Я же говорю, ничего не меняли! Даже капот не открывали!
    Переключатель остается штатный!
    В положении 0 горят ДХО всегда
    В положении "габариты" только габариты
    В положении "АВТО" горят ДХО, как только срабатывает датчик света и включается подсветка консоли и инвенсируется дисплей на майфуне, ДХО вырубаются и включаются фары.
    Я процесс наблюдал со стороны, пока мастер баловался с фонариком и направлял его на датчик света в салоне. Очень быстро переключение работает. Насчет положения ключа хз. вечером проверю.
    Также вечером скину скан заказ наряда.
    Аватар для RUMMIT
    Причем тут гайцы?
    Стоит гаец на перекрёстке. Вы едете мимо с включенными по его мнению ПТФ. То что они являются ДХО он с первого взгляда на автомобиль не знает. Он просто видит, что горят "нижние" фары. Он вас останавливает и говорит - Что же это Вы, камрад, безобразия нарушаете? Ну-ка поскорее включите ДХО! "... а то я Вас оштрафую - не дам цветка!..!
    А вы ему - Чтовычтовы! Как можно? Чтоб я? Да безобразия???
    И - хоба! Предъявляете ему доказательства своей правоты в виде всевозможных сертификатов и прочих индульгенций.
    Зело изумляется урядник, и отпускает вас с миром.
    И все бы ничего. Но если вы каждый день будете одерживать такие победы над гайцами, то со временем вкус победы притупится.
    Последний раз редактировалось RUMMIT; 21-12-2016 в 13:56.
    Аватар для Mihan
    по его мнению ПТФ
    ПТФ без ближнего = ДХО
    Аватар для RUMMIT
    Почему тогда просто не сделать отдельное включение ПТФ
    Только вот сдается мне туманки это ни разу не ДХО. ДХО это ближний или собственно штатные ДХО. Устанете вы это инспектору доказывать. Хотя каждый раз будете правы.
    Скажу так - ДХО в ПТФ это лишний повод быть остановленным гайцами.
    Последний раз редактировалось RUMMIT; 21-12-2016 в 14:25.
    Пдд разрешают использовать птф вместо ближнего в качестве дхо.
    Tapatalk
    Поводов для остановки не вижу.
    Tapatalk
    Интересно, на ХС-70 можно такое замутить? Туманками также не пользуюсь.
    Tapatalk
    Цитата Сообщение от Leo_Spb Посмотреть сообщение
    ХС70, но по смыслу то же самое
    Совсем не тоже. У тебя другие ПТФ, в которых ДХО совмещены с противотуманным светом. Да и бюджет установки совсем другой. Сами фары пятнашку стоят, наверное, да и 10 часов установки явно не бесплатны. Плюс блок управления.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Griandrej; 21-12-2016 в 14:55.
    Аватар для Jack
    А какой алгоритм, если надо принудительно включить ближний днем?
    Не в курсе, данная прошивка на любой МГ заливается?
    Tapatalk
    Полагаю, нужно просто включить ближний выключателем.
    Tapatalk
    Аватар для Shanson
    так выключатель и так все время в положении вкл.
    Аватар для Mihan
    же описал алгоритм выше! Если не включен режим "авто", не горит огонёк на кнопке включения передних туманок, то переключатель режимов света работает как обычный, за исключением того, что положении "0" горят ДХО при заведенном двигателе.
    Я по этому ТС и попросил написать номер шасси авто!
    По ссылкам выше ПО только на определенные авто. Возможно что для других шасси другие номера ПО.
    тут на русском
    данное ПО для шасси (канал) 366604-628376
    @Shanson, какой номер шасси у твоего авто?
    Аватар для Jack
    @Mihan, спасибо, уже доперло.
    Да я ещё протупил, что это на бегемота, мне бы на ксюху.
    Tapatalk
    Аватар для Mihan
    @Jack, так там всё сильно зависит от шасси
    @Jack, вот тут ищите в аксессуарах.
    Ну год только свой поставьте, МГ
    Аватар для Shanson
    573916
    Аватар для Lelics
    Эх, а счастье было так близко....
    А есть такие варианты кнопок?
    Аватар для Mihan
    последние цифры ВИНа
    Да
    573916
    Значит всё так и есть - это так сказать средний рестайл с 2005 по 2010 год скорее всего... на остальные авто наверное не встанет или иной номер софта.
    Можно же заколхозить да и обд приблуда в помощь! правда ценик конский сейчас, но доллар падает
    Аватар для Lelics
    Так уже
    Но вот ситуацию, когда они горят при ключе зажигания в положении 1 победить так и не смог. Ну и автоматически не переключаются на ближний и обратно - ручной привод
    Аватар для Shanson
    Так уже
    Я глядя на вас пару недель назад уже почти заказал этот контроллер и с электриком договорился, но случайно увидел запись на Д2 про оригинальную прошивку.
  28. #27
    Аватар для Lelics
  29. #28
    Аватар для Shumный Бродяга
    Извиняюсь, для пропустивших...
    А чтоиесть Д2 и оригинальная прошивка?
    Дилеры могут теперь прошить авто и птф станут дхо?
    На хс70 это реально?
  30. #29
    Аватар для Shanson
    ну на первую страницу топика то не поленитесь зайти
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3643361
  31. #30
    Да читал перечитал уже
    С д2 разобрался, протупил
    Буду терзать дилера. Пасиба.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
